Na gładko - przygotowanie ścian do dekorowania
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Budując wyjątkowy klimat naszego mieszkania, chętnie sięgamy po stylowe naklejki czy efektowne fototapety. Nierzadko o wygląd naszych wnętrz dba dodatkowo odpowiednie oświetlenie. Większość z tych technik wymaga jednak idealnie równego i gładkiego podłoża...
Aktualne standardy wykończenia pomieszczeń zarówno nowych, jak i remontowanych najczęściej przewidują wykonanie na ścianach i sufitach gładzi jako bazy pod dalsze prace dekoracyjne.
Podczas podejmowania decyzji o zakupie gładzi nie należy brać pod uwagę wyłącznie ceny lecz również parametrów technicznych, koloru, łatwości pracy i trwałości - mających znaczący wpływ na efekt końcowy, czyli gładką, białą ścianę.
To właśnie ze względu na dużą powierzchnię ścian a tym samym ich widoczność warto zadbać o to by były jednolite - pod względem faktury oraz koloru. Aby wykonać pracę raz, ale porządnie wybierajmy produkty od sprawdzonych producentów. Poszukując rozwiązania, które zapewni najwyższą jakość wykończenia, oszczędzając przy tym cenne godziny, warto zajrzeć do oferty firmy Baumit i zatrzymać się na dłużej przy pozycji Baumit FinoFinish S.
Baumit FinoFinish S
Ta gotowa gładź szpachlowa sprawdzi się jako warstwa start i finisz co oznacza, że możemy jej użyć do przygotowania bazy pod ostateczną warstwę gładzi - zaszpachlować drobne ubytki, wyrównać wstępnie podłoże, a także wykorzystać do ostatecznego wygładzenia ścian i sufitów przed malowanie lub tapetowaniem.
Dzięki swojej formule i konsystencji pasty jest ona gotowa do natychmiastowego użycia i bardzo prosta w aplikacji, a co więcej nie wymaga wcześniejszego gruntowania podłoża - zawarta w jej składzie żywica polimerowa w znacznym stopniu poprawia parametry wytrzymałościowe produktu i decyduje o doskonałej przyczepności gładzi szpachlowej do podłoża. Nie trzeba również posiadać specjalnych narzędzi, by przy jej pomocy uzyskać doskonałą bazę pod dalsze prace dekoracyjne - jest bowiem na tyle uniwersalna, że można ją nakładać zarówno ręcznie, stalową pacą, jak i za pomocą maszynowego agregatu.
Ściany wykończone na gładko idą w parze z nowoczesnym budownictwem, fot. Baumit
Wykonawcy docenią również długi czas roboczy, pozwalający na precyzyjne wyprowadzenie powierzchni, która łatwo się szlifuje. Co istotne, duży stopień elastyczności materiału zapewnia skuteczną ochronę przed pęknięciami wynikającymi z podłoża, co mogłyby niekorzystnie wpłynąć na estetykę kolejnych warstw wykończenia. Efekt? Śnieżna biel i idealna gładkość, nawet przy zastosowaniu cienkiej warstwy.
Logotyp Baumit
www.baumit.com
aktualizacja: 2017-10-10
Tynki z płyt gipsowych - krok po kroku Ściany wewnętrzne
Suche tynki, czyli płyty gipsowo-kartonowe oraz nieco od nich wytrzymalsze - gipsowo-włóknowe, są sposobem na uzyskanie idealnie gładkich i równych ścian. Dzięki nim ...
Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok po kroku Ściany wewnętrzne
W 11 krokach opisujemy, jak samodzielnie wyrównać ściany płytami gipsowo-kartonowymi. Podpowiadamy, kiedy warto ułożyć płyty g-k oraz jakie narzędzia i materiały ...
Renowacja ścian wewnętrznych Ściany wewnętrzne
Praktycznie każda ściana wymaga co kilka lat odświeżenia. Renowacja może się ograniczyć do odmalowania, ale czasami niezbędny będzie poważniejszy remont – naprawa ...
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Sposobem na wykończenie ścian wewnętrznych, zapewniającym uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni i jednoczesne skrócenie prac wykończeniowych, są suche tynki z płyt ...
Gładź gipsowa - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Idealnie gładką powierzchnie ściany można osiągnąć, nakładając na dowolny tynk cienką warstwę gładzi tynkarskiej. Materiały te zawierają dodatki regulujące ...
Tynk gipsowy - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki gipsowe przewidziane są do wykańczania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach – oprócz tych, w których wilgotność utrzymuje się stale na wysokim poziomie ...
