Dach kryty gontami bitumicznymi - przykładowa wycena
Wycena dachu pokrytego gontami bitumicznymi na podstawie dachu dwuspadowego (o powierzchni 197 m2) z projektu o nazwie Z240, Pracowni Projektowej Z500.
aktualizacja: 2019-11-12 09:24:36
Najczęściej zbudowane są z welonu z włókna szklanego, pokrytego masą bitumiczną modyfikowaną elastomerem SBS i posypką mineralną lub ceramiczną w różnych kolorach. Ich spód jest samoprzylepny na całej powierzchni, a spoina pozostaje trwale elastyczna, zdolna do kompensowania naturalnych przemieszczeń konstrukcji dachowej. Dzięki temu dach kryty takim gontem jest trwały, szczelny i odporny na działanie wiatru nawet tuż po ułożeniu pokrycia.
Jako podkład pod pokrycie gontami bitumicznymi najlepiej nadają się materiały płytowe o zwiększonej odporności na wilgoć - płyty OSB, MFP lub sklejka. Ich grubość powinna wynosić 15-22 mm - w zależności od rozstawu krokwi i przewidywanych obciążeń. Na dachach o pochyleniu poniżej 18° wymagana jest dodatkowa warstwa podkładowa z papy, natomiast powyżej 18° zalecany jest przynajmniej podkład z papy (o szerokości 1 m) na krawędziach nadokapowych dachu.
Montaż gontów jest bardzo prosty i polega na ich przyklejeniu do sztywnego poszycia, a następnie przybiciu gwoździami ocynkowanymi o wymiarach 2,8 x 30 lub 35 mm. Gonty należy układać na zakład tak, aby główki gwoździ były przykrywane zakładkami następnych pasów pokrycia. Warstwa samoprzylepna na spodniej części łączy gonty ze sobą, tworząc jednolitą, elastyczną, ciągłą i wodoszczelną połać dachową. Instrukcję ich układania zawiera etykieta dołączona do każdego opakowania gontów bitumicznych. Pokrycie takie nie wymaga wielu obróbek blacharskich, gdyż na szczytach, kalenicy i w pasie nadrynnowym mogą być one zastąpione profilowanymi elementami bitumicznymi.
Gonty są sprzedawane w ilości odpowiadającej powierzchni dachu, gdyż przy ich układaniu prawie nie ma odpadów - szczególnie, gdy kryjemy dach dwuspadowy - nie jest więc potrzebna specjalna nadwyżka materiału. Paczki powinny pochodzić z jednej partii produkcyjnej, gdyż mogą one różnić się nieco kolorystyką, co byłoby widoczne na gotowym pokryciu.
Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Zasady poprawnego montażu okna dachowego Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaka papa na deskowanie? Co to jest drewno klejone? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej
Zobacz więcej Zwiń
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Projekt Z240, Pracownia Projektowa Z500
Parametry: długość dachu - 14,64 m; dł. jednego szczytu dachu - 7 m; wysokość dachu - 4,72 m; rozpiętość dachu - 10,8 m; powierzchnia dachu - 197 m2
Rodzaj materiału Koszt
Sztywne poszycie - płyty MFP (1250 x 2500 x 18 mm); przyjęto cenę 84 zł/szt. (27 zł/m²) 5376 zł
Gont bitumiczny, przyjęto cenę 20 zł/m² 3940 zł
Uszczelniacz bitumiczny do połączeń (op. 3 l); przyjęto cenę 95 zł/op. 95 zł
Pasy brzegowo-kalenicowe (250 x 1000 mm) do krycia kalenicy i pasów nadrynnowych (op. 20 szt.);
zapotrzebowanie: 3 op.; przyjęto cenę 200 zł/op.
600 zł
Taśma do uszczelnień połączeń (rolka 15 cm/10 m); przyjęto cenę 65 zł/rolka 65 zł
Obróbki blacharskie - wiatrownicy, komina i pasa nadrynnowego;
blacha ocynkowana, powlekana (arkusze 1 x 2 m); zapotrzebowanie 12 m²; przyjęto cenę 45 zł/m²
540 zł
Listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (dł. 1 m); przyjęto cenę 3 zł/szt. 105 zł
Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m; przyjęto cenę 15 zł/m 450 zł
Robocizna: ułożenie gontów bitumicznych; przyjęto cenę 35 zł/m² 6895 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny 18 066 zł
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Gutta
Gość Lech
04 Dec 2020, 23:28
Jak się ma blachodachówka do gontu ? Czy to porównywalne trwałe materiały ?
Gość ab
07 Jul 2019, 16:56
Tak. Można jak najbardziej.a
Gość elooo
04 Jul 2017, 13:47
Grubo zaniżona wycena - gdzie koszt polożenia plyt osb? Materialu i położenia łat i kontrłat, okien dachowych i wyłazu, itd itp +50% do podanej wyceny
28 Jun 2016, 11:23
Cytat czy na dach prawie płaski ( kąt około 20 stopni)i pokryty papą można położyć gont Zapraszamy do tego artykułu: Kryteria wyboru kąta nachylenia dachu
Gość bodzio
28 Jun 2016, 10:45
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
