Czy warto się zdecydować na prefabrykowaną więźbę dachową?
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
Więźby prefabrykowane, zamawiane w wytwórni, przywozi się gotowe na plac budowy. Są lżejsze niż tradycyjne, a więc zużywa się na nie mniej drewna, ale że są dokładniej wykonane, można z nich zbudować dach o dużej rozpiętości – bez przedzielania słupami przestrzeni na poddaszu.
aktualizacja: 2018-09-05 11:36:38
Wykonuje się je z drewna suszonego komorowo i czterostronnie struganego, ze sfazowanymi krawędziami.
Takie drewno ma dużo większą odporność na korozję biologiczną i ogień niż to oferowane na składach. Więźbę prefabrykowaną montuje się w 2-3 dni, a jej koszt nie jest dużo większy niż tradycyjnej.
Wszystkie elementy prefabrykowanego dachu dostarczone są na miejsce budowy i montowane na przygotowanych podporach. Taka konstrukcja oszczędza czas – umożliwia natychmiastowe wykonywanie pokryć dachowych, ocieplenie i pełne obciążenie dachu bez obawy jego zdeformowania.
Redakcja BD
fot. Wiązary Burkietowicz
Gość mhtyl
19 Jan 2019, 17:12
1 godzinę temu, zenek napisał: Zapomniałeś, ze jest jeszcze parcie wiatru i obciążenie śniegiem.  zenek jest wiele czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu przekroju więźby.
19 Jan 2019, 16:07
2 godziny temu, mhtyl napisał: Głównym wyznacznikiem przekroju więźby jest zastosowanie pokrycia dachowego. Zapomniałeś, ze jest jeszcze parcie wiatru i obciążenie śniegiem.
Gość mhtyl
19 Jan 2019, 13:31
zenek, daj spokój swoim teoriom. Nie wiesz ty ani ja tego nie wiem jakiego rodzaju jest więźba dachowa a pitolisz i pitolisz. Głównym wyznacznikiem przekroju więźby jest zastosowanie pokrycia dachowego. Dopóki nie wiesz jaki rodzaj więźby i jakie pokrycie to daruj sobie wypisywanie ...
19 Jan 2019, 13:19
2 minuty temu, mhtyl napisał: bajer że wykończenie stropu ma wpływ na konstrukcję więźby jest dużym nadużyciem Wszystko to ma swój ciężar zalezny od użytego materiału. Wyższe krokwie przyjmą więkzą grubość ocieplenia - to tyczy sposobu ocieplenia. ...
Gość mhtyl
19 Jan 2019, 13:10
12 minut temu, zenek napisał: Zależy to od rozpiętosci między podporami, sposobu ocieplenia, wykończenia stropu, skosów, rodzaju krycia. Od ciężaru, jaki mają nieść krokwie . Równiez odległości krokwi między sobą.  zenek, masło maślane piszesz. A ...
19 Jan 2019, 12:54
Dnia 17.01.2019 o 20:33, Brader_RZ napisał: W projekcie mam wykaz drewna potrzebnego na konstrukcje dachu i są w nim krokwie  w rozmiarze 8cm x 20cm, czy nie jest to troche przesadne? Myśle ze 8cmx14cm by wystarczyło.  Jak myślicie?? Zależy to od rozpiętosci ...
Gość mhtyl
18 Jan 2019, 17:44
21 godzin temu, Brader_RZ napisał: Witam   W projekcie mam wykaz drewna potrzebnego na konstrukcje dachu i są w nim krokwie  w rozmiarze 8cm x 20cm, czy nie jest to troche przesadne? Myśle ze 8cmx14cm by wystarczyło.  Jak myślicie?? Fajnie ...
17 Jan 2019, 21:11
ok a jaki zakład wykonujący prefabrykowane więźby dachowe polecacie??
17 Jan 2019, 20:57
  Myślę, że dobrze by było gdyś swoje przemyślenia poparł wyliczeniami. Jeśli tego nie potrafisz - zleć tę pracę komuś z uprawnieniami konstruktorskimi. Ale nie przypuszczam żeby wyliczenia odbiegały od projektu, który zapewne zakłada ciężkie pokrycie dachowe, ...
17 Jan 2019, 20:33
Wszystko zależy od rozwiązań konstrukcyjnych i decyzji inwestora - cieśla na dachu czy gotowa więźba ? W przypadku więźby prefabrykowanej mamy jeszcze dodatkowo nadzór wykonawcy i jego gwarancję oraz krótszy czas realizacji na budowie (czasu prefabrykacji w zakładzie produkcyjnym ...
Gość Marek Krk
05 Oct 2018, 12:35
Nie jestem specjalistą tylko zwykłym konsumentem. Znajomy doradził mi prefabrykat i nie uważam jak na razie, aby był to zły wybór. Dach ma się dobrze, już trzy lata ma za sobą i zero usterek. Więźba była wykonana w raczej solidnym zakładzie, montowana na płytki kolczaste, co ...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
