Od tynku do drewna
Bazą systemu marki Weber do tworzenia elewacji jak z drewna jest dekoracyjny tynk drobnoziarnisty weber TD327 o wyglądzie deski. Na powierzchni tynku modeluje się charakterystyczne wzory i usłojenia typowe dla drewna z użyciem niewielkiego narzędzia z tworzywa sztucznego. Po uzyskaniu formy drewna, trzeba zatroszczyć się o kolor. Tu główną rolę gra bejca weber FM361 o atrakcyjnym satynowym wykończeniu.
Jeden produkt, wiele możliwości
Tak jak w przyrodzie występuje wiele odmian drzew, tak i na elewacji z użyciem produktów Weber można stworzyć całą gamę efektów nawiązujących do świata natury. Paleta bejcy akrylowej weber FM361 obejmuje 10 kolorów imitujących różne rodzaje i odcienie drewna. Od jasnej od ciemnej tonacji, przez brzozę, palisander, orzech, mahoń, jesion, aż po heban - dzięki takiemu spektrum można tworzyć ciekawe kolorystyczne kolaże.
O intensywności każdego koloru decyduje ilość nałożonych warstw i sposób przecierania. Poszczególne deski można zróżnicować nie tylko kolorem, ale i wyrazistością rysunków słojów drewna, szerokością lub długością desek, a także ich ułożeniem: w pionie lub w poziomie, na mijanką lub równolegle. Dodatkowo dzięki różnym sposobom operowania narzędziem do imitacji słojów drewna możliwe jest uzyskanie efektu zarówno gładkiej, jak i ryflowanej deski. Wszystko zależy od wyobraźni projektanta, upodobań inwestora czy inwencji wykonawcy.
Atrakcyjny wygląd w doskonałej cenie
Zastosowanie pakietu produktów: akrylowego tynku i bejcy w połączeniu z dedykowanym narzędziem do imitacji słojów drewna to rozwiązanie ekonomiczne, znacznie bardziej atrakcyjne cenowo niż zakup matrycy silikonowej i niezbędnego środka antyadhezyjnego.
Całkowity koszt materiałów koniecznych do wykonania 1 m2 imitacji deski na zagruntowanym podłożu to niecałe 29 zł według cen katalogowych netto. Zarówno tynk weber TD327, jak i bejce weber FM361 są wyjątkowo wydajne, a ich średnie zużycie to odpowiednio 2,2 oraz 0,3 kg/mkw. - tłumaczy Krzysztof Siemak, kierownik produktu systemy fasadowe Weber
Film instruktażowy na temat aplikacji systemu weber.therm DECOR:
