Odpowiedź eksperta: Deski elewacyjne zwykle mocuje się na drewnianym ruszcie z poziomo lub pionowo przybijanych łat.
Jeśli budynek będzie jednocześnie ocieplany, to po zamontowaniu rusztu należy zamocować warstwy izolacji cieplnej (najlepiej wełny mineralnej) oraz zabezpieczyć całość folią wiatroizolacjną. Między folią a pokryciem elewacji trzeba pozostawić pustkę powietrzną - przez nabicie na ruszcie listew grubości 2-3 cm umożliwiającą wentylację.
Deski elewacyjne można układać:
- poziomo - na pióro i wpust, na zakład lub na przylgę;
- pionowo - łącząc je między sobą w taki sam sposób jak poziome;
- ukośnie - np. w jodełkę lub równolegle do połaci dachu na ścianach szczytowych.
Gotowe elewacje z desek zwykle zabezpiecza się impregnatem barwiącym lub specjalnymi farbami do drewna użytkowanego na zewnątrz. Nie należy stosować zwykłych farb lub lakierów, gdyż uniemożliwiają one "oddychanie" drewna, co z czasem powoduje łuszczenie się takiej powłoki.
Redakcja BD
Na rysunku otwierającym: Ocieplenie metodą lekką suchą polega na przymocowaniu rusztu do istniejącej ściany i wypełnieniu go termoizolacją
Leśny
05 Oct 2016, 19:57
Cytat Zamierzam obić stary drewniany dom nową szalówką drewnianą. Nie zdecydowałem się jeszcze, czy będę też go ocieplał, dlatego chciałbym uzyskać poradę, jak to zrobić, gdy będę montował deski na izolacji lub bez niej.Pełna ...
