Czy drenaż opaskowy zabezpieczy piwnicę przed zalaniem?
Redakcja Budujemy Dom
Planuję budowę domu z podpiwniczeniem. Po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych na działce okazało się, że poziom wód gruntowych czasem podnosi się na ok. 1 m pod powierzchnią gruntu. Czy muszę zrezygnować z piwnicy, a jeśli nie, to w jaki sposób zabezpieczyć ją przed zalewaniem wodą?
aktualizacja: 2024-01-09 11:40:27
Odpowiedź eksperta: Decyzję o budowie domu z piwnicą lub bez niej można podjąć po dokładnych badaniach geologicznych, które określają strukturę gruntu oraz po ustaleniu możliwości odprowadzenia wód z systemu drenującego.
Jeśli piwnica jest płytko posadowiona, to decydujące znaczenie ma możliwość odprowadzenia wody z drenażu, gdyż tylko w ten sposób można uchronić piwnicę przed naporem wody gruntowej.
Jeśli w pobliżu działki nie ma czynnego systemu drenażu powierzchniowego, rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej lub otwartych zbiorników wodnych, to trzeba zbudować studnię chłonną sięgającą poniżej trudno przepuszczalnych warstw gruntu.
Drenaż opaskowy wokół ław fundamentowych obniża poziom wody poniżej podłogi piwnicy, dzięki czemu ściany na styku z gruntem należy zabezpieczyć jedynie przed wilgocią.
Zabezpieczenie piwnicy polega na wykonaniu szczelnej izolacji podłogi i ścian części podziemnej. Izolacja taka musi tworzyć ciągłą ochronę na ławie fundamentowej, podkładzie podłogowym oraz ścianach zewnętrznych. Wykonuje się ją z papy podkładowej na osnowie z włókna szklanego, poliestru lub z grubych folii izolacyjnych.
Wokół ścian piwnicy układa się dodatkowo folię tłoczoną (tzw. kubełkową) skierowaną przetłoczeniami w stronę ściany, która powinna sięgać aż do drenażu opaskowego.
Drenaż układa się na głębokości ławy fundamentowej. Średnice rur oraz rodzaj warstwy filtracyjnej dobiera się odpowiednio do rodzaju gruntu i intensywności napływu wody.
Schemat drenażu opaskowego wokół domu
Drenaż w gruncie przepuszczalnym - schemat
Redakcja BD
fot. otwierająca: A. Papliński
28 Aug 2010, 14:43
jest jeszcze jedna opcja ..... skontaktować się z firmą , która zajmuje się strikte izolacją piwnic ....z tego co pamiętam MTW Orle zajmuje się tym ... możesz Go znaleźć na forum .... wynajęcie specjalistycznej firmy ma swoje plusy:- jeszcze przed budową będzie plan : co zrobić ...
28 Aug 2010, 14:37
Rezygnuj.Szkoda zdrowia i pieniędzy (np moich na pewno)W efekcie końcowym - zero satysfakcji i nerwica.......
28 Aug 2010, 08:35
sporo o tym było we wątku "piwnica - za i przeciw
Gość anox12456
28 Aug 2010, 08:26
Powiem krótko, przy takim poziomie wody zrezygnuj z piwnicy, unikniesz kosztów i nieprzespanych nocy. Wiem z własnego doświadczenia. A Panowie z redakcji...szkoda słów... czy Wy czytacie dokładnie pytania ? Jak odprowadzić wodę do studni chłonnej i to poniżej warstwy przepuszczalnej ...
Pokaż wszystkie komentarze
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
