Odpowiedź eksperta: Pęknięcia wzdłuż przebiegu strzemion zbrojenia są skutkiem niedostatecznej grubości ich otulenia - za wysoko wstawione zbrojenie. Podczas wiązania betonu następuje jego skurcz, a w miejscach o niewielkiej grubości pojawiają się pęknięcia. Jeśli zbrojenie mieści się w szerokości ścian fundamentowych, to zaprawa użyta do ich wymurowania dostatecznie je osłoni. Można też wcześniej wyrównać ławę warstwą mocnej zaprawy cementowej grubości ok. 2 cm.
Oczywiście zakładamy, że skład mieszanki betonowej był właściwy - taki, jak przewidziano w projekcie. Jeśli mieszanka nie pochodzi z wytwórni (węzła betoniarskiego), a jest przygotowywana bezpośrednio na placu budowy, to wykonawcom zdarza się użyć nadmiernej ilości wody. Taki beton jest bardziej plastyczny - łatwiej się go układa i lepiej otula zbrojenie. Jednak niekorzystnym efektem jest właśnie skłonność do nadmiernego skurczu, mniejsza wytrzymałość i mniejsza szczelność.
Redakcja BD
fot. Paweł_82 (forum.budujemydom.pl)
Gość Edi
28 Feb 2022, 00:23
Do wytworzenia betonu użyto cementu z dodatkami, przy I nie pęka.
animus
25 Feb 2022, 15:55
Beton po zalaniu miał za dużo wody i tyle w temacie, prawdopodobnie ten co przywiózł go gruchą dolał za dużo wody, przed podaniem betonu do pompy, trzeba było go po 2-3 godzinach zawibrować wibratorem jak się trochę "odcedził". Zaraz po zalaniu beton osiada a woda wsiąka ...
Gość Dawid
25 Feb 2022, 10:22
Nazwisko waszego eksperta który nie mówi że za takie zdjęcie i efekt podaje się formę i kierownika do sądu
