Odpowiedź eksperta: Opisana przez Pana adaptacja prawdopodobnie będzie możliwa. Szczególnie jednak w kwestii wykonania basenu niezbędna jest pomoc specjalisty - konstruktora. Niefachowe sporządzenie wykopu wewnątrz obrysu fundamentów grozi naruszeniem ich stateczności. A proszę pamiętać, że na fundamentach opiera się cała część nadziemna budynku, co przy ich uszkodzeniu może się skończyć nawet katastrofą budowlaną. Jeśli ściany niecki basenu uda się umieścić stosunkowo daleko od ław fundamentowych, prace nie będą trudne. Chodzi o to, że nacisk na grunt pod ławami betonowymi rozkłada się pod kątem 45° i najlepiej, żeby grunt w tej strefie pozostał nienaruszony.
Nieckę basenową najlepiej wykonać z betonu zbrojonego. Powinien być wodoszczelny, a dobór frakcji kruszywa, dodatków uszczelniających, wibrowanie oraz pielęgnacja - szczególnie staranny. Ponadto izolacja przeciwwodna musi łączyć się z izolacją podłogi.
Ocieplenie podłogi nie powinno być trudne. Po usunięciu drewnianej podłogi na legarach, uzyskamy do kilkunastu centymetrów na nową podłogę, bez obniżenia kondygnacji. Nie jest to zbyt wiele, więc uzasadnione jest użycie polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który zapewnia lepszą ciepłochronność, niż zwykły styropian podłogowy o tej samej grubości. Stosując specjalne gotowe mieszanki, można zaś otrzymać nieco cieńszą wylewkę podłogową. Wystarczy 3 cm zamiast 4-5 cm zwykłego jastrychu cementowego. Nie jest to duża różnica, ale w tym przypadku może być istotna. Jastrych ma być na bazie cementu, a nie anhydrytowy, bo ten ostatni jest znacznie mniej odporny na zawilgocenie.
Redakcja BD
