Z reguły domy murowane stawiane są na fundamencie w postaci ławy, która rozkłada na większą powierzchnię naciski na podłoże. Natomiast fundament wylewany bezpośrednio w gruncie wykonuje się głównie pod budynki drewniane lub szkieletowe o niewielkim ciężarze.
Oczywiście, również dopuszczalne jest posadowienie domu murowanego na takich fundamentach, ale powinno to wynikać z przeprowadzonych badań geologicznych (grunty o wysokiej nośności) i wyliczeń nacisków powierzchniowych. Istotne są też koszty postawienia takiego fundamentu w porównaniu z fundamentowaniem na ławie. O opłacalności wykonania fundamentu w gruncie można mówić, gdy jego grubość nie przekracza 25 cm.
Jeśli wymagana jest szersza podstawa posadowienia, to koszt dodatkowego betonu nie zrównoważy oszczędności na pracach ziemnych. Jeśli fundament ma być wyprowadzony ponad poziom terenu, można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy wymaga ustawienia szalunków bezpośrednio po zalaniu wykopu betonem i dolaniu następnej warstwy betonu.
Szalunek pozwala na wypoziomowanie i wyrównanie wierzchu fundamentu na tyle dokładnie, że można będzie ułożyć na nim warstwę poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Inny sposób to domurowanie warstw nadziemnych z bloczków betonowych, przy czym przed związaniem wylanej części fundamentu konieczne będzie wyrównanie górnej jego powierzchni. Izolacja przeciwwilgociowa układana po odkopaniu ścian fundamentowych jest zupełnie zbyteczna, a powoduje jedynie dodatkowe koszty.
Fundamenty betonowe nie muszą być chronione przed zawilgoceniem, zresztą jednostronna izolacja i tak nie ochroni przed wnikaniem wilgoci od strony wewnętrznej. Również izolacja cieplna fundamentów poniżej poziomu gruntu nie jest konieczna. Dostateczną ochronę przed ucieczką ciepła do gruntu zapewnia bowiem izolacja ułożona na części cokołowej oraz izolacja podpodłogowa. Zamiast izolacji cieplnej cokołu można też wymurować część nadziemną z bloczków ciepłochronnych o dostatecznej wytrzymałości i mrozoodporności, np. keramzytobetonowych lub z betonu z wkładką styropianową.
Redakcja BD
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
18 May 2020, 10:14
Przecież przez izolację fundamentu, ew. podłogi na gruncie i tak trzeba będzie się gdzieś przebić do wnętrza domu. Otwór w folii będzie niewielki i nie jest problemem. Chociaż uziom w warstwie chudziaka też będzie dobry. Jednak żeby wejść uziemieniem do wnętrza domu i tak ...
Gość Ola
15 May 2020, 16:43
Czyli jak prawidłowo powinien wyglądać wykonany uziom jeśli fundament jest w folii? Folia, zbrojenie i w zbrojeniu robiona normalnie bednarka/uziom? tylko gdzie wyprowadzić ten uziom ? Musiałabym przebić się przez folię co spowodowałoby zmieszanie betonu z gruntem. Czy nie lepiej ...
14 May 2020, 16:12
Jeżeli jest to tylko folia to uziom fundamentowy i tak robi się w dolnej części ławy. Folia nie jest na tyle skutecznym izolatorem, żeby tu coś zepsuć. Za to warstwa otuliny z betonu zabezpiecza bednarkę lub pręty uziomu przed korozją. Natomiast w fundamentach, których ławy ...
Gość Ola
14 May 2020, 14:34
Cześć, mamy pytanie odnośnie fundamentu robionego w folii. Jeśli fundament zostaje tak wykonany, to gdzie idzie bednarka/uziom? Gdzie powinno się go wykonać w chudziaku pod folią? W zbrojeniu nie można go zrobić.
T. Brzęczkowski
12 Dec 2009, 08:05
Fundamentów się nie ogrzewa! Po co wiec izolować termicznie. Ale skoro ktoś się upiera je grzać to ich izolacja wygląda tak jak na certyfikacie - dookoła!http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf... tylko jak to wykonawca chce zrobić po wylaniu fundamentów???
Gość mireczek 1959
11 Dec 2009, 14:54
osobiście uważam ,ze powinniśmy odchodzić już od takich rozwiązań to jest już w wielu krajach nie stosowana technologia i droga praco czaso chłonna pozytywnym przykładem może być fundament firmy sundolitt
Deggial
30 Jan 2009, 11:02
A osobiście nie zgadzam się artykułem odnośnie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Uważam że należy izolować z zewnątrz ściany fundamentowe do samej ławy. Wiem co prawda że obecnie idzie się w kierunku izolowania 0,5 m p.p.t, ale jaką różnice stanowi to następne 0,5 m ...
Redakcja
30 Jan 2009, 07:36
W suchym piasku nie da się wylać fundamentów bo wykop się obsypie.Ponad powierzchnią terenu fundament z reguły izoluje się cieplnie metodą BSO lub poprzez wymurowanie 2-3 górnych warstw ścian fundamentowych z elementów ciepłochronnych (pustaki izolacyjne, bloczki keramzytowe). ...
Gość Marek
28 Jan 2009, 11:46
Mam jeszcze pytanie do experta, a mianowicie: 1. jeśli gruntem będzie np. glina to faktycznie nie pochłania wody z betonu ale jeśli będzie to piasek to przecież pewna ilość wody z betonu zostanie odprowadzona do piasku więc w tym przypadku nie rozumiem jak ta stabilizacja wilgotności ...
Redakcja
27 Jan 2009, 07:14
Grunt raczej stabilizuje wilgotność dojrzewającego betonu a nie odciąga wody, natomiast mleczko cementowe zbiera się na powierzchni, a więc nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość betonu. Prawidłowo wykonany beton jest materiałem mrozoodpornym - płyty chodnikowe czy krawężniki ...
Gość Marek
26 Jan 2009, 13:47
1. Jeśli można wylewać fundamenty bezpośrednio w gruncie, w tym ściany fundamentowe, to czy nie będzie wtedy (przy grubości np. 25cm) nadmiernego odprowadzenia wody i mleczka cementowego z betonu z warstwy stykającej się z gruntem, co doprowadzi do osłabienia takiego fundamentu - ...
