Czy można wykończyć cokół fundamentowy cegłą klinkierową?
Przed ułożeniem ocieplenia ścian domu styropianem o grubości 15 cm, chcemy wykończyć cokół do wysokości ok. 80 cm cegłą klinkierową, ale fundament jest zbyt wąski i nie można na nim oprzeć takiej ścianki. Czy jednak wykonanie takiej obmurówki będzie możliwe? W jaki, inny niż przez otynkowanie, sposób można wykończyć część cokołową budynku?
aktualizacja: 2022-03-10 06:25:54
Odpowiedź eksperta: Obmurówka z cegły klinkierowej będzie możliwa do wykonania pod warunkiem utworzenia konsoli wsporczej, na której oprze się ścianka elewacyjna. Do obmurowania należy użyć cegieł połówkowych o szerokości 6-6,5 cm, co zmniejszy ciężar obmurówki i wysunięcie konsoli wsporczej.
Konsolę w formie zbrojonej belki o przekroju trójkątnym kotwiczy się w ścianie fundamentowej nieco poniżej poziomu gruntu. Jeśli ułożono tam ocieplenie i izolację przeciwwilgociową - muszą zostać usunięte, tak aby wylewana betonowa konsola mogła połączyć się ze ścianą fundamentową. Jednak zamiast kłopotliwego wykonywania konsoli i obmurówki, podobny efekt estetyczny uzyska się poprzez przyklejenie płytek klinkierowych na ociepleniu.
W ten sam sposób można obłożyć cokół płytkami: z kamienia naturalnego, konglomeratu żywicznego, ozdobnych płytek betonowych lub mrozoodpornymi płytkami ceramicznymi (np. gres). Warstwa ociepleniowa pod takie okładziny powinna być mocowana mechanicznie za pomocą kotew przechodzących przez siatkę zbrojeniową w liczbie 6 sztuk na 1 m2 powierzchni.
Podłoże przed ułożeniem płytek należy pokryć tzw. płynną folią, która zapobiegnie wnikaniu wody pod elewację, co może powodować odpadanie płytek. Do mocowania okładzin trzeba używać elastycznego kleju, nakładanego dwuwarstwowo (na płytkę i na podłoże), a fugi między płytkami muszą być szerokie i wypełnione elastyczną zaprawą spoinującą.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Konsola wsporcza oparta na fundamencie jest trudna do dobrego wykonania. Dlatego popularniejszym rozwiązaniem jest wykończenie cokołu cienkimi płytkami imitującymi mur
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
