- Jaki preparat do posadzki w garażu? Jak dzielimy żywice?
- Czym się kierować wybierając posadzkę żywiczną do garażu?
Rodzaj preparatu dobiera się do wymagań stawianych tego typu posadzkom.
Ze względu na zastosowane żywice, dzielimy je na:
- metakrylowe - charakteryzuje je bardzo krótki czas wiązania (po dwóch godzinach od ułożenia ostatniej warstwy można w pełni użytkować posadzkę), dlatego są używane w obiektach o ruchu ciągłym;
- winyloestrowe - cechują się wysoką chemoodpornością;
- poliuretanowe - są bardzo elastyczne i odporne na promieniowanie UV, dlatego często używa się ich na zewnątrz, na przykład na tarasach czy kładkach dla pieszych;
- epoksydowe - dzięki wysokiej odporności, idealnie sprawdzają się w halach przemysłowych, magazynach, garażach.
Posadzki żywiczne są produktami drogimi, w obiektach indywidualnych najczęściej korzysta się z wyrobów epoksydowych, poliuretanowych lub ich kombinacji (epoksydowo-poliuretanowych). Do garaży przeważnie wybierane są powłoki epoksydowe, z uwagi na ich wytrzymałość mechaniczną. Mają one jednak długi czas schnięcia i utwardzania (każda warstwa co najmniej 24 godziny).
Jeśli zależy nam na czasie, można wykorzystać preparaty metakrylowe, które są droższe od epoksydów, ale utwardzają się znacznie szybciej - po jednej-dwóch godzinach - toteż kolejne warstwy nakłada się tego samego dnia. Przy ich wyborze najczęściej głównym kryterium staje się cena, nie jest to jednak pierwsza przesłanka, jaką powinniśmy się kierować.
Zatem:
- w garażach nie poleca się stosowania wylewek samopoziomujących, ze względu na konieczność zachowania spadku, który gwarantuje sprawne odprowadzenie wody z posadzki - lepiej użyć tych nanoszonych poprzez malowanie (pędzlem bądź wałkiem) lub natrysk;
- warto zainwestować w masę żywiczną o właściwościach antypoślizgowych, bądź wykończyć jej powierzchnię właśnie w taki sposób - wtedy jedną z warstw takiego systemu posadzkowego są różnego rodzaju kruszywa lub piasek kwarcowy;
- wybierajmy produkty polecane przez innych inwestorów, łatwe w nanoszeniu - szczególnie jeśli zdecydujemy się wszystkie prace przeprowadzić samodzielnie;
- wybierzmy również polecanego wykonawcę (np. czytajmy fora internetowe), a przed jego zatrudnieniem zapoznajmy się z technologią układania takich posadzek - "w sieci" znajdziemy mnóstwo porad i filmów instruktażowych.
Koszt samych preparatów wynosi średnio 100 zł/m2. Może on wzrosnąć, gdy użyjemy wyrobu barwionego na życzenie lub uzupełnimy go kolorowymi drobinkami (tzw. chipsy).
Wykonanie posadzek żywicznych (epoksydowych) w garażu jest skomplikowanym procesem, w którym ogromną rolę odgrywają proporcje, warunki atmosferyczne i temperatura. Bez odpowiedniej wiedzy trudno utworzyć taką nawierzchnię samodzielnie. Szczególnie wykonanie posadzek wielowarstwowych powinno być zlecane sprawdzonym firmom.
Redaktor: Monika Dąbrowska
Gość Maciek Ostrowski
31 Jan 2020, 21:36
Ta nie kosztuje 120 PLNów. https://www.youtube.com/watch?v=Wf_siKXYZTQ&t=59s
Gość Jarek
18 Mar 2019, 14:38
Witam, poszukuję doświadczoną firmę która położy mi żywicę epoksydową w garażu . Do poprzedniego pytania. proszę o kontakt na panda@hot.pl
Gość Mateo
23 Sep 2018, 20:45
Dla mnie garażowka nie problem robię to na codzien
Resinfloor
13 Oct 2017, 11:50
Wykonanie posadzki epoksydowej w garażu to okolice 120 PLN - oczywiście jest to średnia cena. Wpływ na cenę ma przede wszystkim metraż garażu. Wykonanie podłogi to 2 - 3 dni robocze przy fachowej obsłudze Inwestora. Samemu podłogi jak na zdjęciach, profesjonalnie się nie wykona ...
Gość Maja
30 Jul 2015, 09:50
Posadzka żywiczna ma zazwyczaj grubość ok 1,5 do 3 mm a nałożona wałkiem żywica epoksydowa to nic innego jak zwykła malowanka która nie ma nic wspólnego z trwałością i wyglądem prawdziwej posadzki żywicznej. Wykonanie posadzki żywicznej lepiej zlecić profesjonalnej firmie ...
Gość Genek
09 Apr 2015, 14:50
W moim garażu doskonale sprawdziła się posadzka epoksydowa. Sam ją wymalowałem wałkiem. Jest delikatnie połyskująca i łatwo się zmywa. Łatwa w nakłądaniu - nie potrzebowałem żadnego fachowca.
