Odpowiedź eksperta: Rzeczywiście, wykonanie kanału najlepiej zacząć równolegle z fundamentowaniem budynku. Ułatwi to przygotowanie wykopu, wywiezienie urobku i betonowanie. Kanał powinien mieć głębokość ok. 1,5 m (od poziomu podłogi), szerokość w świetle 1-1,2 m i długość 5 m.
Przedtem należy przede wszystkim sprawdzić poziom wód gruntowych. Na dnie zagłębienia trzeba utworzyć fundament płytowy z betonu grubości ok. 15 cm. W jego środku warto umieścić studzienkę odwadniającą, np. z plastikowej rury kanalizacyjnej średnicy 315 mm, która umożliwi spływ wody do gruntu bądź wstawienie pompy pływakowej. Ściany kanału najwygodniej przygotować z betonowych pustaków zasypowych o szerokości 19-25 cm. Wsuwa się w nie zbrojenie i zalewa betonem. Jeżeli z takich pustaków murujemy też ściany fundamentowe domu, to możemy zastosować szalunek systemowy wielokrotnego użycia.
W celu ochrony przed wodą gruntową, powinniśmy ułożyć izolację przeciwwodną, np. z papy kładzionej od strony zewnętrznej - formując ciągłą i szczelną powłokę na podłodze i wszystkich ścianach. Po stwardnieniu betonu wykop wokół kanału można zasypać, ubijając podsypkę cienkimi warstwami do poziomu podkładu podłogowego. Wzmocnienie krawędzi kanału kątownikiem i wykończenie ścian wewnątrz wykonuje się na etapie wykańczania posadzki w garażu.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Wykonanie kanału w garażu, służącego do naprawy samochodów, wraz z wymiarami
retrofood
04 Nov 2022, 10:15
Dnia 2.11.2022 o 15:38, Gość tty napisał: Ktoś napisał że kanał to przeżytek, napisał gość który nic przy aucie nie robił, po pierwsze przy kanale nie trzeba stawiać 5 metrów wysokości. Po drugie polecam robić progi i podłogę na podnośniku, miłej roboty ...
Gość tty
02 Nov 2022, 15:38
Ktoś napisał że kanał to przeżytek, napisał gość który nic przy aucie nie robił, po pierwsze przy kanale nie trzeba stawiać 5 metrów wysokości. Po drugie polecam robić progi i podłogę na podnośniku, miłej roboty , szczególnie taki 2 kolumnowy.
retrofood
28 Feb 2022, 12:10
16 godzin temu, Gość kazio napisał: A co w przypadku wysokich wód gruntowych ? Przecież kanał to przeżytek. Należy stosować podnośnik.
Gość kazio
27 Feb 2022, 19:53
Gość architekt
06 Dec 2020, 18:02
przepisy jasno formułują również konieczność wykonania wentylacji kanału (ze względu na to , że na jego dnie gromadzić się gazy czy spaliny, co wielokrotnie prowadziło do zatruć/ śmierci mechaników. Szkoda, że o tym ekspert nie napisał.
Gość fence
27 Aug 2020, 21:19
szerokość kanału 1,20 to raczej pod busa, to stanowczo zbyt wiele dla większości aut miejskich z segmentu B. Auto wjeżdża po kątowniku, wjazd na otwartym kanale winien być niedopuszczalny! Kanał w świetle 90cm to optimum.
