Najważniejsze cechy drzwi wewnętrznych
Drzwi wewnętrzne to nie tylko samo skrzydło, lecz również ościeżnica, zawiasy, klamka. Te wszystkie elementy muszą funkcjonalnie i bezpiecznie służyć nawet przez kilkadziesiąt lat, a przy tym stanowić ładne uzupełnienie wystroju wnętrz.
aktualizacja: 2021-05-18 08:32:59
  • Kto określa wymiar i typ drzwi wewnętrznych?
  • Jaki rodzaj drzwi wewnętrznych jest dostępny na rynku?
  • Do jakich pomieszczeń drzwi muszą otwierać się na zewnątrz?
W projekcie architektoniczno-budowlanym jego autorzy określają wymiar i typ drzwi wewnętrznych, uwzględniając specyficzne wymagania dotyczące strefy reprezentacyjnej, prywatnej, sanitarnej i gospodarczej domu. Nie należy pochopnie zmieniać tych szczegółowych wytycznych, ponieważ każde skrzydło musi odpowiadać przepisom budowlanym i bezpiecznie realizować określone funkcje. Drzwi są potrzebne nie tylko do udekorowania pomieszczeń.
W wiatrołapie i w garażu, czyli na granicy strefy zimnej i ciepłej, fachowcy zalecają wstawić wersje dobrze zaizolowane termicznie. W kotłowni - przeciwpożarowe. W łazienkach, WC, pralni - modele zapewniające poprawną wentylację, tj. z odpowiednimi otworami lub podcięte w dolnej części. Do ciemnego korytarza zwykle rekomendują warianty przeszklone. Natomiast do gabinetu, pokoi dzieci i sypialni - pełne. W strefie wejściowej i dziennej projektują te o spektakularnym wyglądzie, np. dwuskrzydłowe, przeszklone, rozwierane, przesuwne.
Obecnie inwestorzy bez trudu znajdą wyroby z wymienionymi wyżej parametrami technicznymi, o wyglądzie pasującym do wystroju wnętrza. Co więcej - producenci celowo wytwarzają rozbudowane serie, umożliwiając wyposażenie domu w różnorodne modele z jednej kolekcji. Każda linia wzornicza zawiera skrzydła pełne, całkowicie lub częściowo przeszklone, do "zadań specjalnych" - np. z funkcją izolacji termicznej i akustycznej.
Sposób otwierania drzwi wewnętrznych
Ze względu na metodę otwierania, drzwi dzieli się na:
Drzwi rozwierane - najważniejsze cechy
Chociaż po otwarciu zajmują sporo miejsca, jest to najpopularniejszy typ. Skrzydło, zawieszone na 2 lub 3 zawiasach, otwiera się po naciśnięciu klamki na lewą lub prawą stronę. W hipermarketach budowlanych, albo bezpośrednio u producentów (bądź u ich dystrybutorów) łatwo kupimy jednoskrzydłowe drzwi w kilku standardowych wymiarach - o szerokości 80, 90, 100 cm oraz wysokości 200 i 205 cm. Skrzydła o niestandardowych wymiarach (droższe o 10-20%), trzeba zamówić w dziale obsługi i czekać na realizację kilka tygodni.
W pomieszczeniach dziennych lub reprezentacyjnych pasować będą dekoracyjne modele dwuskrzydłowe. Przeważnie wykorzystuje się w nich elementy z fazowanego szkła, zwykłego albo kryształowego, zapewniają one efekt przestronności i przenikania się pomieszczeń. Pełnych skrzydeł raczej się nie stosuje, w obawie przed przytłoczeniem głównej strefy użytkowej.
Drzwi przesuwne - najważniejsze cechy
Są to drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, które całkowicie, bądź częściowo, dzielą i łączą sąsiadujące ze sobą wnętrza. Idealnie zastępują skrzydła rozwierane, wszędzie tam, gdzie brakuje na nie miejsca. Niezbędne jest pozostawienie przestrzeni przy ścianie, albo skonstruowanie wewnątrz niej specjalnej kasety. Nowoczesne i modne rozwiązanie to zastosowanie skrzydeł otwierających się synchronicznie - gdy zaczniemy przesuwać jedno z nich, drugie porusza się samoczynnie.
Drzwi składane - zalety i wady
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów, wykonuje się je z jednego, lub dwóch skrzydeł, tyle że "łamią się" one na dwa segmenty wzdłuż osi pionowej. Zaleta - wyroby takie zajmują mało miejsca. Wada - zmniejszają światło ościeżnicy.
Drzwi składane przesuwają się na jedną ze ścian
Drzwi składane przesuwają się na jedną ze ścian. (fot. Pol-Skone)
Drzwi harmonijkowe - gdzie je stosować?
To podłużne panele o szerokości 5-10 cm, połączone ze sobą elastycznymi przegubami z tworzywa sztucznego. Dobre do spiżarni i garderoby.
Kierunek otwierania drzwi zależny od pomieszczenia
Wygodne zamykanie i otwieranie drzwi ma znaczenie, wyraźnie przekłada się na bezpieczeństwo i komfort użytkowania pomieszczeń. Nie można dopuścić, żeby sąsiadujące ze sobą skrzydła uderzały o siebie, albo "korkowały" ciągi komunikacyjne.
Ze względów bezpieczeństwa, drzwi w łazienkach, WC, kuchniach, kotłowniach muszą otwierać się na zewnątrz, choć dopuszczalne jest w tych miejscach zastąpienie wersji rozwieranych przesuwnymi lub wahadłowymi. W pozostałych pomieszczeniach kierunek i sposób ich otwierania jest dowolny. Trzeba jedynie zdecydować, czy drzwi mają być lewe, czy prawe. Często pojawiają się trudności z odróżnieniem odmian prawych od lewych. Wystarczy stanąć przodem do drzwi tak, by widzieć zawiasy - modele prawe mają je z naszej prawej strony, lewe - po lewej.
Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jaka roleta na skośne okno? Jak zasłonić okna na parterze? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Co daje anodowanie aluminium? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak zamontować drzwi techniczne? Co to za kolor Winchester? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Co to jest szkło ornamentowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Okna na straży bezpieczeństwa Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jakie okna przesuwne wybrać?
Zobacz więcej Zwiń
Jeśli nie rozstrzygnął tego za nas projektant budynku, należy wybrać wariant wygodniejszy, uwzględniając położenie łączników elektrycznych, schodów, mebli, innych drzwi itd. Decyzja musi zostać podjęta przed ułożeniem instalacji elektrycznej, aby można było ulokować łączniki oświetlenia w pobliżu klamki. Zespolenie dwóch rodzajów podłóg powinno się znaleźć pod skrzydłem. Kierunek otwierania modelu (na zewnątrz lub do wewnątrz) ma znaczenie w ustaleniu położenia takiej linii (bliżej której krawędzi ściany umieścimy drzwi).
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Drzwi przesuwne mogą poruszać się po ścianie lub chować się w kasecie w niej umieszczonej. (fot. Eclisse)
Gość perlina
13 Jan 2017, 19:33
o dobrym montażu nie mam zielonego pojęcia. Takie rzeczy zawsze zlecam specom.
