Okna dachowe z automatyką dobrze się sprawdzają w oranżerii
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Jak sprawdzają się okna z automatyką? Dobrze, że mamy stały przycisk na ścianie, a nie piloty, które łatwo zawieruszyć. Przy pięcioosobowej rodzinie nietrudno o to - mówi Beata, Czytelniczka Budujemy Dom, która okna dachowe użytkuje od 2012 r.
aktualizacja: 2022-06-01 11:28:22
Dom: dach o nachyleniu 35°, pokryty dachówką cementową.
Okna dachowe:
  • Ze sterowaniem elektronicznym, 3 sztuki, wymiary 94 × 140 cm, energooszczędny pakiet szybowy U3, z systemem podwyższonej odporności na włamanie.
  • Sterowanie - fabrycznie wyposażone w sterowanie elektryczne i w czujnik deszczu i wiatru, obsługa przy pomocy przycisku na ścianie.
  • Lokalizacja - dwa na południowej połaci dachu i jedno na zachodniej.
Montaż: wykonali dekarze podczas krycia dachówką ceramiczną.
Okna dachowe i widoczny siłownik
Okna ze sterowaniem elektrycznym (na zdjęciu widoczny siłownik).
Decyzja: w trakcie budowy domu musieliśmy, z mężem, dobrać odpowiednie okna dachowe do oranżerii. Miały być jak największe, z dobrymi parametrami izolacyjnymi i ramami odpornymi na wilgoć, a ponieważ oranżeria ma wysokość 4 m - dodatkowo z wygodnym sterowaniem elektrycznym.
Mężowi szczególnie zależało na termoizolacji - ucieszył się, że w wybranym modelu współczynnik przenikania całych okien Uw wynosi 1,3, szyb Ug = 1,0 W/(m2•K). Ostatecznie przekonał się do modelu z powodu systemu zabezpieczenia przed włamaniem i automatyki. Do obsługi okien zamówiliśmy czujnik deszczu i wiatru oraz przycisk na ścianie.
Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak myć żaluzje fasadowe? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jakie okna przesuwne wybrać? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Okna na straży bezpieczeństwa Jak zamontować drzwi techniczne? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jaka roleta na skośne okno? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to za kolor Winchester? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak zasłonić okna na parterze? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Co daje anodowanie aluminium? Co to jest szkło ornamentowe? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Zobacz więcej Zwiń
Okna dachowe w oranżerii
Czujnik deszczu zepsuł się pod wpływem działania wiatru i śniegu. By móc umyć okno, trzeba najpierw użyć klamki i zdjąć skrzydło z siłownika.
Okna dachowe w oranżerii - rady i przestrogi:
  • Jak sprawdzają się okna z automatyką? Dobrze, że mamy stały przycisk na ścianie, a nie piloty, które łatwo zawieruszyć. Przy pięcioosobowej rodzinie nietrudno o to. Sterowanie guziczkami jest banalnie proste i niezawodne. Czujnik deszczu założyliśmy dla własnej wygody, żebyśmy nie musieli sprawdzać przy byle kropli deszczu, czy skrzydła są zamknięte. Jednak ten element bardzo szybko się zepsuł - pewnie urwał się pod wpływem działania wiatru, śniegu. Nie naprawiliśmy go, po prostu pilnujemy zamknięcia okien na czas.
  • Chociaż dom obsługuje wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, od czasu do czasu w lecie uchylam je zdalnie w celu pozbycia się spod sufitu poduchy gorącego powietrza. Otwarcie ich na 20 cm wystarcza, wtedy skrzydło opiera się na siłowniku. Mechanizmy z siłownikami po sześciu latach użytkowania zaczęły piszczeć, więc spryskam je smarem, ale nie wymagają jeszcze serwisu.
    Cieszę się, że duża wilgoć w oranżerii nie niszczy ram okien. Wykonano je w fabryce z klejonego i zaimpregnowanego próżniowo drewna sosnowego, na końcu trzykrotnie pomalowano poliuretanowym białym lakierem. Powłoka jest gładka i wytrzymuje podwyższoną wilgoć i gorąco. W ramach założono automatyczny typ nawiewnika, co w oranżerii świetnie się sprawdza.
    Mycie okien na wysokości 4 m od podłogi to "grubsza robota" - potrzebuję do tego drabiny. Przy odpowiednim ustawieniu klamki i zawiasów, skrzydło łatwo się obraca i mogę je umyć z obu stron. Kurz z szyb zewnętrznych spłukuje deszcz, więc wystarcza dwukrotne umycie w ciągu roku. Śnieg nie utrzymuje się na szybach, topi się od słońca.
Koszty okien dachowych do oranżerii:
  • okna z akcesoriami i montażem 10 300 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
