Fiksy w pionowej części okien kolankowych to problem!
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Wybrałem wersję okien kolankowych z nieotwieranym fiksem na dole. Jednak kiedy na dachu pojawiły się krokwie i dachówka, całe "kolanko" powędrowało do góry. Teraz żałuję, że nie zamówiłem otwieranych części pionowych - mówi Rafał, Czytelnik Budujemy Dom, który okna dachowe użytkuje od 2013 r.
aktualizacja: 2022-06-07 06:47:26
Dach: dwuspadowy 40° z dachówką ceramiczną.
Okna dachowe:
  • 2 kolankowe, 70 × 70 cm i 70 × 110, ramy z drewna, 2 szyby i argon, lokalizacja w pokoju gościnnym (od frontu i wschodu);
  • 11 obrotowych 70 × 110 cm, ramy z drewna i 2 szyby - nad klatką schodową po obu stronach kalenicy, w studiu 4 zgrupowane oraz jedno w łazience z ramami z PVC.
Montaż: przy zgrupowanych oknach dekarze zastosowali kołnierze combi. Wezwałem ich ponownie - okazało się, że na antresoli zahaczam głową o 2 okna. Przyjechali natychmiast, przesunęli je wyżej o jedną dachówkę.
Decyzja: Projektując dom z architektem, postarałem się, żeby piętro było doskonale oświetlone przez okna pionowe i dachowe. Te drugie pogrupowałem w rozmaite zestawy, bo w takiej wersji wyglądają nowocześniej, niż ulokowane pojedynczo.
Zespolone okna kolankowe w pokoju gościnnym dekorują frontową elewację. Okna obrotowe po obu stronach kalenicy oświetlają klatkę schodową. Ten sam efekt zapewniają przeszklenia w obszernym studiu, w którym pracuję - na przedniej połaci wstawiłem obok siebie 2 okna, na tylnej 4.
Celowo wybrałem popularne modele polskiego producenta, w standardowych wymiarach i dostosowane do rozstawu krokwi. Zamówiłem je przez Internet.
Dwa okna kolankowe - widok z zewnątrz
Dwa okna kolankowe ozdabiają frontową fasadę.
Dolna część jest nieotwierana, górna ma oś obrotu w ½ skrzydła i klamkę na wygodnej wysokości 90 cm.
Rolety typu blackout na oknach dachowych
W studiu 4 zgrupowane okna wyposażono w rolety typu blackout.
Okna kolankowe - rady i przestrogi:
  • Model kolankowy jest drogi, więc żeby nie zwiększać wydatków, wybrałem wersję z nieotwieranym fiksem na dole. Ponadto wydawało mi się, że ta część prawie dosięgnie podłogi i bezpieczniej mieć tu fiks. Jednak kiedy na dachu pojawiły się krokwie i dachówka, całe "kolanko" powędrowało do góry.
    Teraz żałuję, że nie zamówiłem otwieranych części pionowych. Przy obecnym układzie trzeba się mocno wychylić przez ukośne skrzydła, aby je umyć od zewnętrznej strony (to niewygodne, bo mają wysokość 70 cm). Na szczęście, górne elementy łatwo ustawić w dogodnej pozycji. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z dwóch połączonych okien kolankowych, bo wpuszczają dużo światła, zapewniają szeroki widok, ozdabiają fasadę i pokój.
  • Dzięki zebraniu razem okien i usytuowaniu ich wysoko, do środka trafia dużo rozproszonego światła, jednak trudno je dosięgnąć w celu wietrzenia i mycia. Czwórkę nad klatką schodową umyłem tylko raz, zaraz po zamontowaniu. Zamierzam co 2 lata ustawić rusztowanie i powtarzać pielęgnację.
    Ostrzegam - grupowanie przeszkleń wzmaga przegrzewanie się pomieszczeń, dlatego zamówiłem u lokalnego producenta wewnętrzne rolety. W studiu, w którym korzystamy z projektora, założyłem całkowicie zaciemniające, na innych oknach - zaciemniające na 60%. Nie musiałem niczego mierzyć, producent zapytał o model i wytwórcę okien, dalej wiedział sam, jak przygotować roletę.
Koszty zakupu kolankowych okien dachowych:
  • okna kolankowe 4000 zł.
Co daje anodowanie aluminium? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jak myć żaluzje fasadowe? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jaka roleta na skośne okno? Jak zamontować drzwi techniczne? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zasłonić okna na parterze? Co to za kolor Winchester? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Co to jest szkło ornamentowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć?
Zobacz więcej Zwiń
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
