Nowoczesne drzwi zewnętrzne: z pochwytem i czytnikiem linii papilarnych
Drzwi zewnętrzne służą nie tylko do ochrony przed hałasem i zimnem, a także zabezpieczenia domu przed intruzami. Obecnie to również istotny element dekoracji bryły budynku. Odważni inwestorzy coraz częściej wybierają modele w intensywnym kolorze, zaś zwolennicy innowacji - te z elektroniczną kontrolą dostępu.
aktualizacja: 2021-09-24 08:32:13
  • Na co zwrócić uwagę podczas wyboru nowoczesnych drzwi zewnętrznych?
  • Co wchodzi w skład wyposażenia nowoczesnych drzwi zewnętrznych?
  • Na co zwracać uwagę podczas montażu nowoczesnych drzwi zewnętrznych?
Wybór drzwi wejściowych nie jest sprawą prostą. Oferta rynku jest bardzo zróżnicowana. Najczęściej zamawia się je razem z oknami u tego samego producenta, bo coraz więcej firm proponuje okna, drzwi, nawet bramy garażowe. Wówczas wszystkie elementy mają taką samą powłokę wykończeniową i idealnie do siebie pasują. Można też kupić drzwi u wytwórcy specjalizującego się tylko w tego typu wyrobach, zwłaszcza jeśli zależy nam na modelu o podwyższonej klasie odporności na włamanie.
Ważne jest, aby wybrać solidny produkt, z okuciami porządnej jakości, odpowiednio długim okresem gwarancji i serwisem, umożliwiającym np. naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu. W najtańszych marketowych drzwiach nierzadko brak opcji wymiany np. zamka (który w tych modelach dość często się psuje), wówczas oszczędności przy zakupie bardzo szybko okażą się tylko pozorne.
Nowoczesne drzwi zewnętrzne z pochwytem
Nowoczesne drzwi zewnętrzne z pochwytem (fot. Gerda)
Wymiary i kolory
Drzwi zewnętrzne muszą mieć minimum 90 cm szerokości i co najmniej 200 cm wysokości (w świetle ościeżnicy). W przypadku drzwi dwuskrzydłowych - wystarczy, że takie jest tylko jedno skrzydło. Wysokość progu nie powinna przekraczać 2 cm.
Standardem są drzwi jednoskrzydłowe, ale w nowych budynkach coraz częściej stosuje się modele z drugim wąskim skrzydłem dodatkowym lub naświetlami montowanymi nad wejściem. Elementy te mogą być wypełnione szkłem przezroczystym, z dekoracyjnymi intarsjami albo ornamentowym, z rozmaitymi wzorami (bezodpryskowe zespolone bezpieczne szkło). Ten ostatni typ gwarantuje zachowanie intymności. Światło słoneczne wpada do wnętrza, niewidocznego dla przechodniów. W budynkach z wiatrołapem bez okna, przeszklenia w drzwiach wejściowych doświetlą wnętrze.
Pełne skrzydła z pochwytem i pojedynczym (fot. z lewej: Krispol) i podwójnym (fot. z prawej: Hörmann) węższym elementem w całości przeszklonym, pełniącym funkcję doświetla bocznego.
Najczęściej rodzaj powłoki dekoracyjnej drzwi dobiera się do okien i bramy garażowej. Niektórzy jednak decydują się na podkreślenie wejścia do domu mocnym kolorem. Do wyboru jest wiele oklein imitujących różne gatunki drewna, powłoki jednolite pomalowane na dowolny kolor, wszystko w kilku stopniach połysku.
Standardowo drzwi zewnętrzne kupuje się razem z ościeżnicą stalową albo stalowo-drewnianą, np. z trzema do wyboru rodzajami progów (stalowym z uszczelką z PVC, drewnianym z uszczelką i podprożem z PVC, aluminiowym z uszczelką i podprożem).
Czerwone, bordowe, zielone i błękitne drzwi zewnętrzne
Obecnie coraz więcej inwestorów wybiera drzwi zewnętrzne wyróżniające się kolorem na tle zwykle stonowanej elewacji. Czerwone, bordowe, zielone czy błękitne wejście to oryginalna dekoracja. (fot. od lewej: Vetrex, MS więcej niż OKNA, Vetrex, Nicewicz)
Sposób otwierania
Drzwi zewnętrzne mogą otwierać się do środka bądź na zewnątrz. Wygodniejszy jest drugi wariant i takie skrzydła trudniej wyważyć. Są też szczelniejsze, bo wiatr dociska je do ościeżnicy. Ponadto nie zajmują miejsca w wiatrołapie i po otwarciu deszcz nie spływa z nich do środka. Przy rozważaniu zastosowaniu tej wersji należy pamiętać, że przed wejściem potrzebna jest wtedy przestrzeń o głębokości przynajmniej 1,5 m, aby skrzydło w pełni się otworzyło i swobodnie można było przed nim stanąć. Niezależnie od sposobu otwierania, choć zwłaszcza w tym przypadku, nad wejściem powinien być daszek, chroniący drzwi oraz gości przed deszczem i śniegiem.
Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie okna przesuwne wybrać? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Co to za kolor Winchester? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jak zamontować drzwi techniczne? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak zasłonić okna na parterze? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Co daje anodowanie aluminium? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Okna na straży bezpieczeństwa Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Co to jest szkło ornamentowe?
Zobacz więcej Zwiń
Parametry techniczne
Przy wybieraniu drzwi wejściowych do domu, powinno się zwracać uwagę na ich parametry techniczne. Najważniejszy z nich dotyczy izolacyjności cieplnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współczynnik przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych, montowanych w nowym domu, nie może przekraczać 1,3 W/(m2·K).
Nowoczesne drzwi wejściowe z pochwytem
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, współczynnik przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych, montowanych w nowym domu, nie może przekraczać 1,3 W/(m2·K). (fot. Gerda)
Odnośnie budynków remontowanych nie ma takiego wymogu, ale i w tym przypadku warto zadbać o "ciepły" model. Parametr ten zależy głównie od grubości zastosowanego w drzwiach ocieplenia. Może to być styropian, wełna mineralna lub pianka poliuretanowa. Znaczna izolacyjność cieplna i dobre uszczelnienie nowoczesnych drzwi powodują, że do wnętrza nie wpada zimne powietrze z zewnątrz, a ciepłe z ogrzanych zimą pomieszczeń nie ucieka na zewnątrz. Stratom ciepła zapobiega też szczelne i solidne osadzenie drzwi, najlepiej z użyciem tzw. ciepłego progu i taśm zabezpieczających piankę montażową przed wilgocią.
Drugim parametrem, na który warto zwrócić uwagę - zwłaszcza gdy dom stoi blisko ruchliwej ulicy lub jakiegoś innego źródła hałasu - jest współczynnik izolacyjności akustycznej Rw. Jego wartość nie powinna być mniejsza niż 30 dB. Im wyższa, tym drzwi lepiej tłumią dźwięki z zewnątrz. Nie zawsze producenci określają tę właściwość. W domach w cichej okolicy oraz z wiatrołapem (oddzielającym wejście od części mieszkalnej) wartość Rw nie ma aż tak dużego znaczenia.
Wyposażenie
Obecnie w drzwiach wejściowych coraz częściej planuje się pochwyt zamiast klasycznej klamki. Jest to dużo wygodniejszy wariant, ułatwiający otwieranie np. małym dzieciom dość ciężkich skrzydeł.
Udogodnieniem przy korzystaniu z wejścia są też różne systemy kontroli dostępu, dotąd stosowane głównie w budynkach użyteczności publicznej oraz w blokach i apartamentowcach. Jednym z nich jest automatyka, umożliwiająca sterowanie drzwiami za pomocą pilota albo smartfona. Niektóre modele są przewidziane do współpracy z systemem alarmowym. Mogą mieć rozmaite czujniki - nacisku (uruchamiający alarm przy próbie siłowego otwarcia), zamknięcia (informujący o tym, czy zamek jest otwarty czy zamknięty), sygnalizujący użycie nieoryginalnego klucza.
Coraz popularniejsze staje się wyposażanie drzwi w czujnik biometryczny, odczytujący linie papilarne mieszkańców. Wówczas nie ma obawy, że dziecko zgubi klucz - bez problemu będzie mogło samo wejść do domu po powrocie ze szkoły. Urządzenia z zakresu biometrycznej kontroli dostępu wbudowywane są w skrzydło, ramię, pochwyt drzwi, albo montowane są w ścianie przy drzwiach. Aby je otworzyć, do czytnika wystarczy przyłożyć opuszek palca i przeciągnąć nim przez skaner. Dodatkowo jeśli na telefonie lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu (np. tablecie, laptopie) zainstaluje się specjalną aplikację, będzie można zdalnie (z dowolnego miejsca) otworzyć drzwi wejściowe lub sprawdzić ich stan (otwarte/zamknięte).
Korzystanie z czytnika linii papilarnych eliminuje zagrożenie wynikające z tego, że np. dzieci zgubią klucz. (fot. z lewej: G-U Polska, fot. z prawej: Siegienia)
Przy dobieraniu drzwi, warto też zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, mające na celu utrudnienie ich wyważenia, w które są wyposażone modele o podwyższonej odporności na włamanie. Oferowane są one w sześciu klasach odporności - od RC1 do RC6. Im wyższa liczba, tym solidniejsze zabezpieczenie. W domach jednorodzinnych montuje się zazwyczaj wersje RC2 lub RC3. Te pierwsze zapewniają ochronę przed otwarciem przy pomocy np. śrubokręta przez 3 minuty. Na sforsowanie wyrobu kolejnej klasy, przy użyciu łomu, złodziej będzie potrzebował 5 minut.
Drzwi o określonej klasie są sprzedawane w komplecie z ościeżnicą i zamkami.
Warto pamiętać o tym, że zamontowanie drzwi antywłamaniowych ma sens, gdy okna również wykazują podwyższoną odporność na włamanie - w przeciwnym razie złodziej dostanie się do budynku przez taras albo okno na parterze.
Najbardziej solidne drzwi powstają ze stalowych ocynkowanych elementów. Rama skrzydła wzmacniana jest poziomymi lub pionowymi prętami lub kratownicą. Poszycie to blacha stalowa. Skrzydło może być wyposażone w dwa zamki z kilkoma ryglami (wysuwającymi się w trzech kierunkach), antywłamaniowy rygiel pionowy (sterowany za pośrednictwem zamka głównego), bolce antywyważeniowe (rozmieszczone na obwodzie skrzydła), 2-ryglowy zamek pomocniczy.
Po zamknięciu drzwi, bolce wsuwają się w otwory w ościeżnicy, zabezpieczając je przed wyważeniem bądź zdjęciem z zawiasów.
Materiał
Drzwi zewnętrzne wytwarza się z kilku materiałów. Wybierając konkretny model trzeba zwrócić uwagę na budowę płyty drzwiowej i ościeżnicy. Solidne, ciepłe drzwi to takie, w których zewnętrzna płyta drzwiowa (drewniana, metalowa) oraz ościeżnica są oddzielone termicznie od ich wewnętrznych części na całej powierzchni kilkucentymetowej grubości ociepleniem.
Drewniane produkuje się z sosny, świerku, dębu, jesionu, meranti i mahoniu klejonych warstwowo, aby zapobiec odkształcaniu się elementów pod wpływem wilgoci (paczeniu). Takie skrzydło może wzmacniać osadzona wewnątrz stalowa blacha. Powierzchnia drzwi bywa gładka, ozdobiona listwami, kasetonami lub przeszklonymi wstawkami. Drzwi drewniane są wrażliwe na zmiany wilgotności. Powinny być chronione przed deszczem i śniegiem daszkiem.
Drewniane drzwi zewnętrzne z pochwytem
Drzwi drewniane (fot. Cal)
Wersje metalowe produkowane są ze stali bądź aluminium. Taką konstrukcję wypełnia się materiałem termoizolacyjnym (pianką poliuretanową, wełną mineralną albo styropianem) i osłania z obu stron płytami metalu. Takie drzwi mogą być wykończone dekoracyjną okleiną imitującą drewno lub pomalowane na jednolity kolor.
Szkieletem skrzydeł stalowych są kształtowniki, usztywnione prętami - profilowaną blachą albo kratownicą. Poszycie to stalowa blacha, grube płyty wiórowe lub wodoodporna sklejka, wykończone fornirem lub laminatem, imitującym drewno.
Modele aluminiowe mają ramy z dwu- bądź trzykomorowych profili i ocieplenie. Ramę wypełniają na ogół aluminiowe panele, których powierzchnia może być anodowana, malowana proszkowo albo przykryta okleiną.
Niektóre wersje metalowe w nieco większym stopniu niż drewniane izolują przed hałasem, ale łatwo powstają na nich wgniecenia.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe
Drzwi zewnętrzne aluminiowe (fot. Budvar)
Drzwi zewnętrzne stalowe
Drzwi zewnętrzne stalowe (fot. Gerda)
Drzwi z PVC wytwarza się z wielokomorowych profili, wzmocnionych wkładkami ze stali ocynkowanej bądź aluminium. Między profilami umieszcza się wypełnienie z gładkich lub wytłaczanych plastikowych płyt, często zespolonych z warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej. Takie modele barwi się na etapie produkcji materiału albo wykańcza okleiną. W domach jednorodzinnych są jednak mniej popularne, choć są lekkie i łatwo się je zakłada.
Przekrój drzwi z PVC z tzw. ciepłym progiem aluminiowym z przekładką termiczną
Przekrój drzwi z PVC z tzw. ciepłym progiem aluminiowym z przekładką termiczną. (fot. MS więcej niż OKNA)
Montaż nowoczesnych drzwi zewnętrznych
Aby drzwi zewnętrzne stanowiły barierę na drodze przenikania hałasu i ucieczki ciepła oraz utrudniały włamanie, muszą być solidnie założone.
Najbardziej zalecany jest montaż warstwowy, w którym futrynę przed wstawieniem do ościeża, na całym obwodzie okleja się taśmą paroszczelną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz. Zabezpieczają one izolację z pianki przed wilgocią. Montuje się je w środkowej części lub bliżej krawędzi otworu.
Przed wstawieniem drzwi należy osadzić tzw. ciepły próg termoizolacyjny, wykonany np. z aluminium z przekładką z PVC. Zabezpieczy on styk progu i ościeżnicy przed przewiewem i gromadzeniem się kropelek wody, a zimą szronu. Oddzieli też posadzkę wewnątrz budynku od jej zewnętrznej części i zabezpieczy przed powstawaniem mostków termicznych w części podprogowej.
Aby go przytwierdzić, konieczne jest uformowanie w podłodze kanału o odpowiedniej głębokości.
Redaktor: Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Przed wejściem z drzwiami otwieranymi na zewnątrz - potrzebny jest daszek oraz przestrzeń o głębokości przynajmniej 1,5 m, aby można było wygodnie z niego korzystać. (fot. Hörmann)
