Oknoplast oraz Brevis pomagają walczyć ze smogiem
Oknoplast oraz Brevis wprowadzają nawiewniki, które filtrują do 98% najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia cząsteczek smogu PM10. W ten sposób zanieczyszczone powietrze nie przenika do wnętrza pomieszczenia.
aktualizacja: 2017-10-30 13:00:49
Oferowane przez nas nawiewniki, wyposażone w najwyższej jakości filtry antysmogowe, tworzą barierę przy samym oknie. Chronią w ten sposób wnętrze domu przed wnikaniem do 98% niebezpiecznych dla zdrowia cząsteczek smogu PM10, a jednocześnie efektywnie wietrzą pomieszczenia - tłumaczy Grzegorz Bułat, Szef Procesu Technologicznego Grupy OKNOPLAST.
Nawiewnik INSOLIO Premium dedykowany jest tym klientom, którzy wymieniają swoje okna. Rozwiązanie to montowane jest w przestrzeni pomiędzy ramą okna, a nadprożem i nie wpływa na parametry termiczne okna. Z kolei drugi produkt, nawiewnik URBINO Premium, polecany jest dla tych klientów, którzy zdecydują się wymienić swój dotychczasowy nawiewnik na antysmogowy.
Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie dostępne jest w salonach sprzedaży Grupy Oknoplast od listopada 2017 r.
Nawiewnik URBINO Premium
Wymieniaj filtr raz na sezon za jedyne 29 zł
Wskazane jest, aby filtr wymienić raz w sezonie za jedyne 29 zł. Dodatkowo pomysłodawcy w okresie wiosennym proponują zakup filtra antyalergicznego, który nie dopuszcza do pomieszczeń pyłków kwiatowych, przynosząc prawdziwą ulgę alergikom.
Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Co daje anodowanie aluminium? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jaka roleta na skośne okno? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie okna przesuwne wybrać? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Okna na straży bezpieczeństwa Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak zamontować drzwi techniczne? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Co to za kolor Winchester? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Co to jest szkło ornamentowe?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
OKNOPLAST
Trudno się z tym nie zgodzić. Prawidłowa wentylacja to podstawa zdrowego domu. Nawiewniki okienne przyczyniają się do tego w 100%. Możliwość filtrowania nawiewanego powietrza to dodatkowy bonus.
Gość Pragmatyczny
10 Oct 2019, 14:45
Nawiewnik w ramie okiennej to bardzo dobre rozwiązanie. W poprzednim mieszkaniu stosowałem nawiewniki higrosterowane i bardzo dobrze działały. Nie miało tam się co zepsuć a wymiana powietrza w pomieszczeniach znacznie się poprawiła. Wg mnie to duży plus dla producenta okien, że ...
Gość Hinton
29 Nov 2017, 15:07
Sam fakt, że zimą skorzystasz z nawiewników zamiast otwierać okna na oścież sprawi, że będziesz miał lepsze powietrze w domu. Jak do tego jeszcze założysz filtr, choćby i tylko na PM 10, to znów kolejny poziom w poprawianiu jakości powietrza.
Gość paczkin
08 Nov 2017, 15:52
Po to są te nawiewniki właśnie, żeby okien nie musieć otwierać, a i tak wietrzyć pomieszczenia. Oczywiście nie będziesz miał takiego efektu, jak przy otwarciu okna na oścież, no ale jeśli zależy Ci na czystym powietrzu w mieszkaniu, to wytrzymasz. Więcej informacji i bardziej ...
Gość Finito
06 Nov 2017, 13:56
Niestety i tak sporo zanieszczyszczonego powietrza wpuścisz samym wietrzeniem mieszkania, no ale tego raczej nie przeskoczysz. Trzeba by było takie filtry na całe okno założyć :P
04 Nov 2017, 12:36
Bo tam jest tylko filtr wstępny G4  do wychwytywania dużych cząstek pyłu - skuteczny dla cząstek o wymiarach ≥ 10 μm, czyli np. większe pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny .....   Pył PM2,5 wychwytują filtry  o klasie filtracji F7 i F8 (skuteczne dla cząstek ...
Gość Colega
04 Nov 2017, 11:31
Ten filtr nie działa na najbardziej szkodliwy dla zdrowia pył PM2,5. Dlaczego otym nie ma żadnej informacji?
Gość Kirin
02 Nov 2017, 16:35
Ktoś o tym wreszcie pomyślał. Nie jest to może jakaś wielka rzecz, ale na zbliżającą się zimę jak znalazł.
Pokaż wszystkie komentarze
