Nowoczesne rozwiązania w drzwiach wejściowych od G-U Polska
Drzwi wejściowe to jeden z najważniejszych elementów w domu. Są fundamentem bezpieczeństwa, dlatego nie warto na nich oszczędzać. Wybierając drzwi wejściowe trzeba zwrócić uwagę nie tylko materiał, z których są wykonane.
aktualizacja: 2018-08-07 05:27:49
Pokonanie zamka w zwykłych drzwiach zwykle zajmuje złodziejowi kilkadziesiąt sekund. W zależności od klasy bezpieczeństwa ten czas się wydłuża, dlatego warto wybrać drzwi w klasie "C" (według polskiej normy) lub przynajmniej klasie 3 wg normy europejskiej. O bezpieczeństwie drzwi w dużej mierze decyduje materiał (świetnie sprawdza się aluminium), ale warto zwrócić też uwagę na okucia czy zamki.
Zamek nie do pokonania
Wybór zamka jest niezwykle istotny. To od niego zależy, czy złodziej będzie w stanie dostać się do środka.
Rygle po wysunięciu mają się blokować i nie powinny cofnąć się nawet przy manipulacji narzędziami. Zamek można pokonać odginając ramę albo skrzydło drzwiowe, ale jeśli rygle, tak jak w zamku Secury Automatic wysuwają się na 20 mm - nie ma możliwości wysunięcia ich z zaczepów, tłumaczy Tomasz Bartol z GU Polska, producenta z branży techniki okiennej i drzwiowej. Bardzo ważne są też wkładki do zamków. Można je zamontować w każdym rodzaju drzwi w dowolnym momencie.
Zwróćmy uwagę na to, czy wkładki są odporne na wybicie i przewiercenie. Coraz częściej stosuje się też wkładki elektroniczne, dzięki którym drzwi możemy otwierać za pomocą karty albo breloka - to znacznie zwiększa bezpieczeństwo, tłumaczy Tomasz Bartol.
Do prywatnych domów wkraczają już nowe technologie. Dzięki nim żyje się łatwiej, ale też zdecydowanie bezpiecznej.
Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak zamontować drzwi techniczne? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak zasłonić okna na parterze? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Co to jest szkło ornamentowe? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Co to za kolor Winchester? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Okna na straży bezpieczeństwa Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Co daje anodowanie aluminium? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jaka roleta na skośne okno? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają?
Zobacz więcej Zwiń
Bardzo popularna jest biometryczna kontrola dostępu, a więc czytniki linii papilarnych, klawiatury kodowe i czytniki RFID - mówi Tomasz Bartol. Dzięki takim rozwiązaniom nie musimy używać już tradycyjnego klucza. Czytniki linii papilarnych świetnie sprawdzają się w przypadku dzieci, a pokonanie takiego systemu przez złodzieja będzie bardzo trudne. Decydując się na montaż tego typu elektronicznych gadżetów, musimy pamiętać o doprowadzeniu do drzwi prądu.
Najbardziej pewnym wyborem będzie montaż przepustu kablowego, np. Secure connect 200, który przekazuje napięcie z ramy drzwi do skrzydła i zasilał zamek, czy czytnik. To rozwiązanie systemowe, gwarantujące najwyższą jakość - tłumaczy Tomasz Bartol.
Jak wybierać?
O tym, czy drzwi będą bezpieczne decyduje bardzo wiele technicznych szczegółów. Zwróćmy więc uwagę na producenta - nie tylko samych drzwi, ale i zastosowanych w nich okuć i zamków. Warto sprawdzić, czy produkty, które wybieramy są rekomendowane przez programy, takie jak np. Dom Bezpieczny. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wybraliśmy najlepszą ochroną swojego domu.
Firma powiązana:
G-U POLSKA
