Wyposażenie łazienki w zestaw do hydromasażu to bardzo popularne rozwiązanie, ale znacząco podnosi koszty jej aranżacji. Zanim podejmiemy ostateczne decyzje, warto zastanowić się nad opcjami sposobów masażu, wielkością wanny lub kabiny oraz wymogami dotyczącymi montażu i konserwowania instalacji.
WANNA - RODZAJE MASAŻU
W wannie z hydromasażem do wyboru mamy trzy opcje: masaż wodny, wodno-powietrzy, powietrzy (tzw. perełkowy).
Masaż wodny polega na wypuszczaniu strumienia wodnego pod zwiększonym ciśnieniem przez umieszczone w ściankach wanny dysze (tzw. jety), natomiast masaż wodno-powietrzny to nic innego, jak wzbogacenie tego strumienia o cząsteczki powietrza, których zadaniem jest dotlenienie skóry podczas kąpieli. Hydromasaż powietrzny jest delikatniejszy od pierwszych dwóch opcji. Przy wyborze tego wariantu producenci oferują dwie możliwości rozmieszczenia dysz - w ściankach wanny, podobnie jak przy zabiegu wodnym i wodno- powietrznym, lub na jej dnie.
W przypadku masażu wodnego oraz wodno-powietrznego, wodę do dysz dostarcza agregat pompowy, który zasysa wodę z wanny, po czym wtłacza ją przez dysze z powrotem do jej wnętrza. Agregaty takie najczęściej mają moc 1 kW, zaś przy większych modelach nawet 1,5 kW. Przy masażu powietrznym różnica polega na urządzeniu wtłaczającym, którym jest kompresor, umieszczony bezpośrednio pod dnem wanny. Powietrze jest jednocześnie wtłaczane przez dysze i może być podgrzewane, jeśli w wyposażeniu jest nagrzewnica.
Maja Wychowaniec
