Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 10/2005
ABC - Grzejniki
Co trzeba wiedzieć przed wyborem grzejników?To, jakie grzejniki będziemy wybierać, zależy w dużej mierze od tego, jaka będzie, czy jest, instalacja grzewcza w naszym domu. Do instalacji typu otwartego, zwykle współpracujących z kotłem na paliwa stałe, a które powszechnie stosowane były w starych budynkach, najlepiej nadają się żeliwne grzejniki członowe....
To, jakie grzejniki będziemy wybierać, zależy w dużej mierze od tego, jaka będzie, czy jest, instalacja grzewcza w naszym domu. Do instalacji typu otwartego, zwykle współpracujących z kotłem na paliwa stałe, a które powszechnie stosowane były w starych budynkach, najlepiej nadają się żeliwne grzejniki członowe. Do instalacji typu zamkniętego, gdzie obieg wody wymusza pompa, a średnice rur są mniejsze, można zamontować praktycznie każdy rodzaj grzejników. W tym przypadku warto jednak zainwestować w grzejniki o małej pojemności wodnej, szybko reagujące na zmiany temperatury czynnika grzewczego. Takie cechy mają stalowe grzejniki płytowe czy konwektory.
Przy wybieraniu grzejników nie wolno zapomnieć, z jakiego materiału wykonana jest instalacja c.o. Dotyczy to szczególnie grzejników aluminiowych, których nie powinno się łączyć w jednej instalacji z rurami lub innymi elementami (np. wymiennikiem ciepła czy innymi grzejnikami) wykonanymi z miedzi. Grzejniki stalowe, żeliwne i miedziane mogą pracować w każdej instalacji, zarówno z tworzyw sztucznych, miedzi czy stali. Trzeba jednak pamiętać, że w miejscach łączenia miedzi z innymi materiałami, powinno się stosować przekładki dielektryczne.
Grzejniki muszą też pasować do parametrów naszej instalacji. Producenci podają moc grzejników dla określonych parametrów (temperatury wody zasilającej, temperatury wody powrotnej oraz wewnętrznej temperatury pomieszczenia), np. 70/55/20°C. Jeśli w naszej instalacji parametry te mają inną wartość, wówczas trzeba przeliczyć obliczoną wcześniej moc grzejników (za pomocą współczynników korekcyjnych) i dopiero wybierać grzejnik.
Gdzie najlepiej instalować grzejniki?
Zgodnie z teorią - powinno się je umieszczać na ścianach najchłodniejszych, a więc będą to ściany zewnętrzne. A ponieważ okno ma prawie trzykrotnie większy współczynnik przenikania ciepła, to dlatego właśnie pod nim jest najlepsze miejsce na nasz grzejnik. Jeśli umieścimy grzejniki na ścianie wewnętrznej, wówczas nastąpi nadmierne wychłodzenie w pobliżu ścian zewnętrznych. Długość grzejnika powinna być zbliżona do szerokości okna, nieco krótsza od parapetu. Warunkiem prawidłowej pracy grzejnika jest pozostawienie 10-centymetrowej odległości między górną krawędzią grzejnika a parapetem oraz dolną krawędzią a podłogą.
Praktyka pokazuje, że nowoczesny grzejnik, szczególnie w wydaniu płytowym lub rurkowym można zainstalować na wybranej ścianie, traktując go tym samym jako szczególny element aranżacji wnętrza. Trzeba też ściśle przestrzegać ostrzeżeń producentów planując montaż grzejnika w łazience.
Jak dobrać moc grzejników?
Jeśli chcemy mieć pewność, że grzejniki, które zainstalujemy w domu, zapewnią oczekiwany komfort cieplny, powinniśmy zlecić wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania. W projekcie uwzględnione będą wszystkie parametry, które mają wpływ na straty ciepła w pomieszczeniu, a więc i na moc grzejników.
Gdy chcemy sami podjąć decyzję, trzeba podejść do sprawy szacunkowo. Informacji o mocy grzejników dostarczy nam orientacyjne wyliczenie zapotrzebowania na ciepło w domu. Trzeba też przeanalizować zwyczaje domowników. Jeśli będziemy korzystać z zaworów termostatycznych (zmniejszając temperaturę w dzień, kiedy nas nie ma i podwyższając ją wieczorem) trzeba szacunkową moc grzejników zwiększyć o 15%.
Najpierw ustalamy wysokość grzejnika, a potem, korzystając podczas zakupu z tabeli, wyjdzie nam jego długość. Może się zdarzyć, że trzeba będzie na przykład zrezygnować z planowanego grzejnika jednopłytowego na rzecz krótszego dwupłytowego.
W czym możemy wybierać?
W brew pozorom, dzisiaj to jest bardzo istotne pytanie. Oferta producentów jest bowiem bardzo bogata. Możemy wybierać w modelach od tradycyjnych grzejników żeliwnych po nowoczesne grzejniki płytowe, konwektorowe i niezwykle ozdobne oraz funkcjonalne grzejniki elektryczne.
Grzejniki członowe zbudowane są z jednakowych, połączonych ze sobą elementów zwanych członami (ogniwami, żeberkami). Grzejniki te mają najczęściej od 6 do 10 członów, ale możemy zamówić praktycznie dowolną konfigurację (chociaż liczba członów nie powinna przekraczać 25). W tej grupie do wyboru są grzejniki żeliwne, aluminiowe i stalowe. Współczesne żeliwne grzejniki członowe są odporne na korozję oraz zmiany ciśnienia w instalacji. Duża pojemność wodna takich grzejników, a przy tym mała przewodność cieplna żeliwa sprawiają, że charakteryzują się one dużą bezwładnością cieplną - powoli się nagrzewają, ale i powoli stygną.
Aluminiowe grzejniki członowe charakteryzują się małą pojemnością wodną i bardzo dobrą przewodnością cieplną. Szybko reagują na zmiany temperatury czynnika grzewczego. Dobrze sprawdzają się we współpracy z zaworami termostatycznymi. Stalowe grzejniki członowe z wyglądu podobne są do żeliwnych. Mają dużą pojemność wodną, nie nadają się więc do układów zautomatyzowanych. Ich moc cieplna jest mniejsza niż grzejników innych typów o analogicznych wymiarach.
Drugą grupę stanowią stalowe grzejniki płytowe. Zbudowane są z arkuszy blachy stalowej, zgrzewanych ze sobą w taki sposób, że tworzą się między nimi pionowe i poziome kanały, przez które przepływa gorąca woda. Mają małą bezwładność cieplną, szybko reagują na zmiany zachodzące w układzie c.o.
Trzecia grupa to grzejniki konwektorowe. Od innych grzejników odróżnia je sposób oddawania ciepła - głównie na drodze konwekcji. Składają się z wymiennika ciepła oraz obudowy. Konstrukcja obudowy zapewnia właściwą cyrkulację powietrza: zimne powietrze napływa dołem, a ciepłe - wypływa górną kratką nawiewną. Powierzchnia zewnętrzna konwektorów stykająca się z powietrzem jest znacznie większa od powierzchni kontaktującej się z wodą. Dzięki temu, przy temperaturze czynnika grzewczego około 90°C, temperatura obudowy może być niższa (około 40-60°C). Grzejniki konwektorowe mają małą pojemność wodną. Są polecane do nowoczesnych instalacji c.o., gdzie we współpracy z automatyką (m.in. zaworami termostatycznymi) szybko mogą reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło. Do wad trzeba im zaliczyć mniej korzystny, niż w przypadku grzejników płytowych, rozkład temperatury w pomieszczeniu: pod sufitem gromadzi się ciepłe powietrze.
Grzejnikami elektrycznymi, podobnymi do tradycyjnego kaloryfera lub grzejnika płytowego, bądź w wydaniu rurowym, ogrzejemy każde, nawet najbardziej wymagające, wnętrze. Znakomicie sprawdzają się w systemie łączonym z ogrzewaniem podłogowym.
Zasilane bokiem czy dołem?
To wyniknie ze sposobu prowadzenia instalacji. Do grzejników zasilanych od dołu podłączymy instalację wychodzącą z podłogi lub ze ściany tuż pod grzejnikiem. Te zasilane z boku pasują do instalacji prowadzonych po wierzchu lub w ścianach. Tu warto dodać, że grzejniki zasilane od dołu są trochę droższe.
Grzejniki zasilane z boku najczęściej podłącza się jednostronnie - po tej samej stronie znajdują się przewody zasilający i powrotny. W grzejnikach zasilanych od dołu, przewód zasilający powinien być podłączony do króćca bardziej oddalonego od krawędzi grzejnika, powrotny do zlokalizowanego bliżej.
To jaki do łazienki?
Obecnie, w większości łazienek montuje się grzejniki rurkowe, zwane też drabinkowymi. Zapewniają odpowiednią temperaturę w łazience, są również ich ozdobą i mogą służyć jako suszarka, wieszak czy ażurowa ścianka. Mogą mieć bardzo różne kształty, chociaż wszystkie zbudowane są podobnie: mają dwa pionowe przewody (kolektory) połączone poziomymi rurkami. Można je montować w różny sposób: zawiesić tradycyjnie na ścianie, ustawić na nóżkach prostopadle do niej, czy zamontować w rogu łazienki. Modele obrotowe można po przymocowaniu do ściany ustawiać w różnych pozycjach. Podłącza się je do instalacji c.o., tak jak zwykłe grzejniki. Do grzejników wodnych można dodatkowo zamontować grzałkę elektryczną, dzięki której będą mogły pracować poza sezonem grzewczym. W łazienkach dobrze sprawdzają się grzejniki elektryczne, które znakomicie, zgodnie z potrzebami, zapewniają komfort cieplny w tak wymagającym pomieszczeniu jakim jest łazienka.
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
