Czy przy wyborze elewacji mamy swobodę? Ekspert wyjaśnia Rozmowa na temat elewacji. Inwestor dopytuje eksperta budowlanego między innymi o to, czy właściciel domu może zdecydować o rodzaju elewacji.
Przewodnik po remontach elewacji: od mycia tynków po nowe ocieplenie Po kilku lub po kilkunastu latach użytkowania, na każdym budynku widać zabrudzenia, uszkodzenia tynku lub poważniejsze oznaki konieczności przeprowadzenia remontu. Przy dobrze...
Koszty budowy domu - ocieplenie poddasza Dwuspadowy dach domu w projekcie Konwalia Mała II nie powinien sprawiać problemów przy docieplaniu. Tym bardziej, że ścianka kolankowa jest wystarczająco wysoka (ponad 60 cm),...
Po deszczu na tynku elewacyjnym pojawiły się liczne plamy! Trafiliśmy, niestety, na wadliwie wytworzoną partię wełny mineralnej. Z tego powodu na gotowym tynku już po pierwszym deszczu pojawiły się rdzawe plamy, wykwity - mówią Anna i...
Jakie są zalety tynków hybrydowych? Tynk hybrydowy Dolina Nidy to prawdziwa rewolucja na rynku wśród dostępnych tynków. To innowacyjne połączenie dwóch, wydawać by się mogło, zupełnie przeciwległych wręcz...
Dekoracyjne elewacje - tynki natryskowe, boniowanie elewacji Monotonną elewację domu możemy łatwo urozmaicić poprzez utworzenie boni, gzymsów, faset czy pilastrów bądź - w przypadku stabilnych podłoży - pokryć ściany tynkiem o...
Ściany we wnętrzach wykończone na 4 sposoby W trosce o zdrowie do wykończenia ścian przeznaczyliśmy nietoksyczną i antyalergiczną farbę lateksową od markowego producenta. W celu urozmaicenia aranżacji dodaliśmy jeszcze...
Żałujemy, że łupkiem nie przykryliśmy całej elewacji Łupkiem przykryliśmy fragmenty ścian o łącznej powierzchni 130 m2, czyli nieco większej, niż wskazywano w gotowym projekcie. I żałujemy, że jest go tak mało! - mówią Grażyna i...
W jaki sposób najlepiej suszyć tynki i wylewki podłogowe? W jaki sposób najlepiej suszyć tynki i wylewki podłogowe (czeka mnie to jesienią)? Jedni twierdzą, że trzeba tylko wietrzyć, drudzy, że trzeba grzać, jeszcze inni, że trzeba i...
Jak położyć tynk dekoracyjny? Podstawowe wykończenie ścian wewnętrznych tradycyjnym tynkiem nie zawsze zadowala wymagających użytkowników. Technologie i materiały wykorzystywane przy ozdobnym...
Rodzaje tynków maszynowych - kiedy i jak je nakładać? Tynki maszynowe to obecnie najszybszy i najczęściej stosowany sposób wykańczania ścian i sufitów. Opłaca się je wykonywać na dużych powierzchniach, gdzie tynkowanie ręczne...
10 najczęstszych błędów tynkarzy W artykule omawiamy powszechne błędy wykonawcze popełniane podczas prac tynkarskich wewnątrz budynku.
Błędy przy wykonywaniu elewacji Elewacje w dużej mierze wpływają na ostateczny wygląd domu, ale ich rola nie ogranicza się jedynie do wartości estetycznej. Dlatego warto zwrócić uwagę na ich prawidłowe...
Kiedy wykonywać elewacje? Optymalne terminy wykonywania elewacji, tak tynkarskich, jak i z okładzin mocowanych zaprawą klejową, to maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. W tym czasie, w ciągu całej...
Czym wyróżnia się tynk japoński? Podczas remontów i prac wykończeniowych szczególnie ważną rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Tynk japoński ma szerokie zastosowanie i daje ciekawy efekt końcowy....
Zastosowanie i wydajność tynku mozaikowego zewnętrznego Doskonały zamiennik kamienia dekoracyjnego, który wyróżnia się estetyką i bogactwem barw? Zdecyduj się na tynk zewnętrzny kamyczkowy, zwany częściej mozaikowym. Zanim jednak...
Tynk mozaikowy - zastosowanie, wykonanie, cena Marmolit i tynk kruszcowy to popularne nazwy tynku mozaikowego. Pełni on rolę dekoracyjną oraz ma doskonałe właściwości - jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w...
Wybierasz elewację? Trzy popularne rozwiązania Elewacje przede wszystkim chronią ściany zewnętrzne budynku przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym. Odpowiednio zaprojektowane i dobrane pełnią...
Porównanie 23 gładzi i szpachli Wykańczanie przegród budowlanych zleca się z reguły fachowcom. Wyrównywanie ścian czy sufitów wymaga bowiem dużej wprawy. Warto jednak wiedzieć, czym różnią się gładzie i...
