Jaki wybrać system sufitu podwieszanego? Sufity podwieszane to coraz częściej wykorzystywany sposób na aranżację wnętrz mieszkalnych. Pozwalają nie tylko na uzyskanie efektownego wystroju wnętrza i ukrycie instalacji...
Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok po kroku W 11 krokach opisujemy, jak samodzielnie wyrównać ściany płytami gipsowo-kartonowymi. Podpowiadamy, kiedy warto ułożyć płyty g-k oraz jakie narzędzia i materiały będą nam...
Stawianie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się do budowy ścian działowych i podwieszanych sufitów oraz jako okładziny ścienne, zastępujące tradycyjny tynk. Łatwe w montażu i obróbce...
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k - instrukcja montażu Płyty gipsowo-kartonowe to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w budownictwie. Są uniwersalne - służą do budowy i wykańczania ścian oraz sufitów, są też chętnie...
Sposoby prowadzenia przewodów elektrycznych w budownictwie drewnianym Sposób wykonawstwa instalacji elektrycznych w domu drewnianym różni się od tego, który stosujemy w budynkach murowanych. Chcąc zrealizować instalację funkcjonalną, a zarazem...
Jakie są zalety i wady płyt gipsowo-kartonowych? Oprócz ogólnych zalet związanych z wyeliminowaniem robót mokrych, dla wielu osób bardzo ważne jest to, że gips jest materiałem ekologicznym. To po prostu naturalny materiał...
Montaż sufitu podwieszanego - krok po kroku W 12 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać sufit podwieszany w dwóch wersjach - jednorodny z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych oraz kasetonowy. Jakie materiały i...
Jak zamontować baterię wannową w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych? W jaki sposób należy zamontować naścienną baterię wannową w ścianie gipsowo-kartonowej? Czy konieczne są jakieś wzmocnienia i z czego je zrobić?
Płyty gipsowo-kartonowe - metoda wykończenia ścian Płyty g-k można mocować do ścian na sam klej, dodatkowo z wykorzystaniem pasów korygujących albo na stelażu. Dowiedz się, na co zwracać uwagę podczas montażu suchego tynku,...
Kołki, wkręty, kotwy i śruby - rodzaje zamocowań Na budowie każdego domu wykonuje się przynajmniej kilkaset zamocowań różnych elementów konstrukcyjnych, instalacji i wyposażenia. W sklepach budowlanych znajdziemy...
Z czego ścianka działowa? 5 sprawdzonych pomysłów Opisujemy, jakie są główne zalety i koszty wykonania ścian działowych wykonanych z: cegły, betonu komórkowego, płyt g-k. Opisujemy również cechy ściany działowej szkieletowej...
Jak wykonać podwieszany sufit schodkowy? Chciałbym w wysokim na 3,5 m pomieszczeniu zbudować schodkowy sufit podwieszany, tworzący 25 cm uskok z krawędziami wygiętymi w łuk. Jak uzyskać taką konstrukcję?
Jak zamontować halogeny w suficie z płyt g-k? Chciałbym zamontować w suficie z płyt g-k oświetlenie halogenowe w formie reflektorków. Problem w tym, że jest to poddasze, a za płytami znajduje się ocieplenie z wełny...
Czym najlepiej samodzielnie wykończyć ściany: tynkami czy płytami... Chciałbym sam położyć tynki w pokoju dobudowanym nad garażem. Jak to zrobić i który tynk będzie łatwiejszy do naniesienia - cementowo-wapienny czy gipsowy?
Jak i z czego postawić stelaż pozwalający na pokrycie płytami... Chciałbym między kuchnią a jadalnią zbudować półokrągły barek. Zamierzam w jego ściance umieścić dekoracyjne oświetlenie ledowe w postaci przezroczystych paneli. Początkowo...
Tynki z płyt gipsowych - krok po kroku Suche tynki, czyli płyty gipsowo-kartonowe oraz nieco od nich wytrzymalsze - gipsowo-włóknowe, są sposobem na uzyskanie idealnie gładkich i równych ścian. Dzięki nim można...
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych - właściwości i zastosowanie Sposobem na wykończenie ścian wewnętrznych, zapewniającym uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni i jednoczesne skrócenie prac wykończeniowych, są suche tynki z płyt...
Remont domu - wyburzanie ścian działowych Często modernizacja czy zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń wymaga usunięcia fragmentu lub całej ściany. Jest to możliwe, ale tylko w przypadku ściany działowej, która...
Błędy przy wykonywaniu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych Odpowiedź eksperta: Jeżeli płyty składowane są na wolnym powietrzu i dojdzie do ich zawilgocenia, to następuje zniekształcenie materiału, a karton pokrywający gipsowy rdzeń...
