Z jakich materiałów należy murować ściany działowe z betonu... Do budowy ścian działowych stosuje się bloczki o klasie gęstości 500 i 600 i szerokości 10 lub 12 cm. Dzięki temu przegrody są masywne i zarazem lekkie, więc nie dociążają...
Ściany z betonu komórkowego to same zalety! Ściany z betonu komórkowego wskazaliśmy ze względu na optymalną izolacyjność cieplną i akustyczną, łatwość obróbki, nieduży ciężar oraz przystępną cenę. Wiercenie otworów w...
Na co zwrócić uwagę wznosząc ściany z betonu komórkowego? Beton komórkowy jest materiałem chętnie wybieranym przez inwestorów, w szczególności w budownictwie jednorodzinnym. Na jego popularność wpływają zarówno korzystne właściwości...
Chciałem mieć ściany z bloczków betonowych i ponownie bym je wybrał Czułem się na siłach samodzielnie dobrać technologię budowy swojego domu i materiały do wzniesienia ścian. Od razu postanowiłem zbudować mury w technologii dwuwarstwowej,...
Szczegóły konstrukcji ścian z betonu komórkowego W artykule przedstawiamy schematy łączenia ścian z betonu komórkowego. Pokazujemy, jak wygląda dozbrojenie strefy podokiennej, oparcie stropu Teriva na ścianie z betonu...
Czy można zamienić materiały ścienne? Przygotowuję się do budowy domu i mam problem z wyborem materiału, z którego mają być wykonane ściany. W projekcie jest ceramika, ale murarz, którego chcę zatrudnić, proponuje...
Odstępstwa w montażu nadproży prefabrykowanych z betonu komórkowego... Pomimo jednoznacznej instrukcji montażu nadproży zdarzają się sytuacje odbiegające od niej, opisuję takie przypadki.
Instrukcja murowania z bloczków z betonu komórkowego Producenci materiałów budowlanych, w tym elementów murowych, mają obowiązek określić zakres ich wykorzystania. Dlatego oprócz istotnych dokumentów, które są niezbędne ze...
Budowa ścian z betonu komórkowego - poradnik praktyczny Każdemu inwestorowi zależy na tym, by wybrać najlepszą opcję budowania, żeby dobrane materiały były najwyższej jakości, spełniały oczekiwania podczas budowy i sprawdziły się w...
Wybór materiału na ściany domu - beton komórkowy Udział elementów ściennych w kosztach materiałów jest stosunkowo niewielki w całkowitych wydatkach inwestycyjnych podczas budowy. Niemniej, dobór odpowiednich wyrobów do...
Materiały ścienne polecane ze względów zdrowotnych Po doświadczeniach z okresu pandemii postanowiliśmy przenieść się z mieszkania do domu z ogrodem. Działkę już mamy, upatrzony projekt też. Chciałam jednak zapytać czy jakieś...
Beton komórkowy - materiał do budowy energooszczędnego domu Budynek energooszczędny cechuje się m.in. tym, że jego przegrody zewnętrzne charakteryzują się wysoką termoizolacyjnością i szczelnością. W kontekście ścian zewnętrznych takie...
Charakterystyka ścian dwuwarstwowych z betonu komórkowego, pustaków... Zdecydowana większość domów w naszym kraju powstaje ze ścianami w technologii dwuwarstwowej. O ile w przypadku ocieplenia do wyboru są w zasadzie dwa materiały - styropian i...
Zalety i wady budowy ścian w technologii jednowarstwowej Ściany to jeden z najważniejszych elementów każdego domu, dlatego wyborowi technologii, w jakiej mają być wykonane, warto poświęcić sporo uwagi. W naszym kraju zdecydowana...
Beton komórkowy czy silikat? Zamierzam zbudować dom ciepły, energooszczędny i ładny. Planowałem ściany z cegły silikatowej (trójwarstwowe), bo nie trzeba ich tynkować, ale moje wątpliwości budzi...
Jak uniknąć mostków termicznych w ścianach wznoszonych z betonu... Beton komórkowy jest materiałem, który ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną. To najcieplejszy materiał konstrukcyjny. Można z niego budować nowoczesne, energooszczędne i...
Z jakiego materiału i ilu warstw zbudować ściany zewnętrzne? Aż 9 na 10 budowanych w Polsce domów ma ściany murowane. Wznosi się je nie tylko z rozmaitych materiałów (najczęściej z ceramiki poryzowanej lub betonu komórkowego), ale i w...
Przy wznoszeniu ścian z betonu komórkowego pomogła rodzina Włożyłem w mury umiejętności zawodowe oraz skorzystałem z doświadczeń taty i teścia. Chciałem, żeby szybko stanął budynek solidny, ale niedrogi - mówi Mariusz, który wraz z...
Czy na beton komórkowy mogę od razu kłaść glazurę? Odpowiedź eksperta: Ściany z betonu komórkowego wymagają przede wszystkim zagruntowania gruntem do murów przed ułożeniem płytek ceramicznych.
