Formalności i koszty adaptacji poddasza Jakie formalności są związane z adaptacją poddasza i jakie są koszty przykładowych robót budowlanych?
Sposoby aranżacji sypialni na poddaszu Sypialnia na poddaszu to marzenie wielbicieli prywatności i przytulnych pomieszczeń. W jaki sposób zaaranżować taką przestrzeń, aby czuć się w niej komfortowo? Podpowiadamy,...
Remont wentylacji po 20 latach użytkowania Dwa, trzy dziesięciolecia to szmat czasu, zmienił się standard domów. Jest jednak dziedzina, w której - przynajmniej jeżeli chodzi o przepisy budowlane - praktycznie nic nie...
Remont stropu na adaptowanym poddaszu Adaptacja poddasza bardzo często wiąże się z koniecznością modernizacji stropu. Zakres tych prac zależy od jego stanu, technologii, w jakiej został wykonany strop i ściany...
Adaptacja poddasza a bezpieczeństwo przeciwpożarowe Chciałbym zagospodarować poddasze, łącząc te prace z ułożeniem nowego pokrycia na dachu. W związku z tym zastanawiam się czy zamiast typowego ocieplenia pomiędzy krokwiami nie...
Adaptacja strychu na cele mieszkalne Adaptując nieużytkowy strych, możemy w dość prosty sposób powiększyć przestrzeń mieszkalną. Jednak wszystko zależy od tego, jakim poddaszem dysponujemy. Poziom trudności,...
Jakich błędów trzeba się wystrzegać, ocieplając dach przy adaptacji... Dach i izolacja poddasza wykonane zgodnie ze sztuką są kluczowe dla komfortu mieszkańców. Dlatego tak ważne są staranność i precyzja w trakcie prac dekarskich i...
Adaptacja poddasza - krok po kroku Polacy polubili użytkowe poddasza. A domy budowane w ubiegłym wieku pod dachem mają na ogół tylko strych - graciarnię. Zagospodarowanie go może być dobrym sposobem na...
Porównanie właściwości ścian działowych z cegieł, płyt g-k, betonu... Wybierając materiały, z jakich wykonana będzie ściana działowa, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim to, aby przegroda uzyskała parametry odpowiednie dla danego...
Cztery warianty podwyższenia ścianki kolankowej. Niezbędne formalności Podwyższenie ścianki kolankowej to poważne przedsięwzięcie, wiążące się z dużymi nakładami pracy i kosztów. Ale taka przebudowa to często jedyna możliwość, aby na poddaszu...
Schody - gdzie najlepiej je umieścić adaptując poddasze? Wykonując plan zagospodarowania poddasza niezwykle ważne jest miejsce usytuowania schodów. Tym bardziej, że adaptacji dokonuje się głównie w małych domach jednorodzinnych,...
Ocieplenie dachu podczas adaptacji poddasza na cele mieszkalne Połać dachową można ocieplić różnymi metodami - natryskując piankę poliuretanową, stosując specjalne, twarde płyty z pianki czy odpowiednią odmianę styropianu. Jednak żaden z...
Na co zwrócić uwagę podczas wymiany pokrycia dachowego? Pokrycie dachu wymienia się, gdy przestaje być szczelne lub ulega uszkodzeniu oraz przy okazji nadbudowy lub rozbudowy domu. Ponadto nowym materiałem zastępuje się eternit,...
Jak wykonać lukarnę? Instrukcja krok po kroku Aby zapewnić na poddaszu więcej przestrzeni i światła, zamiast zamontowania okien dachowych czy wykonania tradycyjnej lukarny, można zastosować gotowy zestaw konstrukcyjny....
Montaż okna dachowego na łatach - krok po kroku Solidny montaż okna w dachu decyduje o jego szczelności i prawidłowej eksploatacji. W opakowaniu produktu znajduje się dokładna instrukcja, pozwalająca nawet osobom nie...
Adaptacja poddasza na łazienkę Modernizacja starej łazienki niesie ze sobą wiele wyzwań. Wszystko uzależnione jest od zakresu remontu, który z kolei najczęściej ograniczony jest naszymi możliwościami...
Adaptacja poddasza tylko z architektem Adaptacja poddasza to sposób na powiększenie użytecznej przestrzeni w domu bez jego rozbudowy i w większości przypadków od rozbudowy znacznie tańszy. Jednak przystosowanie...
