Montaż gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w fundamencie Energooszczędność to bez wątpienia temat numer jeden w budownictwie. Galopujące ceny energii sprawiają, że budujący domy szukają wszelkich sposobów, aby ograniczyć wydatki...
Jak zbudować gruntowy wymiennik ciepła podczas wykonywania... Budując dom warto zadbać o to, by był energooszczędny, czyli zużywał możliwie mało energii (gazu, prądu, oleju itd.) na potrzeby ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem....
Kupiłem tani rekuperator przez Internet, by nie przepłacać! Dla mnie najistotniejsze przy wybieraniu centrali wentylacyjnej były niska cena, wysoka wydajność, funkcja jonizacji powietrza, a także koszty eksploatacji - mówi Rafał, który...
Czy wykorzystanie piwnicy jako rodzaju "gruntowego" wymiennika... Czy wykorzystanie piwnicy jako rodzaju "gruntowego" wymiennika ciepła jest dopuszczalne? Zastanawiam się nad tym ale mój znajomy budowlaniec twierdzi, że ciepło będzie...
Czy warto zdecydować się na GWC? Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna może współpracować z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym ogrzewa się lub ochładza powietrze zasysane przez wentylator...
Jak działa system rekuperatora? Wentylacja z rekuperatorem staje się coraz popularniejsza, bo chociaż nie ma formalnego obowiązku jej stosowania, to coraz trudniej spełnić bez niej wymogi odnośnie...
GWC zmniejsza koszty ogrzewania domu zimą i chłodzenia latem Schłodzenie domu energooszczędnego to duży problem, a na pewno energochłonny. Rozwiązaniem tego problemu w domach wyposażonych w system wentylacji mechanicznej jest montaż...
Zalety wentylacji z odzyskiem ciepła i glikolowym GWC Mimo wysokich kosztów inwestycyjnych, moim zdaniem, warto założyć wentylację z odzyskiem ciepła i glikolowym GWC - mówi Juliusz, Czytelnik Budujemy Dom, który wentylację z...
Chłodzenie za pomocą podłogówki Chłodzenie płaszczyznowe to metoda na wychładzanie domu przy użyciu wodnego systemu ogrzewania płaszczyznowego, czyli najczęściej popularnej podłogówki. Podobnie jak przy...
Co wpływa na energooszczędność domu? Dom energooszczędny (niskoenergetyczny) cechuje niższe, niż w przypadku budownictwa tradycyjnego, zapotrzebowanie na ciepło. Przeanalizujmy, jakie główne elementy wpływają na...
Czy warto zainstalować gruntowy wymiennik ciepła? Wentylacja z rekuperatorem to nie jedyne energooszczędne rozwiązanie. Warta rozważenia jest także inwestycja w gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
Jak zrobić gruntowy wymiennik ciepła? Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) to bardzo proste urządzenie (o ile urządzeniem można nazwać odpowiednio przygotowaną dziurę w ziemi, wypełnioną żwirem), które w znakomity...
Klimatyzatory, GWC, pompy ciepła i klimakonwektory, czyli skuteczne... Utrzymanie odpowiedniej temperatury we wnętrzach coraz częściej oznacza nie tylko ogrzewanie zimą, ale i chłodzenie latem. W jakich domach jest to naprawdę konieczne, czy...
Wentylacja z rekuperatorem i GWC w energooszczędnym domu parterowym W 2015 r. zbudowaliśmy dom energooszczędny, więc obligatoryjnie musieliśmy zastosować wentylację z rekuperatorem. Dla efektywniejszej pracy układu dodaliśmy GWC - mówią Iwona...
Wentylacja intensywnie wysusza powietrze! System wentylacji i GWC pomaga utrzymywać przyjazną temperaturę w lecie. Musiałem wstawić do sypialni nawilżacze, ponieważ wentylacja intensywnie wysusza powietrze! Jako...
Z czego zbudowany jest wymiennik gruntowy? Wymiennik gruntowy jest bardzo prosty w konstrukcji. Wystarczy w ziemi rozprowadzić rury, którymi będzie przepływać powietrze wentylacyjne, albo wykonać szczelne złoże...
Ring: 6 różnic między wentylacją grawitacyjną a mechaniczną Budowanie domu to w dużej mierze sztuka dokonywania wyborów. W naszym cyklu przyszedł czas na porównanie systemów wentylacji – tradycyjnej, nazywanej grawitacyjną oraz...
W instalacji wentylacyjnej nie chodzi o oszczędności, ale o świeże... Kwestię dobrego i ciągłego wentylowania, jak również chłodzenia pomieszczeń w lecie, staraliśmy się załatwić kompleksowo i dodaliśmy GWC. Ochronę przed nadmiarem słońca miały...
Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem? Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem? Widziałem na targach budowlanych takie rozwiązanie, ale zastanawiam się, czy nie grozi to jakimiś problemami? Podobno...
