Czy właściwie użytkujesz kocioł na paliwo stałe? Sprawdź! Odpowiednie spalanie paliw stałych w domowym kotle to nie tylko klucz do efektywnego ogrzewania, ale również ważny aspekt dbałości o bezpieczeństwo i środowisko. Czy wiesz,...
Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach? Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Przeczytaj, jaka kara grozi za złamanie zakazu...
Co o kotłach i paliwach każdy właściciel domu powinien wiedzieć? Wybór paliwa, dobór rodzaju kotła i jego mocy oraz jego bezpieczna i efektywna eksploatacja to sprawy interesujące chyba wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych. Zarówno...
Koszty budowy domu - ogrzewanie Instalacja grzewcza to przede wszystkim klasyczne rozwiązania. W projekcie Konwalia Mała II źródłem ciepła ma być kocioł na gaz ziemny, dwufunkcyjny, czyli z zasobnikiem...
Kocioł i kolektory słoneczne, czyli jak taniej ogrzewać kotłem Wysoka sprawność kotła gwarantuje, że kupione bardzo drogie obecnie paliwo zostanie rzeczywiście dobrze wykorzystane. Natomiast niska to po prostu marnotrawstwo - zarówno...
Trendy w wyborze urządzeń grzewczych w domach Polaków Jakich urządzeń grzewczych i paliw warto używać w dzisiejszych czasach? Co wybrać do nowego domu, a co do remontowanego? Jakie w ogóle powinny być kryteria takiego wyboru? Czy...
Dobór komina do paliwa - węgiel, pellety, drewno Dobór źródła ciepła jest podstawą do zaprojektowania komina. Problemem są nowoczesne kotły na paliwo stałe, które przy wzroście wydajności wytwarzają spaliny o coraz niższej...
Jak można naprawić (uszczelnić) komin od kotła węglowego? Kupiłem dom, w którym komin od kotła węglowego jest nieszczelny, głównie z powodu ubytków zaprawy. Jak można go naprawić (uszczelnić)? Słyszałem, że można spróbować...
Jak Polacy ogrzewają domy? Jaka jest najtańsza i najczystsza forma energii? To ta, której nie zużywamy. Taka jest właśnie idea energooszczędnych domów. Ich właściciele nie muszą się martwić wzrostami...
Czy wymieniać rury starej instalacji grzewczej podczas remontu? Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas remontów instalacji grzewczej jest wykonywanie od nowa całego systemu rozprowadzania ciepła. Prawie wszyscy wiedzą, że...
Jak dobrać odpowiednią pompę obiegową podczas wymiany urządzenia... Buduję dom ok. 170 m2. Będzie w nim ogrzewanie podłogowe. Mam wstępną propozycję założenia 2 rozdzielaczy po 10 obiegów każdy. Mój wykonawca poleca dość prosty kocioł gazowy...
Jakie ogrzewanie wybrać, by ograniczyć powstawanie smogu? Smog to w naszym kraju poważny problem. Mamy wpływ przede wszystkim na tzw. niską emisję, czyli zanieczyszczenia pochodzące z kotłów w domach jednorodzinnych. Żeby ograniczyć...
Kiedy musisz mieć zasilacz awaryjny UPS? Zasilacz awaryjny UPS to naturalne uzupełnienie instalacji grzewczej bazującej na kotle gazowym czy olejowym dowolnego typu, a także kotle na paliwo stałe, również tym z...
Kocioł na pelet czy na groszek węglowy - co wybrać? Przede mną wybór kotła do nowego domu. Ma być z podajnikiem, przede wszystkim myślałem o piecu na pelet. Jednak zastanawiam się czy nie lepiej będzie kupić podobny z...
Nowoczesne kotły na paliwa stałe Zakup nowego kotła na paliwa stałe to obecnie duży wydatek. Najtańsze kosztują od ok. 4000 zł aż po kilkanaście tysięcy. Jest to więc poważna decyzja i zanim ją podejmiemy,...
Kotły na paliwa stałe 5. klasy - wszystko, co musicie wiedzieć! Dla tych, którzy muszą kupić nowy kocioł na węgiel, pelety lub drewno, 1 lipca 2018 r. jest szczególnie ważną datą. Od tego bowiem dnia zaczęły obowiązywać przepisy zakazujące...
Porównanie 50 modeli kotłów na paliwo stałe 5. klasy Pod koniec czerwca 2018 r. z rynku zniknęły kotły na paliwa stałe o klasie emisji niższej niż 5. To prawdziwa rewolucja, bo do tej pory nie było w ogóle obowiązku badania...
Jakie są dopłaty do likwidacji pieców węglowych? Samorządy nie tylko stawiają wymagania dotyczące kotłów i paliwa. Co ważniejsze, dopłacają do modernizacji systemów grzewczych. W zależności od gminy dofinansowanie może...
Jak określić moc kotła potrzebną do ogrzewania? Odpowiedź eksperta: Znając rodzaj dostępnego paliwa, można ustalić moc kotłów. W tym celu trzeba określić wielkość strat energii termicznej będących efektem przenikania ciepła...
