Permanentna wentylacja grawitacyjna
Wentylator ten idealnie nadaje się do łazienek bez okien. Aby uniknąć rozwoju pleśni, zgodnie z normą DIN 1946-6 wymagana jest w takim przypadku również wentylacja grawitacyjna, niezależna od ustawień użytkownika. Wentylator P11 pracuje w trybie ciągłym i zużywa przy tym tylko od 1 do 4 Watów mocy. Wszystkie ustawienia, jak np. wielkość pomieszczenia, wydajność itp. można ustawiać na nowoczesnym panelu dotykowym.
Innowacyjny system identyfikuje nagły wzrost wilgotności powietrza (np. podczas kąpieli pod prysznicem) i samodzielnie przełącza wentylator z trybu energooszczędnej wentylacji podstawowej na efektywną wentylację o dużej wydajności. Konstrukcja P11 sprawia, że wentylator nadaje się także do długich przewodów wentylacyjnych i jest wyjątkowo cichy.
Sześć stopni mocy
Zintegrowany czujnik wilgotności oraz 6-stopniowa regulacja wydajności to zalety zapewniające komfortowe korzystanie z tego wentylatora. Po pierwszym włączeniu wentylator pracuje do 30 minut. W tym czasie automatyczny system ochrony przed wilgocią (czujnik wilgotności) ustawia się zgodnie z poziomem wilgotność powietrza w pomieszczeniu, a następnie samodzielnie identyfikuje wzrost wilgotności (np. podczas kąpieli pod prysznicem).
Zależnie od warunków panujących w pomieszczeniu oraz długości przewodu wentylacyjnego można wybrać jeden z 6 stopni wydajności. Zintegrowany automatyczny timer reguluje opóźnienie czasowe pracy wentylatora - do 15 minut, w zależności od potrzeb.
Wydajny i cichy
Wentylator montuje się w przewodach wentylacyjnych, dzięki czemu jest praktycznie niesłyszalny w wentylowanych pomieszczeniach. Parametr głośności dźwięku równy 20 dB(A) (3 m) sprawia, że natężenie akustyczne powodowane przez to urządzenie jest o 70% niższe niż w przypadku zwykłych wentylatorów osiowych. Dodatkową zaletą jest wydajność wynosząca 110 m³/h z zachowaniem wzrostu ciśnienia na wysokim poziomie 50 Pa. Parametry te sprawiają, że wentylator nadaje się do montażu w dłuższych przewodach, do 3 m.
Instalacja pomiędzy dwoma odcinkami rur jest możliwa przy użyciu dołączonej stopki montażowej.
