Dobrze dobrany jest prawdziwą ozdobą łazienki. Ozdobą niezwykle praktyczną, która może być suszarką do ręczników i ubrań, wieszakiem, ścianką działową, lustrem, a nawet wygodną ławeczką.
Najbardziej popularne są mocowane do ściany drabinki. Prawie wszyscy producenci realizują zamówienia na grzejniki o nietypowych rozmiarach, wzorach i kolorach. Obok zwykłych prostokątnych, są owalne albo o innych niestandardowych kształtach. W sklepach spotyka się również grzejniki wykonane z jednego długiego odcinka kilkakrotnie wygiętej rury. Dostępne są także grzejniki narożne lub w kształcie walca. Niektóre modele można ustawić na podłodze lub przy wannie, uzyskując w ten sposób efektowne, ażurowe ścianki działowe.
Kolorowe ciepełko
Producenci oferują grzejniki w różnych kolorach. Nadal najpopularniejsze są białe, ale za niewielką dopłatą, kolor można dobrać na zamówienie, żeby urządzenie ładnie komponowało się z innymi elementami wyposażenia. Można także wybrać grzejnik srebrny – chromowany. Będzie droższy od lakierowanego, a przy zakupie trzeba pamiętać, aby dobrać odpowiednią wielkość (moc musi być większa od obliczeniowej), gdyż grzejniki chromowane słabiej emitują ciepło.
Na wodę i na prąd
Niektóre grzejniki można podłączać tylko do standardowej instalacji centralnego ogrzewania, inne wyposażone są dodatkowo w grzałkę elektryczną, a jeszcze inne podłącza się jedynie do gniazdka elektrycznego.
Grzejniki wodne nie działają poza sezonem grzewczym, nie dogrzejemy więc nimi łazienki w chłodny, letni dzień. Zwykle producenci oferują możliwość dokupienia grzałki elektrycznej do grzejnika wodnego – warto z tego skorzystać. W większości grzejników fabrycznie zamontowano zawór termostatyczny, dzięki któremu można regulować temperaturę powietrza w łazience. Grzejniki wodne mogą być wyposażone w ekran, który oprócz roli dekoracyjnej, maskuje także podłączenia do instalacji, a dodatkowo zwiększa powierzchnię emitującą ciepło.
Grzejniki wodno-elektryczne mają fabrycznie wbudowaną grzałkę elektryczną. Grzejnik w wersji wodno-elektrycznej można wykorzystywać przez cały rok. Ponieważ instalacja c.o. jest napełniona wodą przez cały rok, przed uruchomieniem grzałki trzeba zamknąć zawór przy rurze zasilającej, żeby woda nie krążyła w instalacji. Trzeba pamiętać, że moc grzałki musi być mniejsza od mocy grzejnika. Grzałki można regulować za pomocą programatora z funkcją czasu i temperatury. Łatwo wtedy dobrać optymalną temperaturę wnętrza. Grzejniki elektryczne mają niewielką moc i samodzielnie nie ogrzeją łazienki. Są natomiast idealne do dogrzewania oraz suszenia ręczników lub garderoby. Montaż takiego grzejnika jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy umocować go na ścianie i podłączyć do gniazdka elektrycznego. W niektórych modelach można regulować moc. Przydaje się także bezpiecznik wyłączający dopływ prądu przy określonej temperaturze drabinki.
Ciąg dalszy artykułu w numerze specjalnym
Budujemy Dom "Wnętrza 2006"
