Hydrofor w pomieszczeniu
Pomieszczenie, w którym ma się znajdować hydrofor, musi spełniać określone wymagania.
Oto 5 podstawowych wymagań dla pomieszczenia z hydroforem:
- Wymiary nie powinny być mniejsze niż 2,0x2,5 m w rzucie, a wysokość nie może być mniejsza niż 2,2 m.
- Konieczne jest też wyposażenie go w wodoszczelną instalację elektryczną, oświetlenie oraz wpusty kanalizacyjne.
- Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, a wentylacja musi zapewnić 1,5-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu.
- W przypadku tradycyjnych zbiorników pompa nie powinna wytwarzać ciśnienia wyższego niż 0,06 MPa - w przeciwnym razie zestaw musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa.
- Zbiornik wolno stojący powinien być ustawiony min. 0,6 m od ściany, a pompa (lub jej fundament) - 0,5 m.
Powyższe wymagania nie dotyczą współczesnych kompaktowych zestawów hydroforowych, które ze względu na małe wymiary i zwartą konstrukcję mogą być umieszczane nawet wewnątrz szafki zlewozmywakowej.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Hydrofor domowy z pompami typu ASPRI; DELTA (fot. Belsan)
