Technologia Hydropath to nowe podejście do uzdatniania wody. Nie wymaga środków chemicznych, serwisowania, kontroli, cięcia rur i nie zużywa setek litrów wody do regeneracji. Koszt nabycia i instalacji urządzeń HydroFLOW jest niższy niż zakup i montaż przez fachowca zmiękczacza wody. Każdy użytkownik w ciągu kilku minut sam może go zainstalować. Urządzenia te mają niewielkie rozmiary i chronią instalacje o długości nawet do 180 metrów bieżących.
Najlepsze miejsce do montażu urządzenia to prosty odcinek rury przed kotłem lub innym podgrzewaczem wody.
Właściciele domów jednorodzinnych, w których zainstalowano urządzenia HydroFLOW, nie muszą już obawiać się o to, że na kranach pojawi się twardy osad kamienia kotłowego. Oraz tego, że po roku lub dwóch zawory w baterii łazienkowej lub kranowej ulegną uszkodzeniu na skutek odkładania się osadów mineralnych z twardej wody.
Czyste powierzchnie wymiany ciepła w kotle, bojlerze, wymienniku ciepła oraz pozbawione twardych zacieków wanny, kabiny prysznicowe to efekt działania technologii Hydropath.
Zalety technologii Hydropath i wody uzdatnionej przy pomocy zmiennego sygnału fali elektrycznej:
- Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
- Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej?
- Jak działa pompa abisynka?
- Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
- smak wody jest niezmieniony;
- woda nie jest pozbawiona zdrowych minerałów (wapń, magnez);
- jeżeli woda surowa zawiera jony magnezu, to uzdatniona przy pomocy urządzenia HydroFLOW jest idealna do zaparzenia intensywnej i aromatycznej kawy;
- uzdatniona woda nie jest agresywna w stosunku do materiałów z jakich wykonywane są instalacje (np. miedź, mosiądz, stal);
- w instalacjach nie powstają twarde osady kamienia kotłowego, a istniejące są usuwane;
- urządzenie HydroFLOW S38 dezynfekuje wodę i usuwa osady biofilmu z instalacji;
- koszt uzdatnienia wody jest niewielki - w ciągu roku łącznie nie przekracza 4 zł;
- nie pojawiają się agresywne ścieki;
- do zamontowania urządzenia wymagana jest bardzo niewielka ilość miejsca (15 x 10 x 3 cm);
- trwałość urządzeń HydroFLOW wynosi ponad 20 lat i w tym okresie urządzenia nie wymagają obsługi oraz serwisowania.
Firma Hydropath oferuje urządzenia HydroFLOW K40 AQUAKLEAR do uzdatniania wody w prywatnych basenach o pojemności nawet do 50 m³. Pozwalają one na uzdatnianie wody basenowej bez stosowania środków chemicznych. Można je montować przed filtrem na rurze o średnicy do 63 mm.
