- Jakie materiały możemy wykorzystać na nawierzchnię tarasu?
- Ile kosztują przykładowe okładziny tarasowe? Zobacz galerię!
Planujesz taras, ale nie wiesz, z jakiego materiału go wykonać? Przedstawiamy 5 popularnych materiałów na wykończenie tarasu oraz 12 przykładowych aranżacji wraz z cenami!
Nawierzchnia tarasu wykonana z płyt gresu
Wybierając płytki na taras, należy kierować się kilkoma kluczowymi zasadami. Nawierzchnia tarasu musi być mrozoodporna i antypoślizgowa, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Z tego względu najlepszym wyborem są płytki gresowe. Wyróżniają się one wysoką wytrzymałością na zmienne warunki atmosferyczne, odpornością na ścieranie i łatwością utrzymania w czystości.
Płytki gresowe przykleja się do podłoża za pomocą elastycznej zaprawy klejowej, przeznaczonej do stosowania na zewnątrz. Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących przygotowania podłoża i aplikacji zaprawy, aby zapewnić trwałe i estetyczne wykończenie.
Nawierzchnia tarasu wykonana z desek drewnianych
Drewno egzotyczne to bezkonkurencyjny wybór na taras. Gatunki te słyną z niezwykłej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, gwarantując trwałość i piękno przez lata.
Sekretem idealnego tarasu jest nie tylko odpowiedni gatunek drewna, ale również staranny montaż. Tradycyjne gwoździe i wkręty nie sprawdzą się w tym przypadku - mogą one osłabić konstrukcję i doprowadzić do uszkodzeń desek. Zamiast nich należy stosować wyłącznie łączniki ze stali nierdzewnej, najlepiej montowane w szczelinach między deskami. Takie rozwiązanie jest nie tylko estetyczne, ale również zapewnia optymalną elastyczność konstrukcji, pozwalając drewnu na naturalne kurczenie się i pęcznienie.
Nawierzchnia tarasu wykonana z paneli z tworzyw
Deski tarasowe z tworzywa sztucznego to coraz popularniejsza alternatywa dla tradycyjnych desek drewnianych. Wykonane są z elastycznego tworzywa połączonego z PVC, co zapewnia im wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Nie wypaczają się, nie pękają i nie łuszczą się pod wpływem mrozu i słońca. Dodatkowo są odporne na insekty i nie wymagają konserwacji.
Montaż desek jest prosty. Należy je docinać na wymiar, a następnie umieścić na konstrukcji wsporczej (ruszcie lub podkładach gumowych). Do łączenia desek służą specjalne łączniki, a brzegi wykańcza się listwami brzegowymi.
Deski tarasowe z tworzywa sztucznego mają wiele zalet: nie wypaczają się, nie pękają i nie łuszczą się pod wpływem mrozu i słońca, nie wymagają stosowania impregnatów i środków ochrony przed owadami, ich montaż jest prosty i szybki, a do ich cięcia i łączenia nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia, deski nie wymagają malowania ani lakierowania, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze i dostępne są w szerokiej gamie kolorów i wzorów imitujących drewno, dzięki czemu doskonale pasują do każdego stylu ogrodu.
Deski tarasowe z tworzywa sztucznego doskonale sprawdzą się na tarasie, balkonie, altanie czy w ogrodzie zimowym. Są łatwe w utrzymaniu czystości i zapewniają komfort użytkowania przez wiele lat.
Pomysł na taras z płyty lub kostki betonowej
Płyty i kostki betonowe są odporne na działanie czynników atmosferycznych, łatwo dostępne i oferowane w szerokim zakresie kolorów, wzorów i wielkości.
Nawierzchnia tarasu wykonana z bruku klinkierowego
Bruk klinkierowy wyróżnia się wyjątkową trwałością i odpornością na zabrudzenia, odbarwienia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. W porównaniu z płytkami ceramicznymi jest on również mniej śliski, co czyni go bezpieczniejszym rozwiązaniem. Montaż klinkieru odbywa się przy użyciu elastycznego, mrozoodpornego kleju przeznaczonego do stosowania na zewnątrz. Szczeliny między kostkami wypełnia się natomiast zaprawą dedykowaną klinkierowi.
Okładziny tarasowe - inspiracje i ceny!
Ilario - płytki klinkierowe matowe z delikatną strukturą. Rektyfikowane, mrozoodporne i antypoślizgowe. Dł. x szer. x grub. [cm]: 30 x 60 x 1,1
cena brutto [zł/m2]: 71 płytka bazowa
Sundeck - płyty ceramiczne z gresu porcelanowego imitujące drewno. Właściwości antypoślizgowe, bardzo niska nasiąkliwość. Dł. x szer. x grub. [cm]: 60 x 60 x 2; 30 x 120 x 2
cena brutto [zł/m2]: od 245 (w zależności od formatu)
X-treme - deski tarasowe bambusowe, obustronnie olejowane. Dł. x szer. x grub. [cm]: 185 x 15,5 x 2
cena brutto [zł/m2]: 319
D4sg2 - gładkie deski tarasowe z thermojesionu. Dł. x szer. x grub. [cm]: 240 x 13,2 x 2
cena brutto [zł/m2]: 360
Bruk klinkierowy CLASSIC w niejednolitym kolorze bordowo-czerwonym z metalicznymi przepaleniami. Dł. x szer. x grub. [cm]: 20 x 10 x 5,1
cena brutto [zł/m2]: 150
MUSSO - dekoracyjne płyty betonowe. Dł. x szer. x grub. [cm]: 60 x 60 x 4
cena brutto [zł/szt.]: 36
System tarasowy z Kompozytu Drewna (WPC). Deski ryflowane. Szer. x grub. [cm]: 15 x 2,1 (dowolna długość na zamówienie)
cena brutto [zł/m2]: 251
Deska kompozytowa WPC 160x25 - szczotkowana, z szerokim ryflowaniem. Dł. x szer. x grub. [cm]: 400 x 16 x 2,5; 300 x 16 x 2,5
cena brutto [zł/m2]: 239
Twinson Character Massive - lite deski kompozytowe (WPC) z systemem mocowania Twinson Click, umożliwiającym uzyskanie każdego kształtu tarasu (łuki, skosy). Dł. x szer. x grub. [cm]: 400/600 x 14 x 2
cena brutto [zł/m2]: od 650
Venetia Koło - płyty betonowe dające efekt nawierzchni kamiennej. Zestaw elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach.
cena brutto [zł/m2]: 208
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza
17 Mar 2021, 20:10
11 godzin temu, Gość Jozeks73 napisał: Wymiary materiałów też do bani.Jedne w mm. inne w cm. Wymiary wszystkich opisanych materiałów nawierzchniowych podane są w centymetrach (jest to podane w nawiasach). Dnia 1.07.2010 o 13:33, Gość mmuzyka ...
Gość Jozeks73
17 Mar 2021, 08:32
Gość Greg
03 Feb 2020, 13:50
Płyty :) - śrutowane lub Curlingowane naśladujące prawdziwy kamień – wapień, granit, bursztyn….
Gość mmuzyka
01 Jul 2010, 13:33
A o kamieniu naturalnym (np. piaskowcu) to autor zapomniał?..
