- Czy maskowanie kabli TV na ścianie jest potrzebne?
- W jaki sposób ukryć kable od TV?
- Jak bezpiecznie ukryć kable od telewizora?
Każdy wiszący telewizor na ścianie prezentuje się dobrze wizualnie, ale tylko wtedy, gdy jego kable nie są widoczne gołym okiem. Ich zamaskowanie nie zaburza aranżacji wnętrza, w którym to znajduje się TV.
Co więcej jest ono konieczne z innych względów. Splątane przewody wiążą się bowiem z dużym ryzykiem zrzucenia sprzętu ze ściany. Przypadkowe zahaczenie kabla może też spowodować wyrwanie gniazdka elektrycznego, które to wówczas stanowi realne zagrożenie dla wszystkich domowników. Maskowanie kabli TV to ważna czynność, która wpływa na bezpieczeństwo oraz elegancki wystrój wnętrza.
Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które pozwalają na skuteczne zamaskowanie zwisających kabli od telewizora.
Można je ukryć w wykutej w ścianie rynience, a później przykryć je sklejką i zagipsować na równi ze ścianą. Warto w tym celu zakupić szafkę RTV z panelem przysłaniającym mocowania telewizora do ściany.
Sprawdzonym pomysłem jest ukrycie kabli pod okładziną z MDF-u lub pod drewnianymi panelami. Ważne jest, aby pamiętać o zostawieniu na dole i na górze otworów wentylacyjnych.
Gdy telewizor sąsiaduje z innym pokojem, kable można poprowadzić przez ścianę do drugiego wnętrza i tam ukryć je w szafie lub za regałem. Można do tego celu użyć listwę maskującą, w dowolnym rozmiarze. Metoda ta sprawdza się doskonale w tych wnętrzach, w których nie ma możliwości wiercenia i wykonywania otworów w ścianach. Kable można przykryć opaskami zaciskającymi, zwanymi trytytkami. Są one bardzo łatwe w łączeniu, izolacji oraz mocowaniu.
Można zamontować na ścianie gotowy organizer, który rozdzieli przewody oraz poprowadzi je w schludny sposób do gniazdka elektrycznego.
Bez względu na wybór sposobu zamaskowania przewodów trzeba zawsze pamiętać o tym, aby:
- zabezpieczyć je właściwie przed wilgocią,
- zapewnić w razie awarii łatwy dostęp do przewodów,
- stosować materiały przeznaczone do instalacji elektrycznych.
Decydując się na ukrycie zwisających na ścianie kabli od telewizora trzeba także pamiętać o tym, aby zostawić wlot oraz wylot przewodów. W tym celu należy pozostawić w ścianie odpowiednie otwory. Wówczas to można w każdej chwili przeciągać kable. A gdy korytko do maskowania przewodów jest wystarczająco szerokie, to wówczas w razie potrzeby można dołożyć nowe przewody.
W celu wygodnego przeciągania kabli razem z wtyczkami, powinno ono mieć co najmniej 8 cm szerokości. Odpowiednie ukrycie kabli TV zawsze daje gwarancję bezpieczeństwa domowników oraz zapewnia niezawodną eksploatację przewodów.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Forografia otwierająca: pixabay.com
