- Co to jest sufit napinany?
- Montaż sufitu napinanego krok po kroku
- Zalety i wady sufitu napinanego
- Jak podświetlić sufit napinany?
- Czy sufit napinany jest wytrzymały?
- Jaki jest koszt sufitu napinanego?
Sufit napinany jest wykonany z wytrzymałego (nie na uszkodzenia mechaniczne) i elastycznego materiału winylowego (PVC). Winyl jest odporny na działanie ognia i wody, a jego montaż jest mniej kłopotliwy niż zrobienie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych.
Sufit jest rozpięty na specjalnej konstrukcji i może zajmować duże powierzchnie. Bez problemu umieścisz go w salonie, łazience, sypialni lub przedpokoju.
Sufit napinany montuje się poprzez:
- Umocowanie aluminiowych listew na ścianach po obwodzie wnętrza.
- Podwieszenie sufitu na klamrach, mocowanych do narożników wnętrza (gotowy sufit jest złożony w taki sposób, w jaki ma być napinany).
- Po napięciu sufitu wypełniane są przestrzenie między ścianą a sufitem przy pomocy plastikowych listew maskujących.
Jeśli nie zajmujesz się wykończeniem wnętrz na co dzień i nie masz odpowiednich narzędzi, prace montażowe lepiej zleć firmie lub fachowcom.
Pracownicy dokonają dokładnego pomiaru ścian i przekątnych wnętrza. Następnie, według tych danych, cięty jest materiał na sufit, który dodatkowo obszywa się specjalnymi gumkami. Pamiętaj również, że na swój wymarzony sufit będziesz musiał trochę poczekać, ponieważ poszczególne elementy konstrukcji są robione na zamówienie.
W sieci znajdziesz gotowe sufity napinane do samodzielnego montażu, ale potrzebujesz do tego, zarówno instrukcji, jak i odpowiednich narzędzi. Jeśli kupujesz produkt samodzielnie, a montaż zlecasz firmie, upewnij się, że dobrze wymierzyłeś ściany oraz przekątne pomieszczenia.
Największe zalety sufitu napinanego to:
- łatwość montażu i demontażu,
- łatwość czyszczenia (wystarczy odkurzanie),
- podczas awarii lub mocnego zabrudzenia możliwość szybkiego demontażu i naprawy lub umycia,
- możliwość zainstalowania efektownego oświetlenia LED (równomiernie rozjaśnia sufit),
- winylowa powierzchnia chroni sufit przed wilgocią i zalaniem,
- możliwość instalacji materiału o dowolnym kształcie, kolorze, fakturze, z nadrukami, własnymi zdjęciami i z napisami,
- lekka konstrukcja,
- idealnie maskuje skosy, niedoskonałości, wady architektoniczne,
- nadaje się do niskich stropów.
Do wad sufitu napinanego możemy zaliczyć:
- długi czas oczekiwania na materiały (nie jest to regułą),
- wysoki koszt (zależy oczywiście od powierzchni i stopnia skomplikowania kształtu sufitu),
- dosyć niska odporność na mechaniczne uszkodzenia,
- drganie materiału winylowego (uważaj na przeciągi!).
Sufit napinany podświetlany jest zazwyczaj przy pomocy modułów i taśm LED. Nawet, jeśli zdecydowałeś się na sufit matowy, dzięki oświetleniu LED możesz zmienić jego barwę na dowolną. Mając takie oświetlenie, nie musisz ograniczać się do jednego koloru.
LED RGB to rodzaj instalacji oferującej dodatkowe kolory: czerwony, zielony, żółty, biały lub niebieski. Ten rodzaj LED pozwala też na regulację intensywności światła - możesz rozjaśnić sufit lub przyciemnić.
UWAGA! Głębokość sufitu napinanego nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Przy mniejszych wartościach punkty LED będą widoczne, co nie wygląda estetycznie i psuje cały nowoczesny charakter wnętrza.
Wskazówki dotyczące montażu LED przy suficie napinanym:
- zagruntuj podświetlaną wnękę,
- zastosuj taśmy LED bez izolacji: winyl doskonale chroni przed kurzem i wilgocią,
- unikaj zasilania długich odcinków (taśma na początkowym fragmencie świeci mocno, a na końcu słabo),
- używaj zasilaczy i taśm LED renomowanych producentów,
- zasilacze i sterowniki umieść w dostępnym miejscu (unikniesz demontażu sufitu przy usterkach).
Materiał, z którego powstaje sufit tego rodzaju jest wycinany i obszywany zaczepami gumowymi, zwanymi harpunami. Dzięki temu możliwy jest solidny i bezpieczny montaż. Taki sufit jest odporny na szkodliwe czynniki występujące w domu: kurz i parę wodną.
Mimo że nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, to z racji umiejscowienia nie jest na nie szczególnie narażony.
Cena sufitu napinanego zależy od wielkości sufitu oraz dodatkowych upiększeń (grafiki, własnych zdjęć, napisów itd.).
Cena za m2 sufitu napinanego zaczyna się mniej więcej od 60 złotych. Najdroższy sufit, a zarazem najbardziej oryginalny, jest ozdobiony fotodrukiem. Za jego m2 zapłacimy nawet 200-300 złotych. Bogactwo wzorów i kolorów pozwala jednak na szeroki wybór - niekoniecznie musimy mieć sufit napinany na całej powierzchni i ozdobiony własnym zdjęciem.
Jeżeli zdecydujesz się na niewielki fragment w łazience, przedpokoju lub w sypialni, koszty zakupu i montażu będą mniejsze.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Alteza
