Klasyczne wazony na wiosenne bukiety
Kojarzące się z wiosną kwiaty cięte – tulipany, goździki, żonkile czy drobne róże idealnie pasują do wszystkich średniej wielkości wazonów. Najważniejsze jest, by górna część była na tyle wąska, aby wiązanka stała na wprost, a pąki stykały się ze sobą. Świetnie sprawdzą się tu zarówno proste, kwadratowe i zaokrąglone oraz zwężające się albo delikatnie rozchylające się naczynia. W krystalicznie przeźroczystym szkle będą idealną ozdobą we wnętrzach skandynawskich lub w stylu glamour. Barwione wazony dodadzą natomiast uroku pomieszczeniom w aranżacjach eklektycznych czy boho.
Stabilne wazony o grubym dnie na uroczyste wiązanki
Niektóre bukiety wprawiają w osłupienie. Do takich wiązanek wazon należy wybrać bardzo starannie. Musi on stabilnie stać, a jego kształt nie może odwracać uwagi od kwiatów – lepiej zdecydować się więc na symetryczne naczynia. Najlepszym wyborem będą te cięższe, średniej wysokości, z szerokim, płaskim dnem i grubszymi ściankami. Te rozszerzające się ku górze zapewniają lepszą stabilność – wystarczy delikatnie rozluźnić tasiemkę lub sznureczek, by kwiaty nieco się rozłożyły i oparły swój ciężar równomiernie o ścianki szkła.
Wysokie wazony na bazie oraz młode gałązki
W wielu domach do wielkanocnych tradycji należy zbieranie bazi, czyli tzw. kotków albo młodych gałązek z zielonymi zawiązkami liści. W tym wypadku wazon również musi być bardzo stabilny. Można wybrać np. wysokie, kilkudziesięciocentymetrowe naczynie, aby dekorację postawić na podłodze.
Wąskie wazony lub karafki na wiecznie zielone liście
Wraz z modą na ekologię we wnętrzu, pojawiły się pomysły na ozdoby z użyciem tylko jednego zielonego elementu w szklanym wazonie. Może to być np. łodyga bambusa lub liść monstery, eukaliptusa czy filodendrona. Przy wyborze wazonu do wiecznie zielonych roślin ograniczeniami są jedynie wyobraźnia oraz barwa szkła. To krystalicznie czyste i bezbarwne stanowi bowiem podstawę całej kompozycji. Dobrym pomysłem będzie tu również wykorzystanie szklanych karafek lub dekanterów. Cięższe rośliny, takie jak bambus, wymagają grubszego szkła, aby naczynie stało stabilnie. Z kolei te pojedyncze i wąskie oryginalne wypadną w zestawieniu z asymetrycznym kształtem wazonu.
Nie tylko rośliny
Wazon można wykorzystać również na wiele innych sposobów. Aby stworzyć niezwykłą ozdobę lepiej wybrać naczynie o dużej pojemności – delikatnie zwężające się lub rozszerzające się ku górze. Średnica "na wejściu" musi umożliwiać włożenie do środka wybranych przedmiotów. Ważne też, by były z przejrzystego szkła, aby można było zajrzeć do środka zachwycającej kompozycji.
Ekspert marki Krosno Glass
