Oznaczenia prania - jak odczytać symbole na metkach?
Redakcja Budujemy Dom
Nieodpowiednio uprana ulubiona odzież szybko się zniszczy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku delikatnych tkanin. Dlatego tak istotne jest prawidłowe odczytanie instrukcji prania na metkach ubrań. Dowiedz się, co oznaczają symbole prania, żebyś mógł cieszyć się ładną odzieżą długi czas.
aktualizacja: 2022-04-28 11:28:42
  • Co oznaczają symbole na metkach?
  • O czym pamiętać podczas prania?
  • Jak prać ubrania z delikatnego materiału?
Symbole na metkach dotyczą:
Oznaczenia na metkach
rys. Redakcja BD
Pralki automatyczne to obecnie standard, dlatego większość osób sypie proszek "na oko". Zazwyczaj do proszków dołączone są plastikowe miarki, a każdy produkt ma na opakowaniu podane wartości, które są potrzebne, aby uprać określoną ilość odzieży. Średnio przyjmuje się, że 100 g detergentu wystarcza na 4,5 kg ubrań.
Jeśli korzystasz z kapsułek piorących, wystarczy użyć jednej na jedno pranie. Płyny do płukania i środki zmiękczające mają podziałkę na zakrętce butelki, a na opakowaniu jest podana ilość, jakiej trzeba użyć.
Proszek do prania wsypujemy do szuflady, a kapsułki umieszczamy w bębnie. Płyny do prania i płyny do płukania wlewamy do oddzielnej przegródki w szufladzie. Aby ochronić pralkę przed kamieniem, do prania możemy dodać specjalne środki.
Nie zapomnij też o wyjmowaniu szuflady i umyciu jej pod bieżącą wodą czy też okresowym czyszczeniu filtra, dzięki temu pralka będzie dłużej bezawaryjna.
Pamiętaj, że jednorazowy załadunek bębna nie powinien przekraczać 3/4 wsadu, wówczas pralka dokładnie wypierze ubrania.
Pranie ubrań
Średnio przyjmuje się, że 100 g detergentu wystarcza na 4,5 kg ubrań. (fot. Gorenje)
Wspomniane kapsułki do prania są dobrym pomysłem, gdy:
  • chcesz skutecznie uprać ubrania w niskiej temperaturze,
  • nie wiesz, jaka ilość proszku będzie odpowiednia,
  • pierzesz ubrania z programem wstępnym,
  • kapsułki sprawdzą się w przypadku prania obuwia.
Najpopularniejszy program do prania ubrań to "bawełna". Daje on możliwość ustawienia temperatury na 40°C, co oznacza, że upierzesz w nim skutecznie większość ubrań.
Co ciekawe, w programie "bawełna" możesz prać syntetyki. To rozwiązanie jest wygodne: do bębna wrzucasz całe pranie i nie musisz tracić czasu na segregację bądź czekać, aż nazbiera się odpowiednia ilość odzieży.
Zwróć też uwagę na kolory tkanin. Kupuj ubrania lepszej jakości, które nie farbują podczas prania. Pamiętaj, że zbyt wysoka temperatura może spowodować farbowanie. Ciekawym rozwiązaniem są specjalne chusteczki, które pomogą "wyłapać" kolor podczas prania i zapobiec zafarbowaniu ubrań.
Delikatne materiały to m.in.: jedwab, wełna, len, aksamit i plusz, koronki, a także ubrania z elementami skórzanymi. Jeśli przyjrzysz się metkom na tych tekstyliach, zauważysz, że mają one wskazania do prania ręcznego (zazwyczaj jedwab lub wełna) albo do czyszczenia chemicznego (skóra, skaj).
Pranie jedwabiu
  • najlepiej uprać ręcznie w letniej wodzie (30°C) ze zmieszanym wcześniej detergentem,
  • dociskamy tkaninę, a nie pocieramy,
  • po wypłukaniu dodajemy płyn do płukania jedwabiu (odzież nie będzie elektryzowała się), a następnie przepłukujemy chłodniejszą wodą,
  • jedwabnych ubrań nie rozwieszamy na słońcu, suszymy rozłożone na płasko,
  • prasujemy lekko wilgotne.
Pranie wełny
  • zaleca się prać w temperaturze max. 30-35°C w programie do wełny lub ręcznie,
  • używamy płynu zmiękczającego (proszek nie rozpuszcza się dobrze w letniej wodzie),
  • wełnę można wypłukać w lanolinie (materiał będzie bardziej delikatny),
  • nie wykręcamy i nie wyżymamy,
  • ubrania wełniane suszymy na płasko.
Pranie lnu
  • kolorowe lniane ubrania zaleca się prać w temp. 30-40°C, a białe w temp. 50-60°C (nawet w 90°C). UWAGA! Kieruj się temperaturą na metce, gdyż len może kurczyć się o 10% przy niewłaściwej temp.,
  • używamy delikatnych detergentów,
  • nie wirujemy lub wirujemy na niskich obrotach 400/min,
  • suszyć rozwieszone w cieniu.
Pranie aksamitu i pluszu
  • zaleca się prać ręcznie w temp. 30°C ze zmieszanym wcześniej detergentem,
  • nie pocieramy, nie szarpiemy tkaniny,
  • suszymy dokładnie rozwieszone, bez zagnieceń, aby uniknąć charakterystycznych włosków na tkaninie.
Pranie koronki
  • najlepiej uprać ręcznie w temp. 40°C,
  • jeśli chcemy prać w pralce, wówczas użyjmy specjalnej siateczkowej torebki,
  • nie szorujemy, nie pocieramy tkaniny,
  • stare koronki czyści się gąbką namoczoną w mydlinach.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Instal-Projekt
