Przekształcenie garderoby w łazienkę z WC - podłączenie do kanalizacji
Redakcja Budujemy Dom
Zamierzam przerobić garderobę na piętrze na łazienkę z WC i szukam sposobu na podłączenie jej do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Za ścianą znajduje się pion kanalizacyjny (z odpowietrzeniem) biegnący z dolnej kuchni i łazienki, ale jest on całkowicie zamurowany w kominie. Rury kanalizacyjne są plastikowe, a wylot znajduje się ponad dachem. Jak podłączyć się do takiego pionu?
aktualizacja: 2024-05-16 13:25:58
Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia grawitacyjnego odprowadzania ścieków zależy od konfiguracji kanałów w kominie oraz odległości przyborów sanitarnych - w szczególności sedesu - od pionu.
Istnieją dwa scenariusze:
1. Komin dwurzędowy z czynnym kanałem wentylacyjnym:
W takiej sytuacji bezpośrednie podłączenie do kanalizacji jest praktycznie niewykonalne. Jedynym rozwiązaniem jest montaż pompy do ścieków i doprowadzenie ich odpływu rurą o średnicy 40 mm (np. przez strop) do dostępnego podejścia kanalizacyjnego.
2. Możliwość bezpośredniego podłączenia:
Jeśli pion umożliwia bezpośrednie podłączenie, należy wziąć pod uwagę minimalną wysokość nad stropem, gwarantującą odpowiednie nachylenie odprowadzania ścieków z sedesu.
Montaż trójnika przyłączeniowego:
  1. Wyciąć około 1 metra długości pionu (po rozkuciu obudowy) na wysokości około 10 cm nad stropem.
  2. Wyrównać i zlicować krawędzie obciętych rur.
  3. Nakałożyć mufkę, trójnik 110/110 mm, drugą mufkę na górny odcinek pionu i łącznik (prosty odcinek rury) w kielich trójnika.
  4. Zsunąć górną mufkę, aby uzyskać szczelne podłączenie do pionu.
Uwaga: Bez rozkuwania stropu wlot podłączenia do pionu znajdzie się nieco nad podłogą, co wymaga ustawienia sedesu tuż przy podłączeniu. W przypadku innej lokalizacji sedesu konieczne będzie zainstalowanie pompy do ścieków, a przyłącze można wykonać z trójnika 110/50 mm.
Na zdjęciu otwierającym: Bardzo często najprostszym rozwiązaniem przy adaptacji pomieszczenia na łazienkę jest zastosowanie zestawu rozdrabniająco-przepompowującego. (fot. SFA)
