W jaki sposób pozbyć się ścieków z prania?
Redakcja Budujemy Dom
Remontuję dom i zamierzam wydzielić w nim osobną pralnię. Do tej pory wąż odprowadzający brudną wodę z pralki był podłączony do umywalki. Czy to jedyny sposób na pozbycie się ścieków z prania?
aktualizacja: 2022-08-03 09:38:54
Odpowiedź eksperta: W opisanym przypadku, sposób podłączenia pralki do odpływu kanalizacyjnego zależeć będzie od zakresu robót remontowych. Odprowadzenie można bowiem poprowadzić na wierzchu ściany, osłaniając rurę ekranem z płyty g-k (mało estetyczne) lub ukryć w bruździe wykutej w ścianie.
Jeśli nie ma możliwości podłączenia pralki do kanalizacji inaczej niż jako odpływ z umywalki, to w miejscu podłączenia syfonu do rury odpływowej, zamiast kolanka trzeba wstawić trójnik 90° i dołączyć rurę o wymaganej długości. Wszystkie elementy mogą mieć średnicę 32 albo 40 mm. Gdy rury w istniejącej instalacji mają inny wymiar, wówczas konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej redukcji. Rurę odpływową należy prowadzić ze spadkiem przynajmniej 2%, a na jej zakończeniu osadzić kolanko 90° oraz specjalny syfon z zamknięciem kulowym do podłączenia węża od pralki. Podłączenie odpływu powinno znajdować się minimum 0,5 m od podłogi, aby woda z pralki samoczynnie nie spłynęła.
Równolegle z kanalizacją warto przygotować rurę doprowadzającą wodę do pralki i zakończyć ją zaworem przyłączeniowym. Łatwo takie zasilanie zmontować z rur PEX o średnicy 16 mm i złączek zaciskanych. Jeżeli rury będą układane w bruździe, to wystarczy je zatynkować. Przy prowadzeniu rur po wierzchu ściany, należy je umocować obejmami i przykryć ekranem z płyt g-k.
Ekran z płyty gipsowo-kartonowej (wodoodpornej, zielonej) zamocujemy na stelażu z profili wykorzystywanych przy budowie szkieletowych ścianek działowych i przymocowanych kołkami rozporowymi do ściany. Za ekranem, który powinien sięgać do podłogi, schowamy również inne podłączenia - rurę doprowadzającą wodę, przewód zasilający. Pokrycie obłożymy płytkami ceramicznymi, a utworzona w ten sposób półka może posłużyć do przechowywania łazienkowych drobiazgów.
Podłączenie odpływu brudnej wody z pralki do kanalizacji w dwóch wariantach: po wierzchu ściany, z osłonięciem rur ekranem z płyty g-k (a) i w bruździe wykutej w ścianie (b).
Redakcja BD
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jakie światło jest najlepsze do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Jak urządzić łazienkę na poddaszu? Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
07 Apr 2021, 18:37
1 godzinę temu, Appleowner napisał: Coś podpowiesz? moja wyobraźnia ma małą wyobraźnię    Nie żartuj! Jedna noga na wieszak, druga na żyrandol (ewentualnie karnisz), do ręki telefon i podpis: NIE MA TAKIEGO NUMERU!
07 Apr 2021, 16:58
59 minut temu, retrofood napisał: można wykorzystywać wieszaki. Coś podpowiesz? moja wyobraźnia ma małą wyobraźnię    4 minuty temu, bobiczek napisał: w niewentylowanej szafie Dlaczego niewentylowanej??? Wiem, że niedouczonych ...
07 Apr 2021, 16:50
2 godziny temu, retrofood napisał: Bo na słońcu we wszystkich szafach jest doprowadzona woda. Też nie wiem, czego tu nie rozumieć. :D Już nie chciałem się odzywać, ale dzięki za wyręczenie. Pojawią się po pół roku w niewentylowanej szafie na ...
07 Apr 2021, 15:53
53 minuty temu, Appleowner napisał:   A dzięki temu w łazience jest więcej miejsca na ruchy    Przecież ruchy można równie dobrze uskuteczniać w szafie. Jednej z czterech. Nawet ciekawiej, bo można wykorzystywać wieszaki.
07 Apr 2021, 14:58
7 minut temu, retrofood napisał: Bo na słońcu we wszystkich szafach jest doprowadzona woda. Też nie wiem, czego tu nie rozumieć. Na słońcu może nie, ale znam przynajmniej cztery szafy, w których stoją pralki, a w jeszcze dwóch pralki z suszarkami, a więc ...
07 Apr 2021, 14:47
2 godziny temu, Appleowner napisał:   Zupełnie nie rozumiem co tu jest do rozkminania  usiłujesz coś filozofować . samo ZASILANIE pralki w zimną wodę to nie problem - ciśnienie w układzie wodociągowym da radę dostarczyć wodę do każdego ...
07 Apr 2021, 12:39
13 godzin temu, vlad1431 napisał: Myślę że rozkminy nad tak napisanym postem to gruba ekwilibrystyka umysłowa. Taki post czyta sie kilka razy i człowiek się zaczyna zastanawiać dlaczego nie rozumie?   Zupełnie nie rozumiem co tu jest do rozkminania  usiłujesz ...
Otóż to - odpływ do kanalizacji w sposób tradycyjny - do oddzielnego odpływu lub rozgałęziacz pod zlewem. Jeżeli pralka jest w piwnicy a odpływ wyżej, trzeba zastosować pompkę/dedykowana przepompownię do wody brudnej. Strzelam KESSEL, WILO etc.
06 Apr 2021, 22:37
Myślę że rozkminy nad tak napisanym postem to gruba ekwilibrystyka umysłowa. Taki post czyta sie kilka razy i człowiek się zaczyna zastanawiać dlaczego nie rozumie? Co tu jest nie halo? Mnie już nic nie zdziwi, czytałem swego czasu o zasilaniu pralki wodą z wanny. A swoją drogą, ...
06 Apr 2021, 15:18
Odpływ wody z pralki od biedy zrobisz zwykłym wężem który w momencie prania mógłbyś wsadzić do wanny/kibla i pompa sobie wodę odpompuje. Ale jak Ty chcesz zrobić zasilanie tej pralki w wodę!? To mnie bardziej intryguje.
Gość Adam
06 Apr 2021, 11:56
Mieszkam na parterze i w szafie na przeciwko łazienki chce wstawić pralkę z suszarka. Odległość do odpływu to jakieś dwa metry. Taba zrobić bruzdę w podłodze i czy to w ogóle jest do zrobienia, i jaka musi być różnica w wysokości węża między szafa a odpływem w łazience ?
Pokaż wszystkie komentarze
