Odpowiedź eksperta: Prawdopodobnie podczas układania płytek ceramicznych popełniono błąd, nie izolując ścian w miejscu ustawienia brodzika przed przenikaniem wody. Wbrew pozorom, pokrycie ściany płytkami ceramicznymi nie gwarantuje szczelności, a ściekająca po ścianach woda podczas kąpieli łatwo wnika w mur poprzez spoiny, które nie są całkowicie wodoszczelne. Są dwie możliwości wykonania prawidłowej izolacji ścian wokół kabiny.
Po zdemontowaniu kabiny i brodzika należy usunąć ułożoną glazurę i po wysuszeniu ściany przystąpić do ułożenia izolacji przeciwwilgociowej. Metoda tradycyjna polega na tym, że na wyrównane podłoże nakłada się emulsję asfaltowo-kauczukową, a następnie przykleja papę podkładową. Na powierzchni papy mocuje się kołkami do podłoża stalową siatkę wzmacniającą, pokrytą następnie warstwą zaprawy wyrównującej.
Na tak zaizolowaną ścianę można ułożyć już płytki glazury. Zamiast izolacji papowej można położyć specjalne folie mocowane zaprawą klejową do podłoża, na których bezpośrednio układa się płytki. Jednak najwygodniej będzie nałożyć izolacje z tzw. płynnej folii, wzmacniając ją w narożach specjalną taśmą izolacyjną. Należy zwrócić uwagę na szczelne połączenie izolacji ściany z izolacją podłogi pod brodzikiem.
Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci można wykonać bez zrywania starych płytek, nakładając na ich powierzchnię zaprawę uszczelniającą lub przyklejając specjalną folię. Na takiej izolacji mocuje się glazurę klejem elastycznym, zwracając uwagę, aby pokrył on całą powierzchnię płytki. Metoda ta nie gwarantuje jednak pewnego uszczelnienia ściany pod brodzikiem, gdzie ewentualne przecieki będą wnikać w mur.
Jest jeszcze jedna możliwość - wymiana kabiny na typ wolno stojący, ze szklanymi ściankami wzdłuż wszystkich jej boków.
Redakcja BD
