Jakie wybrać systemy odwadniające do łazienki?
Łazienka to jedno z najczęściej używanych pomieszczeń w naszych domach i mieszkaniach. Każde urządzenie, które się w niej znajduje zasilane jest w wodę i potrzebuje systemu odwadniającego. Taką funkcję pełnią syfony, które montowane są w umywalkach, wannach, brodzikach, pisuarach, miskach WC i pralkach. Bez sprawnie zamontowanego syfonu, działanie urządzenia sanitarnego może być przyczyną nieprzewidzianych skutków.
aktualizacja: 2021-03-18 09:41:57
Rola syfonu odwadniającego
Syfon chroni przed przedostawaniem się do łazienki nieprzyjemnych zapachów i w większym stężeniu szkodliwych dla zdrowia gazów z sieci kanalizacyjnej oraz odprowadza wodę do rur kanalizacyjnych. Najczęściej stosowaną "blokadą" w syfonach jest zamknięcie wodne. Wykorzystuje się w nich niewielką ilość wody, która służy do odizolowania wspomnianych wcześniej gazów, zostających po stronie sieci kanalizacyjnej od czystego powietrza w łazience.
Ze względu na budowę syfony dzielimy na:
  • butelkowe – mają kształt butelki, które można rozkręcić i szybko wyczyścić ze zbierających się w nim zanieczyszczeń,
  • rurowe – mają często kształt litery "U". Ich zaletą jest mniejsza częstotliwość czyszczenia, ponieważ woda przelewa się przez nie z większą szybkością i tym samym wypłukuje część zanieczyszczeń,
  • membranowe – tzw. "suche" syfony, w których rolę bariery pełni najczęściej silikonowa membrana. Jest ona otwierana przez przepływającą przez nią wodę, a jej elastyczna konstrukcja pozwala na zamknięcie się jej zaraz po ustaniu przepływu. Dzięki temu, że nie zostaje w nich woda najczęściej są one mniejsze niż syfony butelkowe czy rurowe i pozwalają na zaoszczędzenie miejsca (ważne szczególnie w małych łazienkach).
Syfony umywalkowe
W zależności od tego czy syfon będzie widoczny (umywalki nablatowe) czy nie (umywalki z szafką) warto wybrać odpowiedni rodzaj. Standardowe syfony z tworzywa, zazwyczaj nie wpływają pozytywnie na estetykę pomieszczenia. Dlatego w przypadku, gdy syfon będzie widoczny, warto wybrać odpływ wykonany z metalu bądź mosiądzu pokryty powłoką najczęściej chromowaną.
Niski syfon umywalkowy XS
Niski syfon umywalkowy XS-Pure
Drugą sprawą jest to, czy umywalka jest wyposażona w przelew wewnętrzny lub zewnętrzny. Przy przelewie wewnętrznym zabezpieczającym przed przelaniem się wody przez krawędź umywalki wystarczy zamontowanie spustu, który umożliwi odprowadzenie wody do syfonu (najczęściej taki jest dołączony do zestawu).
Syfony umywalkowe Instadrain Chrom, Czarny, Złoty, Biały
W przypadku przelewu zewnętrznego konieczne jest wybranie syfonu umożliwiającego podłączenie rurki przelewowej, która biegnie od otworu przelewowego w umywalce do syfonu. Do wyboru jest też kilka sposobów zamknięcia syfonu: korki standardowe, korki automatyczne, otwieranie i zamykane przez drucik zamontowany w okolicach baterii, korki typu klik-klak. W przypadku umywalek nablatowych trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość blatu, ponieważ gdy będzie ona zbyt duża mogą wystąpić problemy z podłączeniem spustu.
Syfony brodzikowe i wannowe
Ze względu na ograniczone miejsce dostępu do montażu, syfony brodzikowe i wannowe różnią się nieco budową. Są one bardziej spłaszczone od syfonów umywalkowych. W ich przypadku wygląd zasyfonowania nie ma aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ najczęściej zamontowane są w niewidocznych miejscach. Wyjątek stanowią jedynie wanny wolnostojące.
Syfon wannowy
Syfon wannowy
Przy wyborze syfonu brodzikowego szczególną uwagę należy zwrócić na wielkość otworu w brodziku. Najczęściej spotykane odpływy mają średnicę 50 mm i 90 mm, jednak dostępne są jeszcze odpływy o średnicy 60 mm. Wysokość syfonu ma szczególne znaczenie w przypadku syfonów brodzikowych, gdzie jest mało miejsca na jego zamontowanie. Wybierając syfon wannowy i brodzikowy należy zwrócić uwagę na możliwość czyszczenia go od góry lub wybrać model samoczyszczący. W przypadku syfonów brodzikowych bardzo istotne jest to, żeby syfon był w stanie odprowadzić więcej wody niż deszczownica lub słuchawka prysznicowa jest w stanie dostarczyć wody do kabiny w tym samym czasie.
Odpływ liniowy
Odpływ liniowy
Przy brodzikach bez otworu przelewowego nie zaleca się montowania syfonów umożliwiających ich zamknięcie, ponieważ nawet nieumyślne użycie korka może spowodować przelanie się wody przez ściankę brodzika i zalanie łazienki. Nowsze rozwiązania to odpływy liniowe i punktowe. Dzięki nim możemy zrezygnować ze standardowego brodzika, a łazienka zyska nowoczesny charakter.
Wyróżnia się odpływy: podłużne (liniowe), narożne montowane przy ścianie i punktowe. Tego typu odpływy montuje się bezpośrednio w posadzce. Obecnie na rynku dostępne są dziesiątki rozwiązań oferujących długości rusztów, od kilkunastu centymetrów do prawie nie ograniczonych długości (wersje łączone).
Odpływ punktowy AlfaSpot
Ruszty mogą być ozdobione wzorami, mieć wklejone ozdobne szkło, posiadać możliwość uzupełnienia ich płytką lub kamieniem i wiele innych. Korpusy odpływów wykonywane są z różnych materiałów (tworzywo lub metal). Przy wyborze tego typu odpływu do swojej łazienki należy kierować się dopasowaniem do podłoża w którym będzie on zamontowany.
Równie istotną sprawą jest możliwość wyczyszczenia ich od góry oraz szybkość przepływu. Ze względu na montaż bezpośrednio w posadzce należy zwrócić uwagę na wysokość całego zestawu. W trakcie montażu trzeba wykonać odpowiednią hydroizolację podłoża tak, by w trakcie użytkowania nie doszło do przecieków, gdyż koszt ewentualnych poprawek może okazać się naprawdę znaczący. Niezwykle ważnym jest również wykonanie odpowiedniego spadu (min. 2%) w stronę odpływu w przestrzeni brodzikowej. Bez zachowania tej zasady woda nie będzie odpowiednio spływać do odpływu.
Najczęstsze błędy
  • zastosowanie nieodpowiedniego odwodnienia dedykowanemu urządzeniu sanitarnemu,
  • niedopasowanie syfonu odpływu liniowego lub punktowego do wysokości wylewki,
  • brak wykonania odpowiedniego spadku w stronę odpływu,
  • nieodpowiednia prędkość odprowadzania wody z syfonu do ilości dostarczanej wody przez natrysk, baterię, deszczownicę itp.,
  • montaż syfonu w miejscu trudno dostępnym,
  • zastosowanie elastycznych przyłączy może spowodować konieczność częstszego czyszczenia (w miejscach trudno dostępnych lepiej zastosować sztywne połączenia kanalizacyjne),
  • stosowanie środków chemicznych nie zgodnie z instrukcją obsługi (np. zbyt długie pozostawienie środka w zasyfonowaniu może spowodować zniekształcenie elementów zasyfonowania, a nawet odpływu).
Syfon pralkowy
Pralki tak samo jak pozostałe urządzenia potrzebują systemu odpływowego. Rozróżniamy dwa rodzaje syfonów pralkowych: natynkowy i podtynkowy. Istnieje również możliwość podłączenia węża spustowego pralki do innego syfonu. Takie możliwości często stwarzają syfony umywalkowe z dodatkowym podłączeniem.
Syfon pralkowy
Syfon pralkowy
Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie suszarek do prania. W przypadku zastosowania tego rozwiązania w pralni obok pralki warto zastanowić się nad podłączeniem odpływu z suszarki do kanalizacji, unikniemy wtedy konieczności opróżniania zbiornika na wodę po zakończeniu pracy urządzenia. Możemy zastosować króciec do podłączenia pralki i suszarki, rolę zabezpieczenia pełnią membrany.
Króciec do podłączenia pralki i suszarki
Miski WC
Z kolei miski ustępowe same w sobie pełnią rolę syfonu, ponieważ są skonstruowane w ten sposób, że zawsze zostaje w nich woda, która izoluje środowisko zewnętrze od sieci kanalizacyjnej. Przy ich montażu należy jednak zwrócić uwagę na rodzaj podłączenia ich do kanalizacji. Do wyboru zazwyczaj mamy złącza sztywne i elastyczne. Wybór odpowiedniego zależy zazwyczaj od rodzaju sedesu (stojący lub wiszący) oraz możliwości jakie mamy przy montażu.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jakie światło jest najlepsze do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Jak urządzić łazienkę na poddaszu? Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
O czym warto pamiętać?
W celu zapobiegania wydobywania się z sieci kanalizacyjnej nieprzyjemnych zapachów warto zamontować zawór napowietrzający. Dostarczy on do instalacji odpowiednią ilość powietrza, które po zmieszaniu z wodą zlikwiduje zjawisko zasysania. Na rynku dostępne są również syfony z systemem napowietrzającym, których montaż jest zdecydowanie prostszy niż instalacja napowietrzacza na pionie kanalizacyjnym.
Syfon z napowietrzaniem NEO AIR
Ekspert - JACEK RACIBOR – menedżer ds. kluczowych klientów TYCNER
P.P.U.H. WOJCIECH TYCNER
https://tycner.com.pl/www/
https://www.wirquingroup.com/
https://www.facebook.com/ArmaturaInstalacyjnaTYCNER/
https://www.youtube.com/channel/UCeD5CkWBrjmmuZX_J1v-3sQ
