Docieplenie istniejącej bramy segmentowej
Istniejące bramy segmentowe ociepla się materiałem termoizolacyjnym, oferowanym przez producenta bramy. Zazwyczaj są to płyty izolacyjne dostosowane do konkretnego modelu. Mocuje się je na każdym z segmentów za pomocą listew z tworzywa sztucznego.
Docieplenie istniejącej bramy uchylnej i rozwieralnej
Do ocieplenia skrzydeł bram uchylnych i rozwieralnych można użyć styropianu (wypełniając nim szczelnie całe skrzydło) lub wielowarstwowej folii refleksyjnej. Folię przycina się pod wymiar skrzydła i mocuje:
- do bram drewnianych - za pomocą 20-milimetrowych zszywek nierdzewnych;
- do bram metalowych i PVC - za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.
Wcześniej powierzchnie należy dokładnie oczyścić, aby zapewnić dobrą przyczepność. Warstwy izolacji muszą nachodzić na siebie z 50-milimetrowym zakładem. Złącza sąsiadujących ze sobą pasów łączy się taśmą aluminiową lub metalizowaną.
Bramy garażowe z ociepleniem - kiedy ją wybrać?
Izolacyjność termiczna jest najważniejsza w przypadku modeli zamontowanych w garażach ogrzewanych. Zakłada się w nich bramy uszczelnione różnorodnymi uszczelkami i wypełnione materiałem izolacyjnym. Produkty nieizolowane termicznie wstawia się tylko w nieogrzewanych budynkach.
Ocieplenie to najczęściej pianka poliuretanowa albo styropian (w odmianach uchylnych). Dzięki tej warstwie brama jest sztywniejsza i mniej podatna na powstawanie wgnieceń. Poza tym unika się kondensacji pary wodnej na całej konstrukcji. Na szczelność wrót wpływa też stan połączeń między segmentami oraz między nimi i ościeżnicą. Istotne jest, by wszystkie uszczelki były dobrze spasowane, a sama brama prawidłowo osadzona.
Przy kupowaniu wersji z ociepleniem, trzeba zwrócić uwagę na wartość współczynnika przenikania ciepła U całej bramy, który (zgodnie z przepisami) nie może być wyższy niż 1,3 W/(m2·K).
Redaktor: Emilia Rosłaniec, Joanna Dąbrowska
fot. otwierająca: Hörmann
Gość spid
12 Dec 2017, 21:13
witam mam brame gerdy miała byc ciepła i szczelna jednak mimo montażu fachowców i pozornie szczelnosci czuc chłod przy bramie.Jestem w trakcie testowania kurtyny chwilowo ze zwykłej plandeki foliowej rozciągnietej nalince poniżej lini załamania sie segmentu.Jak narazie sie sprawdza ...
Gość BaDol
27 Nov 2014, 16:37
Chodzi mi o ciepłotę.
bajbaga
27 Nov 2014, 16:16
I tak i nie - lepsze, jest w tym przypadku, pojęciem względnym.
Gość BaDol
27 Nov 2014, 16:09
Czy to jest lepsze od steropianu?
bajbaga
27 Nov 2014, 15:59
Alufox jest prawie o 1/2 tańszy.
Redakcja
27 Nov 2014, 15:50
Cytat A co to jest ta folia wielorefleksyjna warstwowa i gdzie to kupić można? Znalazłem produkt firmy Onduline http://pl.onduline.com/onduterm-xl-kit
Gość BaDol
27 Nov 2014, 15:37
