Kocioł kondensacyjny przynosi oszczędności!
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Widząc rozterki męża, wykazałam czarno na białym, że nowy kocioł przynosi oszczędności. Liczby mówią same za siebie! - mówi Ela, Czytelniczka Budujemy Dom.
Parametry domu:
  • murowany, parterowy;
  • powierzchnia użytkowa 80 m2;
  • ściany trójwarstwowe z pełnej cegły i z dodatkowym ociepleniem ze styropianu (5 cm);
  • instalacja c.o. z aluminiowymi grzejnikami naściennymi;
  • komin ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka kotła: wiszący, kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i przepływowym podgrzewaczem c.w.u., model Cerapursmart ZWB 28-3 C, producent Junkers; moc 7,3-21,8 KW; maks. moc dla c.w.u. 27,4 kW; maks. wydajność c.w.u. 12 l/min.; sprawność do 109%; modulowany palnik; aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z powłoką ze stali szlachetnej; wymiary 40 x 85 x 37 cm.
Paliwo: gaz ziemny.
Gwarancja: 3 lata.
Automatyka, sterowanie: elektroniczny termostat na kotle Bosch Heatronic 3, na razie bez regulatora pokojowego i pogodowego. Termostat jest bardzo łatwy do regulowania ustawień w instalacji c.o. i c.w.u. Ale musimy to robić ręcznie. Zamierzamy szybko założyć dodatkowe regulatory dla wygody i jeszcze bardziej ekonomicznej pracy kotła.
Nowoczesny termostat na kotle jest łatwy w obsłudze
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak działa sterowanie EOS 6? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Zobacz więcej Zwiń
Okres użytkowania kotła: 2 lata.
Decyzja: mieszkamy w starym domu rodziców. W ciągu ostatnich lat ociepliliśmy go i sukcesywnie zmodernizowaliśmy instalację grzewczą oraz wodno-kanalizacyjną. Żeliwne grzejniki wymienialiśmy na aluminiowe, rury c.o. ze stalowych na miedziane i plastikowe. Do jesieni 2010 roku używaliśmy 2 kotłów gazowych - do c.o. i osobnego do przygotowania c.w.u. Pierwszy wisiał w kuchni, drugi w łazience.
Kiedy zepsuł się jednofunkcyjny kocioł gazowy, który służył do ogrzewania budynku, zdecydowaliśmy się kupić nowoczesny kocioł kondensacyjny. Chodziło nam o wygodę i ekonomię. Monter wybrał dla nas kompaktowy kocioł dwufunkcyjny z przepływowym przygotowywaniem c.w.u.
Kocioł kondensacyjny znajduje się w kuchni i ma kompaktowe wymiary oraz estetyczny wygląd
Stalowy komin powietrzno-spalinowy zastąpił tradycyjny murowany
Kocioł gazowy - rady i przestrogi:
  • Decydując się na kocioł kondensacyjny w istniejącym budynku, trzeba się nastawić na przeróbkę komina i kanalizacji. Musieliśmy rozebrać stary murowany komin. Nie murowaliśmy nowego, tylko zastosowaliśmy komin ze stali nierdzewnej "rura w rurze" (króciec spalin 80/125 mm). Tak było najłatwiej. Gorzej było z wykonaniem dodatkowego wyprowadzenia od kotła do kanalizacji, bo wiązało się z kuciem ścian. Przez pierwszy rok kondensat spływał do wiadra. W zimie trzeba go było wylewać codziennie, bo zbierało się nawet 16 l. Zrobienie wlotu do kanalizacji było konieczne.
  • Władek: ogólnie jestem zadowolony ze zmiany kotła, ale mam wrażenie, że jest przewymiarowany. Nie daje mi to spokoju, ale zdałem się na fachowców. Poza tym stary kocioł działał bezawaryjnie i ogrzewał dom nawet podczas wyłączeń prądu. To była ogromna zaleta! Nowy musi mieć ciągłe zasilanie elektryczne.
  • Ela: Poprzednie kotły były brzydkie, duże i głośne. Nowy kocioł kondensacyjny jest estetyczny i mały. Prawie nie słychać jego pracy (tylko 36 dB), co jest ważne, bo wisi w kuchni. Widząc rozterki męża, wykazałam czarno na białym, że nowy kocioł przynosi oszczędności. Od 22.10.2009 r. do 11.10.2010 r. stare kotły zużyły łącznie 2104 m3 gazu za 4003,94 zł. Kocioł kondensacyjny w okresie 12.10.2010-7.10.2011 r. zużył 1686 m3 za 3566,77 zł, natomiast w okresie 8.10.2011-10.10.2012 - 1560 m3 za 3642,03 zł. Liczby mówią same za siebie! Kupimy dodatkowy regulator: pokojowy lub pogodowy i popracujemy nad dodatkowymi oszczędnościami.
Koszty instalacji kotła gazowego:
Koszty: kocioł gazowy 5050 zł (bez rabatu 6800 zł), komin powietrzno-spalinowy ze stali 1200 zł, przeróbka kanalizacji ok. 1000 zł;
Koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. rocznie: 3642 zł. Przegląd 180 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
Gość toja
23 Feb 2016, 11:16
dobrze mieć w domu taką ogarniętą żonkę.
