Gaz płynny, kominek, solary, pompa ciepła w jednej instalacji
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Mieszkamy na terenie bez gazu i kanalizacji, więc planując budowę, skupiłem się na solidnym ociepleniu budynku. Na razie używam gazu płynnego, kominka, solarów, pompy ciepła (tylko dla krytego basenu). Układ grzewczy jest dość skomplikowany... - mówi Włodek, czytelnik Budujemy Dom.
Parametry domu:
  • Powierzchnia 350 m2; dwukondygnacyjny;
  • Ściany z pustaków Thermopor, ocieplone styropianem o grubości 16 cm;
  • Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Źródła energii: gaz płynny (propan), brykiet drzewny i drewno, energia słoneczna.
Parametry urządzeń i instalacji grzewczych:
  • Gazowy kondensacyjny kocioł, jednofunkcyjny, moc 50 kW, producent Wolf.
  • Wkład kominkowy z płaszczem wodnym, 27 kW, producent CTM.
  • Bufor z trzema przegrodami o pojemności 800 l, Wolf.
  • Kolektory słoneczne CFK 1, płaskie.
  • Pompa ciepła powietrze-woda na potrzeby ogrzania wody w basenie.
  • Wodna instalacja podłogowa 300 m2 i 3 grzejniki drabinkowe w łazienkach i pralni.
Decyzja: mieszkamy na terenie bez gazu i kanalizacji, więc planując budowę, skupiłem się na solidnym ociepleniu budynku. Zależało mi również na dywersyfikacji źródeł energii. W trakcie budowy z 12 sąsiadami zawiązaliśmy komitet społeczny i staraliśmy się o rozbudowanie sieci gazu ziemnego na odległość 800 m. Gazownia uznała inwestycję za nieopłacalną. Nie wybrałem pompy ciepła, bo kosztowałaby 150 000 zł. Na razie używam gazu płynnego, kominka, solarów, pompy ciepła (tylko dla krytego basenu).
Układ grzewczy jest dość skomplikowany. Większość urządzeń jest od tego samego producenta, by łatwiej można było je połączyć w układzie i "spiąć" automatyką. Układ sterowania nie jest dla mnie "czarną magią". Przestawiam go stosownie do okoliczności. Testując układ grzewczy, szukam większych oszczędności.
Salon
Wodne ogrzewanie podłogowe ułożono na obu kondygnacjach
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem pomaga równomiernie rozprowadzać ciepło
Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny
Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny daje ekonomiczne zużycie propanu
Pompa ciepła powietrze-woda pomaga ogrzać wodę w krytym basenie
Gaz płynny, kominek, solary, pompa ciepła w jednej instalacji - rady i przestrogi:
  • Zbiornik na gaz płynny ma pojemność 2700 l. Tak jak mi doradzili specjaliści, zamawiam gaz propan. Choć droższy od propan-butanu, jest najczystszy i nie niszczy urządzeń i instalacji. Zaoszczędzam tym samym na serwisowaniu systemu grzewczego - serwisant stwierdził, że nie ma potrzeby wzywania go co roku, tylko co 3-4 lata. Na dostawę gazu podpisałem umowę z Gaspolem. Rachunki płacę raz w miesiącu, po odczytaniu zużycia gazu przez elektroniczny czytnik, zamontowany przy zbiorniku. Czytnik wysyła informację do firmy, a rachunek otrzymuję przez Internet. Firma informuje o konieczności napełnienia zbiornika. Warto było dołożyć 3500 zł za elektronikę, wygodną obsługę, rozłożenie kosztów.
  • Kominek z płaszczem wodnym zapewnia ciepło w całym budynku. Palę w nim głównie drewnem, ponieważ brykiety pakowane są w paczki po 10 kg. To poręczne w obsłudze i składowaniu (u nas w garażu). Drewno kupuję w balach 120 cm i potem je tnę. Od listopada do marca proporcja używania kominka i gazu wynosi 60:40. Wiosną i jesienią w kominku palę tylko wieczorami, a w dzień do obiegu grzewczego włączają się solary. Super sprawdza się podłogówka. Bez grzejników łatwiej było również meblować wnętrza.
  • Od marca do listopada wodę użytkową w buforze i w basenie 4 x 12 m ogrzewają kolektory słoneczne. Na potrzeby basenu zamontowałem też pompę ciepła powietrze-woda. W tym okresie redukcja kosztów eksploatacji domu jest zauważalna.
Koszty instalacji rozbudowanego systemu grzewczego (gaz płynny, kominek, solary, pompa ciepła):
  • Instalacja c.o. łącznie 200 000 zł.
  • Eksploatacja - miesięcznie gaz propan 800 zł i 40 zł za dzierżawę zbiornika. Brykiet dębowo-bukowy paleta 1 t 500-700 zł, drewno 3-4 m.p. miesięcznie.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Kominek z płaszczem wodnym ogrzewa cały budynek o powierzchni 350 m2
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
Gość Greengaz
16 May 2013, 21:16
Sorki, pomyłka w rachunkach.Powinno być.- propan 840 x 12 = 10 080 zł- brykiet 12 ton x 600 zł = 7 200 zł- drewno 3,5 m.p. x 200 zł x 12 = 8 400 złRazem - 25 680 zł rocznie.PC = ?Co nie zmienia komentarza, a może go tylko "trochę osłabia".
Gość Greengaz
16 May 2013, 21:02
Podajesz zużycie średnio miesięczne w skali roku?Jeśli tak to:- propan 840 x 12 = 10 080 zł- brykiet 12 ton x 600 zł x 12 = 86 400 zł- drewno 3,5 m.p. x 200 zł = 8 400 złRazem = 105 600 zł rocznie.Do tego dochodzi koszt energii elektr. do PC na ogrzanie wody w basenie np. 12 x 4 x ...
