Kocioł kondensacyjny czy tradycyjny?
Kocioł kondensacyjny czy nie? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów przymierzających się do zakupu kotła. Nie będziemy rozwodzić się nad szczegółami technicznymi, bo to temat wymagający oddzielnego potraktowania.
aktualizacja: 2019-02-25 09:13:32
Kocioł kondensacyjny wykorzystuje energię cieplną zawartą w parze wodnej, która oprócz dwutlenku węgla jest podstawowym produktem spalania gazu. W przypadku kotła klasycznego para ta leci w komin.
Kocioł kondensacyjny zbudowany jest tak, że para (a przynajmniej jej część) ulega skropleniu, co pozwala odzyskać zawartą w niej energię cieplną. Dzięki temu przeciętny kocioł kondensacyjny ma tzw. średnioroczną sprawność o kilkanaście procent wyższą niż klasyczny (największy zysk jest wtedy, gdy kocioł kondensacyjny "pyrka" na małej mocy. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc i rosnącą temperaturą spalin – zysk maleje).
Jedyny minus to fakt, że w kotłowni trzeba zadbać o możliwość skierowania do kanalizacji wypływającego z kotła kondensatu (czyli skroplonej wody, zakwaszonej innymi produktami spalania gazu). Warto o tym pamiętać, bo wynoszenie go podstawianymi pod kocioł wiaderkami trzeba stanowczo wybić sobie z głowy.
Kocioł kondensacyjny jest lepszy
Większa o kilkanaście procent sprawność kotłów kondensacyjnych przy malejącej różnicy w cenie, względem urządzeń klasycznych, nasuwa prosty wniosek: jeśli tylko kogoś stać na kocioł kondensacyjny, to powinien go nabyć, bo wydatek zwróci się po kilku latach eksploatacji, a przez kolejnych kilka lat sporo zaoszczędzi.
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Czym można palić w kotle 5. klasy? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak działa sterowanie EOS 6? Ile prądu zużywa piec na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje?
Zobacz więcej Zwiń
Czy kocioł kondensacyjny może pracować w każdym systemie ogrzewania?
Kupujesz kocioł? Jak dobrze wybrać serwis i instalatora?
Dlaczego kocioł kondensacyjny jest tak ekonomiczny?
Jaka moc kotła?
Jeżeli chodzi o wybór mocy kotła, sprawa jest prosta. W nowych budynkach należy kierować się zapisami zawartymi w projekcie domu, a jeśli są one niejasne, nie warto skąpić na profesjonalny projekt całej instalacji grzewczej, bo za ewentualne błędy będzie się płacić latami. Osoby decydujące się na wymianę starego kotła powinny skorzystać z doświadczeń zdobytych podczas eksploatacji dotychczasowego urządzenia.
Nie ma powodu, by kupować kocioł o mocy większej, niż miało poprzednie urządzenie, jeśli tylko było ono w stanie ogrzać wnętrza w czasie mrozów i zapewniało komfortowe korzystanie z ciepłej wody. Z kolei w razie nadmiaru mocy (np. po ociepleniu budynku), można skorygować ją w dół, ale bez przesady.
Obecnie coraz częściej dobiera się moc kotła pod kątem zapewnienia komfortowego przygotowania c.w.u. Jeśli okazuje się (a okazuje się często), że pożądana moc urządzenia (zwykle 21–24 kW) jest wyższa, niż ta potrzebna do ogrzewania domu (w ocieplonym budynku o powierzchni ok. 150 m2 z powodzeniem wystarczy 15 kW), to nie ma problemu, bowiem wszystkie nowoczesne kotły mają możliwość programowego ograniczenia mocy podczas pracy grzewczej. Wykonuje to instalator przy tzw. pierwszym uruchomieniu. Warto to zrobić, bo właściwe ograniczenie mocy kotła zmniejsza wydatki na paliwo gazowe. Ryzyko jest żadne, ponieważ ustawienie mocy maksymalnej można w każdej chwili skorygować.
Adam Jamiołkowski
fot. Vaillant
07 Jan 2019, 12:14
Zapraszamy do oglądania filmów przygotowanych przez Berettę - znaną markę producenta kotłów gazowych. Ciekawe tematy: Czy kocioł kondensacyjny może pracować w każdym systemie ogrzewania? Kupujesz kocioł? Jak dobrze wybrać serwis i instalatora? Dlaczego kocioł kondensacyjny ...
Kocioł kondensacyjny nie zawsze pracuje na niskiej temperaturze. Poza zjawiskiem kondensacji - ważne jest jeszcze kilka kwestii w nowoczesnych kotłach gazowych: praca niezależnie od powietrza w pomieszczeniu i na dobrą sprawę- nawet bez komina w wybranych warunkach zabudowy precyzyjna ...
Gość edi
30 Sep 2018, 20:56
Sprawność kotła kondensacyjnego to wielka fikcja.Jest to urządzenie pracujące na niskich parametrach, jeżeli ma być wykorzystane ciepło skraplania co powoduje podwojenie powierzchni grzejników.Sprawność każdego urządzenia wzrasta wraz z jego wielkością i parametrami pracy i ...
11 May 2015, 10:34
Tak jak ktoś planuje kupić kocioł gazowy czy olejowy to lepiej wydać więcej kasy i postawić na coś sprawniejszego czyli kocioł kondensacyjny który lepiej wykorzysta paliwo i co za tym idzie przyniesie nam mniejsze koszty eksploatacji aniżeli tradycyjny kocioł. Ja ma kondensata Buderusa ...
Gość Robert Trela
20 Feb 2015, 13:33
Dla mnie to naprawdę żaden dylemat... jak kocioł gazowy, to tylko kondensacyjny. Owszem, jest droższy, ale ogrzewanie (i w ogóle instalacje domowe) to naprawdę nie jest coś, na czym powinno się oszczędzać... nie mówiąc o tym, że i tak się ta inwestycja przecież zwraca po wcale ...
Pokaż wszystkie komentarze
