Jak sterować nowoczesnymi kotłami?
W starych instalacjach automatyka ogranicza się do miarkownika ciągu w kotle, ewentualnie sterownika kotła i prostego termostatu pokojowego. Wobec możliwości nowoczesnych urządzeń grzewczych – to po prostu zacofanie. Nie tylko mniejsza wygoda eksploatacji, ale i marnowanie pieniędzy, bo dobre sterowanie ogrzewaniem obniży nam rachunki przynajmniej o kilkanaście procent.
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje automatyki.
Pokojowa uzależnia pracę kotła – jego włączenie lub wyłączenie oraz temperaturę wody – od wyników pomiaru temperatury we wnętrzu domu. Mamy więc prosty związek pomiędzy temperaturą pomieszczeń a działaniem instalacji. Sprawdza się to bardzo dobrze, jeżeli system grzewczy jest w stanie szybko reagować na zmiany zapotrzebowania na ciepło, przede wszystkim w układzie z szybko stygnącymi i nagrzewającymi się grzejnikami ściennymi.
Dowiedz się WSZYSTKIEGO na temat: UNOWOCZEŚNIANIA SYSTEMU OGRZEWANIA
Bezprzewodowe regulatory
Bezprzewodowe regulatory zawsze możemy przenieść w inne, bardziej reprezentatywne, miejsce. (fot. IMMERGAS)
Jak regulować ogrzewanie, by było ekonomiczne?
Dlaczego kocioł kondensacyjny jest tak ekonomiczny?
Poradnik Beretty: Ogrzewanie bez smogu!
Pogodowa bazuje z kolei na zależności pomiędzy temperaturą w domu oraz na zewnątrz. Wiadomo, że jeżeli temperatura zewnętrza spada, rosną też straty ciepła budynku i trzeba go ogrzewać mocniej. Takie rozwiązanie pozwala działać z pewnym wyprzedzeniem i uruchamiać ogrzewanie wcześniej, choćby wewnątrz domu spadek temperatury nie był jeszcze odczuwalny. Taki system sprawdza się bardzo dobrze np. w połączeniu z typowym ogrzewaniem podłogowym, w którym jastrych nagrzewa się i stygnie bardzo powoli.
Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak działa sterowanie EOS 6? Czym można palić w kotle 5. klasy? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności?
Zobacz więcej Zwiń
Słabością tego rozwiązania jest zaś fakt, że nie uwzględnia zysków ciepła, których źródłem może być np. słońce wpadające przez okna. Z tego też względu coraz częściej spotyka się systemy mieszane, uwzględniające zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny pomiar temperatury.
Ze względów praktycznych, warto polecić do użytku domowego urządzenia z bezprzewodowym czujnikiem temperatury. Możemy wówczas w każdej chwili zmienić miejsce pomiaru, wybierając najbardziej reprezentatywne, czy po prostu takie, w którym utrzymanie określonej temperatury jest dla nas w danym momencie najważniejsze.
Sterowanie w nowoczesnym kotle węglowym
Zaawansowane sterowanie kojarzymy głównie z kotłami gazowymi. Jednak w nowoczesnych kotłach na węgiel też jest możliwe. (fot. SAS)
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Obsługa nowoczesnego kotła ogranicza się w praktyce do wybrania pożądanej temperatury. (fot. BOSCH)
