Wpływ smogu na zdrowie
Smog przyspiesza starzenie skóry, atakuje płuca i układ krążenia, osłabia układ odpornościowy, prowadzi do nowotworów, może stać się przyczyną udaru i zawału...
aktualizacja: 2018-02-13 10:02:15
O tym, że jest szkodliwy wiemy od dawna. W wyniku tzw. Wielkiego Smogu Londyńskiego z 1952 r. odnotowano ok. 12 tys. przedwczesnych zgonów. Już sama nazwa, będąca zbitką angielskich słów "smoke" (dym) i "fog" (mgła), trafnie oddaje istotę tego zjawiska. W ostatnich tygodniach mogliśmy na własne oczy zobaczyć i poczuć smog unoszący się w powietrzu.
Krajowe badania też potwierdzają, że jest się czego bać. Jak wskazują dane z raportu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2014 r. przekroczone bywały na 90% monitorowanej powierzchni Polski. W przypadku rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu sytuacja jest jeszcze gorsza - jego nadmiar odnotowywano we wszystkich strefach monitoringu powietrza w kraju. Niejednokrotnie są to przekroczenia te sięgają 1000% normy. Z kolei w 2015 r. ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) wykazała, że średni poziom benzo(a)pirenu w miastach przekracza pięciokrotnie dopuszczalne stężenie.
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce są w znacznej mierze efektem ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach niespełniających standardów emisyjnych (tzw. "niska emisja"). Według szacunków Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aż 87% unoszących się w powietrzu rakotwórczych cząsteczek WWA pochodzi z domowych palenisk! Składniki smogu wykazują stosunkowo niską toksyczność ostrą (czyli podczas momentu bezpośredniego kontaktu z organizmem), ale bardzo wyraźną toksyczność przewlekłą. Oznacza to, że mogą gromadzić się w tkankach latami, powodując tam rozwijające się stopniowo uszkodzenia i prowadząc do chorób przewlekłych.
Smog przyspiesza fotostarzenie się skóry
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje pojawiające się głównie w sezonie grzewczym podczas procesów spalania) oraz znajdujący się w smogu pył przenikają do wnętrza skóry. Wykazano, że podobnie jak nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, są przyczyną objawów starzenia się skóry, takich jak wzrost pigmentacji i powstanie przebarwień. Już po kilku dniach przebywania w zanieczyszczonym powietrzu można zauważyć, że skóra staje się szorstka, odwodniona, poszarzała i bardziej wrażliwa.
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustalić moc kotła grzewczego? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Czym można palić w kotle 5. klasy? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Ile prądu zużywa piec na pellet? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak działa sterowanie EOS 6? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych
Zobacz więcej Zwiń
Smog osłabia układ odpornościowy
Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza wpływają na mieszkańców Polski jeszcze przed ich urodzeniem i towarzyszą im przez całe życie powodując gorszą jego jakość i przedwczesne zgony. Dotychczas przeprowadzone badania udowodniły wpływ pyłu zawieszonego na rozwój dróg oddechowych u niemowląt urodzonych przez matki narażone w okresie ciąży na zanieczyszczenia powietrza.
Obserwacje przeprowadzone w Krakowie pokazały, że płuca takich dzieci wykazują istotnie niższe wartości całkowitej objętości wydechowej o ok. 100 ml, a dzieci te są znacznie częściej narażone na infekcje dróg oddechowych niż w grupie kontrolnej. Prawdopodobnie ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza w okresie prenatalnym może prowadzić również do defi cytów koncentracji i uwagi oraz zwiększonej nadpobudliwości (ADHD). Ponadto, zanieczyszczenia powietrza zostały wskazane jako jeden z czynników mogących wpłynąć na ryzyko obumarcia płodu, wcześniactwa oraz niskiej wagi urodzeniowej noworodków.
Smog wpływa na układy oddechowy i krążenia
Cząstki o średnicy aerodynamicznej 5-10 μm (czyli takie, jakie dostają się do powietrza w wyniku niskiej emisji) są w większości zatrzymywane w nosie, ale mniejsze z nich mogą docierać do gardła, a nawet do tchawicy.
Zanieczyszczenia powietrza wpływają również na wzrost zachorowań na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz na częste infekcje górnych dróg oddechowych, w tym powstawanie stanów zapalnych. Badania naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej potwierdziły korelację między ekspozycją na zanieczyszczenia pyłowe, a występowaniem POChP. W zależności od miejsca zamieszkania, odsetek osób dotkniętych obturacją wynosił od 5,1% do 12,3%. W przypadku grupy kontrolnej wynosił od 2,0% do 2,6%.
Cząstki o średnicy 1-5 μm mogą przenikać do oskrzeli i oskrzelików. Submikronowe cząstki pyłu o średnicy mniejszej niż 1 μm docierają do pęcherzyków płucnych, skąd mogą przenikać do krwioobiegu. Badania przeprowadzone na znacznie szerszej grupie Polaków wykazały, że w 11 przebadanych aglomeracjach można przypisać pyłowi PM2.5 średnio 6044 zgonów z powodu chorób układu krążenia lub oddechowego (w tym 3057 przypadków choroby niedokrwiennej serca), a także 1104 przypadki nowotworów płuc.
Zwiększona ekspozycja na smog powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz wykazuje dodatnią korelację z przypadkami pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia. Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych przez zespół kardiologów z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu istnieje zależność między występowaniem wzmożonego zanieczyszczenia powietrza, a częstością pojawiania się ostrych incydentów sercowo-naczyniowych i udarów mózgu oraz ich śmiertelnych przypadków. W dniach, w których ogłaszano alerty smogowe w aglomeracji górnośląskiej śmiertelność wzrastała o 6% i utrzymywała się na podwyższonym poziomie do 14 dni po okresie najwyższego stężenia szkodliwych związków w powietrzu.
Powietrze w Polsce
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z 50 miast Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczone miasta to Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina i Nowy Sącz.
Marta Borek-Białecka
Redaktor Naczelna "O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą"
fot. Bru-nO / pixabay.com
