Zamknięta komora spalania największym plusem naszego kotła!
Przed zakupem nowego kotła, wymieniliśmy całą instalację grzewczą. Dla mnie w tym modelu "pieca" największy plus to hermetycznie zamknięta komora spalania - mówi Witek, który razem z Ireną kocioł gazowy użytkują od marca 2021 r.
aktualizacja: 2021-10-29 04:18:17
Dom:
  • Powierzchnia 180 m2. Ściany trójwarstwowe z bloczków betonowych 20 cm i cegły silikatowej 12 cm, między przegrodami szczelina powietrzna. W 2018 i 2019 r. przeprowadzono termomodernizację ścian (dodano styropian grafitowy 10 cm i tynk silikonowy, wstawiono ciepłe okna i drzwi, ocieplono nowy dach wełną mineralną 30 cm).
  • Instalacja c.o. - najpierw tylko z grzejnikami na ścianach, obecnie - grzejniki i podłogówka na 30 m2.
  • Jedna łazienki z prysznicem.
  • Komin - murowany, z wkładem stalowym.
  • Wentylacja - grawitacyjna.
  • Rodzina dwuosobowa,
Charakterystyka kotła:
  • Z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjny, kompaktowy, wiszący; z zasobnikiem c.w.u. 45 l; moc 3,5-25 kW; wbudowane naczynie przeponowe obiegu c.w.u.
  • Gwarancja - 5 lat.
  • Paliwo - gaz z sieci.
Sterowanie: Witek - Instalator nie założył sondy zewnętrznej (pogodówki), natomiast zamontował dwa regulatory pokojowe oraz manualne zawory termostatyczne na 8 grzejnikach i 2 drabinkach. Pierwszy regulator (w kotłowni) obsługuje dodane obiegi z podłogówką. Drugi (w korytarzu) - obiegi z grzejnikami na ścianach. W przypadku tego drugiego, zazwyczaj wybieram temperaturę 21°C, a zawory na grzejnikach odkręcam na 3-4 w skali 6-stopniowej i koryguję stosownie do potrzeb.
Monter zabronił mi zmieniać dane na regulatorze kotła (np. podgrzewanie wody ustawił na 48°C). Zapewnił, że przyjedzie na wezwanie. Na cyfrowym panelu kontrolnym pokazał mi, jak włączyć i wyłączyć funkcję ogrzewania domu.
Decyzja: Irena - Początkowo chcieliśmy zastosować opcję z oddzielnym zasobnikiem c.w.u., lecz tak nie znaleźliśmy dość miejsca w małej kotłowni (6 m2) - bardziej zależy nam na postawieniu pralki pod wiszącym kotłem. Fachowiec polecił nam model kondensacyjny od włoskiego producenta.
Argumentował, że nowy wariant o mocy 25 kW jest efektywny i bezusterkowy, zapewnia wyższy wydatek ciepłej wody, niż z kotła przepływowego, ponieważ zawiera zasobnik 45 l z podwójnie zwiniętą wężownicą o powierzchni wymiany ciepła ponad 0,8 m2 oraz redukuje ilość zapłonów palnika podczas podgrzewania c.w.u. Ma też zestaw cyrkulacji c.w.u., więc woda jest dostępna natychmiast po odkręceniu kranów.
Orurowanie kotła i rura PVC, odprowadzająca kondensat do kanalizacji
Orurowanie kotła i rura PVC, odprowadzająca kondensat do kanalizacji.
Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania - rady i przestrogi:
  • Witek: Przed zakupem nowego kotła, wymieniliśmy całą instalację grzewczą. Dla mnie w tym modelu "pieca" największy plus to hermetycznie zamknięta komora spalania. Poprzedni dwufunkcyjny kocioł miał otwartą komorę i musiałem zapewnić w tym pomieszczeniu dobrą wentylację grawitacyjną i napływ świeżego powietrza z zewnątrz. Skutkowało to tym, że w zimie w kotłowni było zimniej, niż w części mieszkalnej. Przy kondensacyjnym wariancie, instalator miał do wykonania przewód kierujący kondensat do rury kanalizacyjnej. Poza tym musiał przygotować wyprowadzenie, przez istniejący murowany komin, długiego stalowego wkładu typu rura w rurze. Chociaż operacja okazała się dość kosztowna (taka rura nie jest tania), to teraz mamy zapewnioną ochronę przed zatruciem gazem, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ponadto, po zamurowaniu otworu nawiewnego, chętnie ogrzewamy kotłownię nową "drabinką".
  • Nowocześniejszy kocioł dobrze współpracuje z rozdzielaczami strefowymi, które obsługują grzejniki i podłogówkę. Rzeczywiście jest bardziej efektywny i ekonomiczny, w porównaniu z poprzednim tradycyjnym. Pobiera mniej gazu, co stwierdziliśmy już po kilku rachunkach za gaz - zaoszczędziliśmy 400 zł, w porównaniu z poprzednim rokiem. To jest najważniejsze.
Koszty zakupu i montażu kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania:
  • kocioł 7500 zł,
  • osprzęt i montaż 4000 zł.
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak działa sterowanie EOS 6? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Ile prądu zużywa piec na pellet? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Zobacz więcej Zwiń
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Kompaktowy kocioł ma wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 45 l.
