Jak zabezpieczyć instalację c.o. przed przegrzaniem w wyniku zatrzymania się pompy obiegowej?
Redakcja Budujemy Dom
Wyremontowałem instalację centralnego ogrzewania, wymieniając stare, grube rury i grzejniki oraz zamontowałem pompę obiegową do kotła węglowego. Dotychczasowy układ grzewczy pracował grawitacyjnie i zastanawiam się, czy po zamontowaniu pompy, w razie przerw w dopływie prądu nie dojdzie do przegrzania kotła. Kocioł nie ma automatyki sterującej, a rury miedziane w instalacji mają średnicę 25 mm i 20 mm. W jaki sposób zabezpieczyć taką instalację przed ewentualnym przegrzaniem w wyniku zatrzymania się pompy?
aktualizacja: 2022-08-25 11:39:41
Odpowiedź eksperta: Rzeczywiście, zanik zasilania elektrycznego może doprowadzić do sytuacji, że woda w kotle zacznie wrzeć, gdyż brak wymuszonej cyrkulacji przy rozżarzonym palenisku spowoduje miejscowe przegrzane wody w nagrzewnicy. Co prawda przed nadmiernym wzrostem ciśnienia - gdy woda zamienia się w parę - chroni otwarte naczynie wzbiorcze, ale dłużej utrzymujące się przegrzanie niekorzystnie wpływa na trwałość kotła, jak i całej instalacji grzewczej.
Dlatego przede wszystkim należy w instalacji równolegle do pompy zamontować zawór różnicowy, którego zadaniem jest umożliwienie cyrkulacji grawitacyjnej, gdy pompa przestanie działać. Dzięki temu utrzymany będzie przepływ wody w obiegu - unieruchomiona pompa stawia duży opór przepływu - choć efektywność odprowadzenia ciepła z kotła zależeć będzie od średnicy rur, rozległości instalacji i różnicy poziomów między kotłem a grzejnikami. Przy korzystnym układzie instalacji obieg grawitacyjny może zapewnić bezpieczne użytkowanie również wtedy, gdy pompa nie pracuje, ale efektywność ogrzewania będzie mniejsza.
Przy długotrwałych wyłączeniach prądu i nieefektywnym ogrzewaniu grawitacyjnym, rozwiązaniem problemu może być zainstalowanie awaryjnego zasilania pompy poprzez UPS lub agregat prądotwórczy. Pobór mocy przez pompę nie przekracza z reguły 100 W, zatem można wykorzystać urządzenia zasilające o stosunkowo niewielkiej mocy.
Redakcja BD
fot.otwierająca: Ferro
Robi się ciekawie a nawet niebezpiecznie.
11 Oct 2017, 11:41
Albo miarkownik ciągu "dupnął" lub nie był/jest zainstalowany.
Dnia 1.01.2015 o 23:57, paulcity napisał: Mam taki problem i co zrobić: przy temp kotła ok 75 stopni chyba wymiennik odcina obieg zamknięty co a nastepnie nastepuje szybki wzrost temp na kotle i gotowanie wody oraz jej wyrzut przez naczynie wzbiorcze?Dlaczego tak się ...
Gość ciekawy
11 Oct 2017, 11:11
A co w przypadku gdy piec jest na poziomie mieszkania (parter) i dochodzi do awarii pompy obiegowej?? UPS nie pomoże..
01 Jan 2015, 23:57
Mam taki problem i co zrobić:przy temp kotła ok 75 stopni chyba wymiennik odcina obieg zamknięty co a nastepnie nastepuje szybki wzrost temp na kotle i gotowanie wody oraz jej wyrzut przez naczynie wzbiorcze?Dlaczego tak się dzieje /Moja instalacja to kociol na paliwo stałe instalacja ...
Gość ramb
30 Jul 2014, 16:57
co w przypadku gdy w instalacji znajduje się wymiennik ciepła
Pokaż wszystkie komentarze
