Jakie są najważniejsze parametry kotłów na paliwo stałe i co oznaczają?
Odpowiedź eksperta: W praktyce inwestor poszukujący odpowiedniego urządzenia grzewczego do domu musi uwzględnić przede wszystkim następujące cechy kotła.
aktualizacja: 2022-08-31 07:30:57
Cechy kotła, jakie trzeba uwzględnić przy doborze urządzenia:
  • moc;
  • sprawność;
  • stałopalność;
  • sposób podawania paliwa;
  • paliwa dopuszczone do stosowania.
Właściwe dobranie mocy kotła do zapotrzebowania cieplnego budynku jest niezbędnym warunkiem uzyskania komfortu cieplnego i ekonomicznej eksploatacji. W żadnym wypadku nie należy kupować kotła mocniejszego niż potrzeba. W przypadku kotłów na paliwo stałe, skutkuje to zmniejszeniem sprawności i trwałości urządzenia, a niekiedy prowadzi do przegrzewania kończącego się awaryjnym wyłączeniem.
Ciągła praca w warunkach (mówiąc najprościej) przyduszenia płomienia, powodować będzie silne zanieczyszczanie kotła i przewodu kominowego sadzą oraz innymi produktami niecałkowitego spalania paliwa. Rozsądny zapas mocy, jeśli trzeba zdawać się na szacunki, a nie precyzyjną analizę zapotrzebowania cieplnego budynku, to co najwyżej 10-15%.
Sprawność kotłów
Sprawność energetyczna kotła podawana jest zawsze w tabeli z danymi technicznymi urządzenia, i zwykle nie ma podstaw do powątpiewania w deklaracje producentów (wszak konkurencja czuwa). Pamiętać jednak należy, że owa deklarowana sprawność odnosi się do zasilania paliwem najwyższej jakości, a nie tym kupionym w promocji w supermarkecie. Na jakość paliwa są w szczególności wrażliwe wszystkie kotły z podajnikiem - w skrajnych warunkach marne paliwo może prowadzić do awaryjnego wyłączenia kotła.
Stałopalność kotłów
Stałopalność oznacza okres, przez jaki kocioł będzie mógł pracować bez uzupełniania paliwa. Parametr ten należy zawsze oceniać przy uwzględnieniu paliwa, jakie zamierzamy stosować na co dzień, inaczej nie ma to żadnego sensu.
Pomijając omówione już różnice konstrukcyjne, z punktu widzenia użytkownika, kotły na paliwo stałe dzielą się na zasypowe (czyli wymagające ręcznego załadunku paliwa) i z automatycznym podawaniem paliwa.
Kotły zasypowe - parametry
Najprostsze kotły zasypowe mają wiele zalet. Są dość tanie i nie są uzależnione od zasilania energią elektryczną, idealnie więc współpracują z grawitacyjnymi instalacjami c.o. Niestety, ich stałopalność sięga kilku-kilkunastu godzin, co powoduje konieczność uzupełniania paliwa przynajmniej 1-2 razy na dobę.
Nowocześniejsza odmiana kotłów zasypowych to wspomniane już urządzenia, wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz mikroprocesorowy sterownik nadzorujący proces spalania. W kotłach tego typu można dość precyzyjnie sterować temperaturą wody grzewczej. Z reguły wyraźnie wyższa jest też ich sprawność (ale pod warunkiem właściwej regulacji), jednak kosztem uzależnienia od zasilania w energię elektryczną. Mają stałopalność sięgającą 24 godzin, z czego wynika, że trzeba je obsługiwać (czyścić i ładować) co najmniej raz na dobę.
Kotły wyposażone w zasobnik i podajnik paliwa - parametry
O wiele wyższy komfort eksploatacji - przynajmniej w teorii - zapewniają kotły wyposażone w zasobnik i podajnik paliwa. Z reguły mają mikroprocesorowy sterownik zawiadujący ich pracą, niektóre osiągają sprawność powyżej 80%, a ich stałopalność wynosi od 3 do 7 dni.
Dobór kotła pod względem możliwych do załadunku paliw to sprawa dość oczywista, ale bardzo indywidualna. Zrozumiałe, że innego urządzenia szukał będzie mieszkaniec Śląska, a innego rolnik dysponujący własnym lasem czy pracownik Lasów Państwowych.
Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Ile prądu zużywa piec na pellet? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak działa sterowanie EOS 6? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT
Zobacz więcej Zwiń
Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Galmet
