Kocioł na paliwa stałe - jak zoptymalizować koszt eksploatacji?
Zakup kotła to duża inwestycja, dlatego warto ją dobrze przemyśleć. Moc wybranego urządzenia, spalane paliwo, aspekt ekologiczny jak i  ekonomiczny to tylko niektóre z parametrów, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie.
aktualizacja: 2021-07-27 08:46:20
Moc kotła. Kupowanie kotła z dużym zapasem mocy nie ma sensu nie tylko dlatego, że takie urządzenie będzie droższe na etapie zakupu. Większa moc to więcej spalanego opału, a więc większe koszty także w toku eksploatacji.
Warto przed zakupem kotła sprawdzić jego sprawność. Im wyższa, tym mniejsze zużycie paliwa. Np. kotły marki Zębiec mają jedną z najwyższych sprawności na rynku sięgającą 96,1%, czyli dają więcej energii z tej samej ilości paliwa.
Dotacja. Obecnie możemy skorzystać z dofinansowań w ramach Programu Czyste Powietrze, ulgi termomodernizacyjnej lub z gminnych programów.
Ekologia. Zanieczyszczone powietrze szkodzi naszemu zdrowiu, a chyba nikt nie ma już złudzeń, że na leczenie trzeba mieć pieniądze. Dużo na temat ekologiczności kotłów mówią nam normy i certyfikaty. Wszystkie kotły firmy Zębiec spełniają najsurowsze wymogi w zakresie emisji spalin według normy PN-EN 303-5:2012 oraz Dyrektywy ECODESIGN.
Gwarancja. Zazwyczaj kotły są obarczone dodatkowymi kosztami związanymi z obowiązkowymi corocznymi przeglądami. Zwiększa to koszt kotła w dłuższej perspektywie. Firma Zębiec S.A. nie wymaga obowiązkowych przeglądów ani pierwszych uruchomień kotła, aby ważna była jego długa gwarancja.
Uwzględnienie wszystkich powyższych uwag jest konieczne, aby dobrze wydać (niemałe) pieniądze przeznaczone na zakup kotła.
Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak działa sterowanie EOS 6? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Czym można palić w kotle 5. klasy? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Ile prądu zużywa piec na pellet? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Zobacz więcej Zwiń
Agnieszka Podpora
Koordynator ds. Marketingu ZGM Zębiec S.A.
fot. Zębiec
