Bez znajomości pełnego projektu instalacji grzewczej trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wymienione komponenty są konieczne do jej prawidłowego działania.
Rotametry to urządzenia pomiarowe służące do kontroli przepływu wody grzewczej w poszczególnych pętlach. Wartość przepływu powinna być zgodna z założeniami projektowymi. Odpowiednią wartość ustawia się za pomocą zaworu regulacyjnego, a rotametr wskazuje aktualny przepływ. Te niedrogie elementy umożliwiają bieżącą kontrolę funkcjonowania pętli grzewczych.
Siłowniki termiczne z kolei sterują zaworami regulującymi przepływ w pętlach w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Współpracują z termostatami pokojowymi i regulatorami, automatycznie dostosowując temperaturę do zadanej wartości. Stosowane są w sytuacjach, gdy z jednego rozdzielacza zasilane jest ogrzewanie w pomieszczeniach o różnym zapotrzebowaniu na ciepło.
Układ regulacyjny może działać przewodowo lub bezprzewodowo. Sygnały z termostatów pokojowych trafiają do regulatora nadrzędnego, który steruje siłownikami termicznymi, otwierając lub zamykając przepływ w pętlach (zgodnie z sygnałami z danego termostatu). Dodatkowo wyłącza pompę mieszającą, gdy wszystkie obiegi w pętlach zostaną zamknięte.
Podsumowanie:
- Rotametry nie są niezbędne, ale pozwalają na kontrolę przepływu i usprawniają regulację.
- Siłowniki termiczne są konieczne, jeśli w różnych pomieszczeniach występują różne straty ciepła.
- Ostateczną decyzję o zastosowaniu tych elementów powinien podjąć instalator na podstawie projektu instalacji.
Na zdjęciu otwierającym: Przepływomierze (tu na górnej belce) są typowym i niedrogim wyposażeniem rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Pozwalają łatwo sprawdzić czy przepływ wody w poszczególnych pętlach zgadza się z założeniami projektowymi. Jeżeli nie, to trzeba dokonać korekty używając zaworów na dolnej belce. (fot. Kisan)
